Na prvni pohled nikde nevidim tepelny spinac, ktery znam ze svarecek ja. Ten casto vypada nejak takto:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el … reset.html
Ve Vasem pripade pujde ale o typ urceny pro instalaci do vinuti. Ten se vklada primo mezi zavity vinuti transformatoru. Vyrabi se ve "vratne" i nevratne (destruktivni) variante. Vratne do vinuti vypadaji takto:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el … inuti.html
Z fotek usuzuji, ze vyvody teplotniho cidla jsou ty dva bile tenke vodice vychazejici z hlavniho transformatoru (kousek za trafem nastavene v cerne buzirce). Toto teplotni cidlo zrejme nepujde snadno vymenit. Nahradil bych jej tim typem pro vnejsim montaz (rozpinaci kontakt). Tyto cidla maji v servisech "bile" techniky a casto i v prodejnach elektronickych soucastek.
Teplotu aktivace bych zvolil nekde kolem 150st.C. Namontovat jej bude vhodne na odvracenou stranu od ventilatoru a nutne bude zajistit dobry prestup tepla mezi transformatorem a samotnym cidlem.
Na usmernovacich byva take nejake obdobne cidlo, ale v teto svarecce asi nebude (ve schematu neni).
Editoval pkod (06-12-2008 14:16:59)
Zdravím,
ano, zcela určitě tam mám to mezizávitové. Neznáte, přibližně jakou má mít hodnoto odporu? Abych ho proměřil.
Editoval zbyněk (06-12-2008 16:13:42)
zbyněk napsal(a):
Zdravím,
Pokud jsou odpojene privody, musi mit za studena odpor pouze kontaktu. Realne namerite u funkcniho cidla do 1ohm. za tepla (po aktivaci) pri odpojenych privodech zas namerite "nekonecno". Ten Vas bude asi poskozeny a namerite "nekonecno" i za studena. Koneckoncu uz jste jej meril, pokud jste meril odpor po vyndani zarovky.
Editoval pkod (06-12-2008 16:34:40)
No jo, ale když tam nebyla připojena ŘJ tak tam byl ( na kontaktech žárovky ) odpor nekonečno, ale když jsem zapojil ŘJ tak tam byly cca 3 ohmy.
3 ohmy je malo. Pokud pripojite ridici jednotku, budete merit minimalne take odpor vinuti maleho transformatoru na ridici desce. Ale transformator takovehle velikovti bude mit vinuti s odporem minimalne 100ohm. Takze bud delate pri mereni nekde chybu, nebo je problem jeste jinde.
Máte pravdu, omlouvám se není to 3 ohmy, ale 3kohmy. Vypínač svářečky nemá na tuto hodnotu žádný vliv.
Teď jsem se napojil přímo na snímač (je-li to snímač) a tam je odpor nekonečno.
Editoval zbyněk (06-12-2008 17:03:56)
3kOhm uz je realna hodnota. Prakticky totiz merite odpor primaru trafa v serii s vinutim ventilatoru.
Pro prvni pokus a hledani dalsich zavad muzete i teplotni cidlo vyradit z cinosti. Ale potom pozor na prehrati trafa. Kazdopadne Vas ceka jeste minimalne kontrola triaku, ktery je na desce ridici elektroniky. Pokud mate multimetr s merenim diod, zkuste merit mezi vyvody 2 a 3 (Vase oznaceni) na DPS. Musite namerit "nekonecno" v obou polaritach. Vhodna je take kontrola optotriaku. Provedte stejne mereni jako na triaku ale na vyvodech optortiaku blize k triaku.
Vyhorely odpor bych pro zacatek (a jistotu) nahradil hodnotou 10kohm (puvodni hodnotu bych podle schematu odhadoval na 1kohm). Promerte take odpor potenciometru a prubeh hodnoty odporu od maxima (udaj na potenciometru) az k hodnote v radu ohmu v zavislosti na natoceni.
Editoval pkod (06-12-2008 17:13:20)
Takže odměřeno,
pokud zkratuji vývody od čidla teploty žárovka okamžitě zhasne. Mezi vývody 2a3 jsem naměřil na obou polaritách nekonečno, totéž platí pro optočlen.
Potenciometr má při nejpomalejší rychlosti posuvu 2KOhmy, při nejrychlejším posuvu 0ohm
Takze se zda, ze problem na primarni strane neni. Tedy alespon podle zakladniho mereni.
Ten odpor, co vyhorel zvolte v rozsahu 1kohm az 10 kohm tak, aby rychlost posunu vyhovovala potrebam pri svareni.
Pro jistotu zmerte jesti izolacni stav mezi vyvody svarecky a krytem. Hlavne izolacni stav mezi potenciometrem a skrini. Pricina poruchy totiz podle meho neni jenom to teplotni cidlo.
Nebude jiste od veci zmerit jeste izolacni stav mezi vodici v hadici k horaku.
Editoval pkod (06-12-2008 17:44:05)
Dobrý večer.
Môžem sa pripojiť?
Ja by som ďalej postupoval takto:
- skontrolovať funkciu obvodu triaku... samotnú dosku pripojiť ..fázu na svorku 1 (L1), nulák na svorku 2 (N) a medzi 2 a 3 pripojiť žiarovku cca 40W (pozor klasickú žiarovku na 230V, nie tzv. úspornú).. pripojiť sieťovou šnúrou a pripájať zasunutím do zásuvky. Ak sú obvody správné... žiarovka nesmie svietiť.
Teraz spojiť kolíky 4-5 na 5 kolíkovej svorkovnici (na fotke s pohľadom na súčiasky tie dolné)...žiarovka sa musí rozsvietiť.
- skotroloval by som samotné trafo... spojiť prívody na svorky N1 a N2 (2-3), riadiacu dosku nepripájať, a pripojiť k sieti 230V 50Hz a zapnúť spínač. Ak je trafo a usmerňovač OK na výstupe horáka bude jednosmerné napätie. Prepínaním prepínačam na prednom paneli zváračka sa musí zmeniť. Takto by som to nechal zapnuté cca 30min....ak je všetko OK tak trafo sa bude málo hriať od trafa, vinutie by malo byť max. vlažné.
Zbyňek, mám otázku.. tá kontrolka zapojená paralelne k teplotnému čidlu je žiarovka alebo tlejivka? Ak žiarovka, akého výkonu?
Takže jsem napájel na Řídící desku 10 kOhm, 5 kohm a 1 kOhm a nic. Motor posuvu se nerozeběhnul.
Ta žárovka je je uložena v oranžovém pouzdře , do kterého není příliš vidět, ale v pozdře je vidět odpor a něco jako dioda ( zenerka ) nebo druhý odpor. Na pouzdře té kontrolky je nápis 250V-T120 P.R. a na druhé straně pouzdra je nápis METALFLEX SL 656R7.
Změřil jsem všude izolační odpor a nikde sem nic nenaměřil.
---samotnú dosku pripojiť fázu na svorku 1 (L1), nulák na svorku 2 (N) a medzi 2 a 3 pripojiť žiarovku cca 40W .....---- Pro kontrolu tryaku desku připojit mimo svářečku? Ale fáze z vidlice je na kontaku č. 3 a nulák na kontaktu č.2 Kontakt č.1 není s vidlicí propojen. Je to správně jak jste to napsal. Kontakty beru ze své fotografie.
Jak postupovat na rozběhnutí podavače?
Jak proměřit usměrňovač?
Editoval zbyněk (06-12-2008 19:32:07)
No, tezko opravovat po internetu...
Muze byt nekde jeste neco vadneho. Ted uz je potreba merit na zapnutem a to muze byt nebezepcne.
Zkontroloval bych v poradi toto:
napeti na nestisknutem tlacitku v horaku
napeti na vystupu svarecky pri stisknutem i nestisknutem spoustecim tlacitku (pruvlak proti klestim)
stridave napeti na vystupu hlavniho trafa pred usmernovacem pri stisknutem tlacitku
ihned po poslednim mereni a vypnuti svarecky od site "zkontrolovat" teplotu usmernovace (vsech desek)
PS: odkud jste? Lepsi je zavadu resit osobne
Pri mereni predpokladam preklenuti vadneho teplotniho spinace. A hlavne opatrnost. Precijenom je to prace na zarizeni pod napetim.
Jsem ze Stříbra od Plzně, ale pracuji ve Staré Boleslavi.
Snímač teploty jsem samozřejmě překlemoval.
Editoval zbyněk (06-12-2008 19:36:14)
Takže ještě měření
napětí n tlačítku je 5,5 V až 6V v závislosti na rozsahu svářečky.
Napětí na hořáku je při zmáčknutí tlačítka vždy o asi 1,5V vyšší.
Výstupní napětí z trafa je v rozmezí 19 až 22,8V v závislosti na navoleném rozsahu. Na zmáčknutí tlačítka nemá vliv.
Desky usměrňovače jsou studené, trofo po cca.30 minutách provozu na povrchu vedení 53°C.
Hm...
Podivne. Napeti na trafu i horaku je tedy stale. Takze hlavni trafo bezi porad. Jenze spinaci cast ridici desky se ze sitove strany zda OK.
Je tedy potreba vyzkouset toto:
odpojte petipolovy konektor z ridici desky, ale nechte pripojenou sitovou stranu ridici desky. svarecku zapnete a zmerte napeti na vystupu na horaku.
Pokud tam tentokrate napeti nebude, spojte u zapnute svarecky vyvody 4 a 5 na petipolovem konektoru. Tedy ty posledni dva na kraji blize k tyristoru a "odrusovacimu" kondenzatoru
Svarecka se podle meho predpokladu zapne. Po rozpojeni se zase vypne.
Az tohle overite, napiste.
PS: psal jsem Vam email.
Zbyněk, ako si to mal zapojené?
Ak si pripojil k sieti iba samotné trafo, tak je to veľa...v cievke trafa bude medzizávitový skrat...
Ak si to meral so zapojenou DPS (skratované vývodu tepelnej poistky), ešte stále môže byť chyba v obvode triacu...pokiaľ spína nesymetricky obe plvlny sieťového napätia dochádza k jednosmernému nasycovaniu trafa a podstatnému zvýšeniu primárnemu prúdu. Ale v takom prípade by jadro trafa "drnčalo".
Vy vytažení konektoru je na hořáku napětí od 28V až 40V podle navoleného rozsahu.
Po proklemování se nestalo vůbec nic.
Jaké napětí by mělo být na výstup z optočlenu - nohy směrem k Tranzistoru?
Editoval zbyněk (06-12-2008 20:55:33)
To hajo1
Zapojené je to s deskou a zkratovaným tepelným čidlem.
Jádro nedrnčí
Pokud svarecka bezi u po odpojeni 5ti poloveho konektoru, je spatny obvod kolem triaku. Tedy presne jak pise Hajo1
Optotriak ma na "sekundarni" strane LED. Napeti tam tedy ma byt cca 1,2V pro sepnuti u vypnuteho pod 1V.
To otepleni transformatoru muze byt dane velkym sycenim. Percijenom 30min trvaleho zapnuti je pro tyto trafa "nestandardni".
Zbyněk, ako si dopadol s opravou?
hajo1 napsal(a):
Dotaz sice neni na me, ale Zbynek se neozyva a ani na email neodpovedel. Dokonce ani nevim, jestli svarecku po oprave poradne otestoval.
Je asi skoda se nepodelit o zavery z opravy.
Takze hlavni a prvotni zavada byl v jednom smeru prorazeny optotriak. Tim byl v kazde pulperiode spinan hlavni triak. Vlivem fazoveho posuvu napeti a proudu (indukcnost transformatoru) ale triak vedl v nezatizenem stavu i v casti opacne pulvlny. Stejnosnerne napeti na transformatoru bylo timto minimalni podobne jako prikon (asi 70W). Hluk trafa byl take v "mezich". Problem nastal pri zatizeni (a "nesepnuti" do obou pulvln tlacitkem na horaku), kdy uz trafem tekl velky stejnosmerny proud, trafo se presycovalo a hralo. Na to reagovala vypnutim teplotni ochrana (vratna, ale asi poskozena). Jenze optotriak i pres aktivovanou teplotni ochranu stale spinal hlavni triak a tim se svarecka chovala jako stale zapnuta (byt nesvarela).
Pricinou "umrti" optotriaku byl jednoznacne nevhodny navrh soucastek. Hlavne odpor omezujici proud optotriakem resp. ridici elektrodou hlavniho triaku mel nizkou hodnotu a v dusledku toho se v obvodu objevoval velky spickovy proud. Hodnota osazena na plosnaku byla 22 ohm, pricemz "vhodna" hodnota je minimalne o rad vyssi (maximalni proud optotriakem je 1A). Takze oprava tohoto problemu znamenala vymenu optotriaku a zamenu odporu 22 ohm za hodnotu 340ohm (680 ohm paralelne kvuli vykonovemu zatizeni). Potud jednoducha zavada a jasna pricina.
Problemy s vyhorelou regulaci posuvu jsem ale zprvu povazoval za zahadu. Na pricinu jsem prisel az pri propiskavani kabelaze a plosnaku. Konektor pro desku ridici elektroniky byl totiz (zrejme pro zmateni "nepritele") osazen OPACNE. Pri zapojeni "jak patri" byl pak logicky obvod nefunkcni a vyhorel zminovany odpor v bazi regulacniho tranzistoru. Navic vyhorela z casti draha potenciometru v panelu. To spojeni horaku a plaste svarecky tak byla nespravna stopa. Po pouziti nasili (zapojeni konektoru "opacne") a vymene vyhoreleho odporu (Zbynek zvolil hodnotu 470ohm - ovlivnuje rozsah regulace rychlosti) jiz svarecka fungovala spravne. Nutna bude jeste vymena potenciometru a teplotni pojistky. Odber transformatoru nezatizene svarecky byl asi 50W.
Zaver? pro majitele svarecky tohoto typu a podobnych bych mel radu - vymente odpor v obvodu optotriaku. Pro ostatni pozor na vyrobce "skodice", ktery osazuje konektory opacne .
V teto polozici konektoru svarecka funguje
Editoval pkod (28-12-2008 15:50:40)
omlouvám se, že jsem se neozval. Byl jsem na cestách, stavba a zase cesta..., nedostal jsem se k tomu.
Děkuji za provedenou opravu, vše řádně funguje.
svářečku jsem "testnul" na stavbě a vše je bez závad, jako před tím. Snímač teploty ( přehřátí ) jsem však ještě řádně nepřidělal k trafu. Jen jsem ho zasunul ke kostřičce do mezery. Až bude trochu volné chvilky přidělám ho pořádně.
To přehození konektoru jsem zavinil já, sypu si popel na hlavu.
Ještě jednou všem děkuji a přeji příjemný celý nový rok.
Mám též starost se svařečkou Elektra Beckum 160.
Zapnul sem svařečku CO,a když sem chtěl svařovat,drát nevyjel průvlakem a i při druhém pokusu vyhodilo jistič.
Zkoušel sem odpojený pohon posuvu,a je v pořádku.
Vyfotil sem tedy základovou desku posuvu.
Diody na obou usměrňovačích na základovce jsou v pohodě.
Pak je zde časovač NE555 a Darlingtonův tranzistor TIP141.
Ještě sem si všimnul,že na jednom z dvou velkých kondenzátorů se doslova vypařila vějířovka,tak sem šroub kontaktu odšrouboval,pilníkem kontakt očistil opálené části,a dal nový šroub i s podložkami.
Může se ta závada týkat toho tranzistoru?
Díky.
Editoval lantros7 (10-05-2018 10:50:05)
lantros7 napsal(a):
...Zapnul sem svařečku CO,a když sem chtěl svařovat,drát nevyjel průvlakem a i při druhém pokusu vyhodilo jistič...
Nevím, co všechno jste na svářečce zatím proměřoval, ale zdá se mi nelogické, že by závada na desce posuvu způsobovala vypadávání jističe. Chyba bude zřejmě jinde.
