#1 15-01-2014 10:56:56
MarťasH.K.
Registrovaný: 11-01-2014
usměrňovač UDA-160 a zvýšení napětí
Už vím na co jsem se chtěl zeptat...
Mám nějaké schéma zapojení toho mého usměrňovače uda-160 a vím, že je tam kondenzátor, aby zvýšil napětí ze vstupního 50V na 70V a nějaký drobný žejo...
Co bych musel vyřešit kdybych si tam chtěl dát kondenzátor co by mi vpodstatě napětí násobyl 2x víc než ten co tam je?
Já v tom usměrňovači mám mít teoreticky ten z výroby co násobí napětí 1,4142x
takže kdyby mělo moje trafo výstup 50V, tak bych měl z usměrňovače 70,71V
V mém případě je to ale nějakých 44,8x 1,4142V = 63,35616V
Sice z trafa jsem posledně naměřil 43,5V ale multimetrem který je jen orientační... Pak jsem měl u sebe pořádnej multimetr a z usměrňovače naměřil těch 63,3V...
Mám tam zkusit dát zprdele 2 kondenzátory seiriově? To vybochnou možná ne?XD
Nebo?
#2 15-01-2014 11:22:57
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: usměrňovač UDA-160 a zvýšení napětí
Dva kondezátory sériovo(zníži sa kapacita na polovicu ale zvýši sa dovolené napätie kondenzátorov.Pokial viem ,tak UDA-160 ,tak ako bol origoš urobený,tak zvárabazické el.dobre.
#3 15-01-2014 11:30:54
MarťasH.K.
Pravda, zeptal jsem se blbě s tím seriovým zapojenímXD
Ano, sváří bazické výborně:) Sice jsem zkoušel jen asi 4 kusy E-B121 ale zapálení oblouku paráda a oblouk mi nikdy nezhasl neúmyslně. Přitom moje trafo dává asi těch 43,5V a s usměrňovačem UDA-160 můžu svářet s napětím na prázdno 63V ale potřeboval bych dosáhnout aspoň čistých 75V a pokavaď se sníží výkon svářecího proudu řekněme až o 10 A, tak by mi to nevadilo.
Poraďte prosím.
Zvýšit sekundární vinutí na trafu myslím nebudu moct, protože není místo:(
#4 15-01-2014 12:07:29
Na trafu bych dovinul čast sekundarniho vinutí pokud je tam trochu místa..
#5 15-01-2014 12:16:31
hrmil
Možno by šlo použiť ešte jedno trafo povedzme  230/10 /200W.Sekundárne vinutia spojiť do série,na konce oboch tr dať grecov most aspon na 20A ,mínus spojiť s mínusom hlavného usmerňovača ,plus cez obmedzovací odpor na plus hl. usmerňovača.Po zapálení oblúka sa prúdy rozdelia,na obmedzovacom R sa výkonová strata premení na teplo a časť prúdu pôjde cez oblúk.Tým by sa zvýšilo napätie na prázdno o napätie pomocného zdroja.Takto by to mohlo fungovať.Treba vyskúšať.
#6 16-01-2014 06:18:45
