#1 08-02-2014 14:41:34
jedengusto
Registrovaný: 08-02-2014
Pomoc pri výbere konretných druhov invertorov
Dobrý deň páni majstri.
Rád by som sa naučil zvárať, lenže neni s čím. Nedávno som  mal doma jednu trafo zváračku a na to že som to mal prvýkrat v ruke, zvar bol  pekný. A tak som rozmýšlal nad kúpou nejakého invertoru. Na fóre som sa dočítal že celkom fajn značka je GAMA. Vybral som si jeden typ a to konkrétne tento: http://www.zvaracky-zvaranie.sk/zvaraci … --638.html , podľa vás to bude fajn stroj? Alebo za tú cenu mi viete aj niečo lepšie doporúčiť?  Chcem sa opýtať , aké elektródy podľa čísla mi budú pasovať do tohto invertoru? Alebo podľa čoho sa to určuje? Rad by som sa ešte opýtal za káble. Mám možno možnosť si  zohnať káble od  elekrikárov z dediny. Sú to stárí elektrikári, ktorý za čias komunistov toho "poprenášali" zo závodov všeličo. Káble akej hrúbky by som si mal zohnať a  vedel by som kúpiť  konektory na káble do zváračky?  Na fóre som  ešte vyčítal niečo ohladom toho času zváranie. Je to tak že pri 100% možem zvárať 10min a potom oklepávam? Len mi neni jasné že keď to oklepem môžem pokračovať alebo ako to je? Prosím vás objasnite mi to. Ďakujem veľmi pekne za každú informáciu a pomoc.
#2 08-02-2014 15:13:45
Re: Pomoc pri výbere konretných druhov invertorov
pravdepdobne chces zvarat veci okolo baraku na to bude tato zvarack vhodna,cena je v pohode ake to berie elektrody maas priamo v popise o zvaracke samotnej,vacsinou 2,5-ka tie su take univerzalne,cim hrubsia elektroda tym vacsi prud na ableni elektrod mas napisany optimalny prud aky mas nastavit na zvaracke,kable aspon 16mm2 lepsie 25mm2 podla potreby 3 az 5m dlhe,kabel musi byt lankovy najlepsie s gumovou izolaciou,konektory by mali mat v kazdej predajni kde kupis aj elektrody,v popise zvaracky mas aj zatazovatel toho stroja 130Amper pri 100% takze s tym prudom mozes zvarat nonstop v kuse,toto ta nemusi zaujimat ak zvaracku pretazis sama sa vypne a ked vychladne zas nabehne stava sa to pri hrubsich elektrodach 3,5/4 a dlhsich zvaroch
#3 08-02-2014 15:19:36
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Podle dotazu soudím, že by ti nezaškodilo si alespoň něco přečíst. Mám tu naskenovanou  starší učebnici svařování pro učiliště, dokonce v tvém rodném jazyce. Nevím, jestli jsem ji našel tady na Svarforu nebo někde jinde, ale klidně ti ji pošlu emailem.
http://www.fancon.cz/
#4 08-02-2014 16:35:38
dydy
Registrovaný: 06-02-2014
jankop napsal(a):
Cawko,prosím ta mohol by si aj mne poslať tu príručku na zváranie?
#5 08-02-2014 17:48:35
Tak se dívám, jak jdou ty výkony svářeček každej rok nahoru a ceny klesají. 100% při 130A to je skoro na nepřetržité svařování 3,2 elektrodou, to se snad doma ani nemůže využít. Ale zase nějaká rezerva je určitě dobrá, zvlášť v horkém létě.
Editoval Zdenek11 (08-02-2014 18:12:39)
#6 08-02-2014 18:15:43
Při běžném svařování se nikdo na DZ 100% nedostane.
Pro ruční svařování MMA přichází v úvahu 60%.
#7 08-02-2014 18:23:06
Jemu na doma staci aj Gama 166 , konstrukcie nebude stavat ze by vyuzil G1550 ...
#8 08-02-2014 18:24:34
To si pis ze pri rucnom sa v pohode na 99% dostanes, 2,5m lopata na bager, nastehovana to ides v kuse len konce elektrody lietaju.
#9 08-02-2014 18:46:54
No, doma se zase tak běžně 2,5m lopaty na bagr nesvařujou...
#10 08-02-2014 19:24:02
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Zdenek11 napsal(a):
Souhlas, nemám doma (ač je to možná divné) ani jeden bagr. big_smile big_smile big_smile
Editoval JARDA V (08-02-2014 19:24:55)
#11 08-02-2014 20:29:13
gama 166 je převlečená gama 160 za jinou cenu..   dase to pozna z nahradních dílu nahradní vykonyovy tištak ma stejné katalogové číslo.. gama 160 bohatě stačí na sveření kolem baraku jen 4 elektroda ji už davá zabrat vyzkoušel jsem velmi starou a nevysušenou er 921 nebo tak nejak po vypalení 2 kusu elektrod se gama trošku zahřala  a zachvili šel zas studeny vzduch z vydechu vzduchu zepředu  mé gamy ani nevim kčemu ta elektroda je jen asi na nejake přivařování plechu ke konstrukci ..
Editoval alll (08-02-2014 20:33:20)
#12 08-02-2014 20:39:35
jedengusto
Ďakujem veľmi pekne za info, ale tak rozdiel v cene 166 a 1550 je okolo 20 eur tak podla mna sa viac oplatí 1550, a keby som mohol poprosiť "jankopa" o tú učebnicu na mail: robert.bernath@outlook.com Ďakujem veľmi pekne.
#13 08-02-2014 23:25:41
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Je to marný ,marný ,marný
Tady jsme to myslím rozebírali naposledy http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5030
Editoval donal (08-02-2014 23:28:13)
#14 08-02-2014 23:28:02
jedengusto
čo je márny?
Editoval jedengusto (08-02-2014 23:28:15)
#15 08-02-2014 23:29:44
jedengusto
založil som túto tému kvoli tomu že mam vybratý konkrétný typ.
#16 08-02-2014 23:35:20
donal
jedengusto napsal(a):
Nejde o nové téma ,pokud už máte vybranou svařečku nehodlam vas od ni odrazovat.
Ale doporučuji přečíst si diskuzi na kterou jsem dal odkaz jsou tam velice zajímavé poznatky.
Editoval donal (08-02-2014 23:41:31)
#17 08-02-2014 23:46:33
jedengusto
poteší ma názor každeho majstra/odborníka/začiatočnika
#18 08-02-2014 23:56:44
donal
Nejsem profesionálni svářeč svařovánim se neživím jen jsem psal do té diskuze své poznatky ze své 25 leté praxe s domácím  svařovánim.
#19 08-02-2014 23:59:58
jedengusto
to rozumiem, čítam si to smile je to naučné
