Dobry den. Chci se zeptat jestli mohu pripojit usmernovac k invektoru COLT 1300.např.UD160 a nebo jiný. Děkuji
Škoda, ale nevím co je to invektor. Ale pokud myslíte invertorový zdroj COLT 1300 tak nevím k čemu by to mělo sloužit, protože tento zdroj dodává stejnosměrný proud už ze své podstaty.
...môžeš kľudne pripojiť ten usmerňovač - nie je to trestné... :-D
Nabudúce treba takéto otázky dávať na: www.judrforum.cz.
Editoval FF (04-02-2014 18:38:43)
mužeš klidně připojit akorád teda asi nechápeš že to nebude mít žádný podstatný vliv, podle označení sem si našel že by se mělo jednat o -INVERTOR- COLT 1300 ne invektor, tak to pojmenovali tupci kteří nevědí očem je řeč, ale jsou mezi nimi i odborníci "naslovo" vzatí, při hledání co to vlastně je ten invektor mě vyjelo na obrazovku toto: http://www.srovnanicen.cz/q/svareci%20invektor/
teď zpět k dotazu, už podle názvu usměrňovač je toto zařízení na usměrňování ale na invertoru není co usměrňovat když už to zněj leze usměrněný, prioto zde nechápeme co to vlastně bude za pokus, ale jinak jak už bylo uvedeno lze ho tam klidně připojit akorád je třeba připojit správně kabely, totiž je nutno ty kabely z usměrňovače ke svářečce připojit tak že v jedné situaci to nebude fungovat v druhé to fungovat bude, čili pokud to nebude fungovat nic se neděje akorád je nutné přehodit kabely které odebírají proud ze svářečky, dvojitému usměrněni zdar ![]()
No, když to připojíš opačně, tek zdroj bude diodami usměrňovače zkratován a bude do nich posílat prakticky maximální proud. Anebo proud omezený nějakou pojistkou na zdroji. Každopádně by takové opačné zapojení mohlo být "zajímavé".
keď chceš zvárať a vieš to,tak zváraj a nevymýšlaj chobotiny, chlape !!!!!! a.dd.hovn keď daju na regál tak si myslí že je lekvár!!!!!!!!!!
Editoval vihorlat45 (10-02-2014 21:27:30)
Myslím že mu to neťahá bázické elektródy... preto tá otázka
No vida to je ta otázka . Pro původce dotazu - měřil jsi napětí invertoru naprázdno ? Tj. bez zatížení .
Nechcete to vlakno zmazat nema ziaden uzitok
