#1 15-02-2014 12:46:56
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Hliník v automobilovém průmyslu
Něco jsem se dočetl zde na fóru. Ale stejně by mě zajímalo, jestli už tuto situaci někdo řešil.
Přiběhl za mnou řidič z PPL, že mu prdlo zrcátko (hliníkový mechanismus). Říkám mu: Pokud to je čistej hliník, tak to svařím. Přinesl to a na střídavým tigu to byla hrůza. Při každém zapálení se matroš jakoby vznítil a pěnilo to jak....
Takže jsem se dočetl, že to dělá pravděpodobně AlZn??? Zinek. Chtěl jsem se optat, jestli se to používá u všech aut nebo jestli se jedná o náhodu, stalo se mi to ještě u držáku stěrače. A nakonec jak a jestli vůbec se to dá svařit bez pórů nebo zapájet? Díky
#2 15-02-2014 13:06:56
Re: Hliník v automobilovém průmyslu
killer napsal(a):
Jo, jo. To je tzv. White metal, slitina Al/Zn. Dá se pájet plamenem pomocí HTS 2000, tam u vás to samé prodávají pod Welco 1450. http://www.welco.cz/katalog/welco-1450
Dá se to i TIGem, ale velmi opatrně - nastavit AC balance na max. čištění, velmi opatrně ohřívat, nejlépe použít nožní pedál regulace proudu a použít zmíněný příd. drát. smile
#3 15-02-2014 13:24:49
Na spoustě zrcátek ale i dalších komponentu se tahle slitina používá (dobře se tlakově leje) bohužel svařitelnost díky obsahu zinku problém.
#4 15-02-2014 20:52:40
killer
Pánové díky. Mně to pěkně zlobilo. Takže asi nejlépe zapájet.
Frank: Já to zkoušel, balance jsem měl na max. čištění, ale bez pedálu ani ránu.
#5 15-02-2014 21:56:07
killer napsal(a):
Mě to většinou šlo, ale těch slitin je spousta druhů. Tam strašně moc záleží na obsahu Zn ve slitině. Taky se mi párkrát stalo, že TIGem to hořelo při sebemenším proudu.... Konkrétně na jakémsi odlitku karburátoru. sad Museli jsme to nakonec zahodit... sad big_smile
Tak potom jedině to pájení. Ale i to není bůhvíjak dokonalé. Musí to být perfektně očištěno kartáčem těsně před procedurou. smile
#6 15-02-2014 23:00:01
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
killer> Některý slitiny hliníku s obsahem zinku jdou vařit TIGem na malou frekvenci v pulsu.Chová se to při svařování tak,že se špatně slejvá,ale drží.Když se TIG nastaví tak,aby se slitina při svařování dobře slejvala,tak to nedrži.
Jinak jak je psáno výše.
#7 16-02-2014 15:35:16
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
neni su z podobneho materialu aj klucky na autach? AlZn???
#8 16-02-2014 19:02:44
killer
Warlockvw napsal(a):
Ano u některých starších vozů tomu tak je. Už ten matroš poznám, jsem na něj "alergický" big_smile
