Zdravím vás.
Plánujem kúpu Gami 1550. Určite niekto vlastníte tento invertor alebo ste ho už videli. Aká je koncovka na sieťovom kábly? A poprípade aký je dlhý? Ešte by som sa rád opýtal vás skúsených ako je to s poistakmi. Dieľnu mam v starej budove v ktorej su ešte hliníkové káble a s poistakmi to tam tiež nebude žiadna sláva. Dotiaľ čo som mal doma trafá tak všetko šlo na 380V čiže nebol problém. Podľa vás mohl by byť problém s tými káblami alebo s poistkami? Keď som si čítal toto fórum dočital som sa, že tieto invertory by sa nemali pripájať na predlžovačku. Je to pravda? Keď potrebujem zvárať niečo na záhrade tak ako to poriešim keď doma centrálu nemám.
O jištění pro invertory, starých hliníkových rozvodech a prodlužovačkách jsou tady mraky témat a příspěvků. Zkuste "HLEDAT".
Gusto ale sa pytas vela :-) je to zvaraci invertor , ktory potrebuje aspon 16A istic na zvaranie okolo 110-120A . Pri zvarani 2.5mm EB121 okolo 100A ti to potrebuje okolo 13A pri 230V zo siete ... 20A zo siete ti berie pri plnom vykona 150A bez predlzovaku. Privodny kabel na vsetky gamy je 3m od zvaracky . Predlzovak tiez nie je problem , ale potrebujes max.25m a min.2.5mm .
Pri tom starom dome nie je problem hlinikovymi vodicmi ak su aspom 4mm fi , a je dobrom stave instalacia .
Pisal som ti aj sukromne a neviem preco si neodpisal :-)
díki moc za odpoved ešte sa chcem opýtať štačí na to obyčajná zásuvka? či potrebujem niečo špecialne, pokiaľ viem normalne zasuvky su do 16A. a kde si mam pozreť tú súkromnú správu?
sukromnu spravu tvojom maily , ano vsetky su na bezne zasuvky , len tebe poradil po zakupeni invertora zavolat elektrikara na prezretie instalacie , tam uz idu prudy a pripadne podotahovat skrutky na na vedeni co mas AL , ale to prenechaj odbornikovy aspon §22 alebo §23 , nie laikovi . ked nechces prist o dom poziarom ...
Já si vybírám,abych neměl problém i podle jištění.
Můj KITIN 1700HF má jištění 16A: KITIN 1900HF má jištění vyšší.
To je jen jeden příklad.
Jištění je jeden z udávaných parametrů.
Diki moc chlapci, no dam vymenit istič a malo by to byt fajn :-) a som za Gama stroje , nepočul som este kritiku na tieto stroje
Je to marný ,marný,marný
Pokud vyměníte jistič 10A ,který máte v současnosti za 16A a nemáte na to dimenzováno vedení jak průřezově podle typu vodiče tak délkově tak vam to vedení shoří.
Editoval donal (22-02-2014 11:42:12)
atishajn to tu uz napisal co treba urobit...zavolat cloveka s prislusnym opravnenim na kontrolu rozvodou a ten ti presne povie ci je potrebna daka zmena alebo ti to povodny rozvod utiahne
Niesom elektrikár, neviem čo obnáša výmena ističa... Ja si myslím že toto fórum je na to aby sa človek neskúsený opýtal tych skusenejších.
Je to marný, je to marný, je to marný....
Zavolej elektrikáře, ať prověří vedení a potom rozhodne, zda je možné dát jistič 16A, nebo třeba doporučí natáhnout nové vedení.
Pokud bys chtěl provozovat svářečku naplno, tak musíš mít jištění 20A a modrou kulatou zásuvku na 230V/20A.
Na prodlužovačku to pojede (pokud je vedení před prodlužovačkou v pořádku). Prodlužovačka nemá být delší než 50m a je potřeba průřez 3x2.5mm. Pokud nemáš v síti trvalé podpětí a nebudeš na té prodlužovačce svařovat lžíce na bagry, tak nebude problém. Pro méně chápavé, dvojkou elektrodou pant na brance přivaříš...
