Ahojte.
Vcera som v pohode dozvaral poslednu stojku na pradlo a zbalil invertor do dielne. Dneska mi sice hodi iskru ale nezvara, vobec nedrzi obluk. Skusil som prehodit spinac na externe ovladanie a zapali, hori a asi po 3 sekundach postupne zhasne. Na normalnom nastaveni vobec nedrzi obluk. Zelena kontrolka mi nesvieti a neviem ci aj pred tym svietila (podla manualu by mala). Tento invertor mam uz styry roky a doteraz ziadny problem. Invertor mam ulozeny pekne v teplucku v dielni. Davam pozor aby sa nanho neprasilo pocas prace. Raz za cas ho vyfukem - aj teraz ked som ho otvoril ziadny prach a vsetko vyzera byt dotiahnute a neohorete. Kontakty som ocistil. Som kutil a viem ze to je hoby masina a tak sa k nej aj spravam, tak neviem co sa mohlo stat. Stastie , ze mam este staru dobru JS90 s usmernovacom tak som vsetko dokoncil. Mozete mi poradit v com je problem? Vopred diky.
Zelená dioda svítit má, ventilátor běží? Zkuste zakroutit přívodním kabelem u vstupu do svářečky. Nevím na kolik jste zručný, ale prvně bych zjistil jestli není závada právě v přívodním kabelu. Většinou to bývá přerušená žíla.
No zrucny myslim som ale elektrikar nie som. Ventilator ide. Myslim ze v privodnom kabli to neni - to by som si s elektrodou ani neskrtol. Mam skusit premerat napatie na vstupnej svorke vo zvaracke ?
Ano mělo by tam být snad kolem 60Vss pokud měříte obyč multimetrem.
No mam obycajny tesco multimeter a nameralo mi 82V. Podla popisu ma byt U naprazdo 88V - neviem ci je rozdiel podstatny - nie som elektrikar. Btw mam pocit , ze som tu niekde cital , ze elektronika zreguluje napatie na minimum pokial nezvarujes (tusim do 20V) ale nie som si isty. Alebo si to mylim s Antistick ?
Editoval mashvo (21-02-2014 22:32:22)
Ne to je v pohodě. Ještě odpoj svařovací kabely a hodně zatáhni za konce. Občas se stane, že kabel je uvnitř přerušený a drží ho jen izolace. Potom už to bude na rozkrytování mašiny a hledání na desce.
Kabely mam kvalitne 25 a drzia pevne. Asi to bude na servis, ak to bude ovsem rentabilne. Skoda, cakal som od toho trochu dlhsiu bezporuchovu prevadzku pri mojom domacom lepeni. Diky za odpovede.
Editoval mashvo (22-02-2014 12:28:42)
ten tvoj kitin ti nezreguluje napetie , to by bol potom kitin 150 LA . ked sa nevyznas v elektronike , tak to daj do servisu ... Pred tym nez narobis vecsie skody , ako osohu tu z fora ...
