Zdravím všechny svářeče. Mám dotaz ohledně úpravy svářecí soupravy acetylen+kyslík na propan-butan+kyslík, konkrétně se mi jedná o to zda-li je možné "přetryskovat" hořáky AC na PB ? Na internetu jsem našel obchod, kde se dají koupit samotné konce hořáků na PB - hubice. Celý hořák na PB stojí ranec a samotná hubice je za cca 1/3 cenu. Dále mám dotaz ohledně řezacího hořáku. Mám RN7 a někde na fóru jsem se dočetl, že jej zde bez problémů přetryskovat, na netu jsem narazi na dvoje typy řezacích trysek - normální mezikruhová a drážkovaná. Jaký je v nich rozdíl, která je lepší na běžné pálení? Chtěl bych si předělat soupravu na PB kvůli lepší dostupnosti plynu a nižší ceně. Využívat jej budu jen na občasné nařívání a pálení plechů. Jsem svářeč amatér, tak prosím o schovívavost. Všem předem děkuji za vaše rady a poznatky.
Drtiva vetsina tvych otazek je zde zodpovezena staci jen hledat.
Honza007 napsal(a):
staci jen hledat.
tak nebuď na ty nový lidi tak zlej, opakování je matka moudrosti
Pokud pomineme byrokratické nesmysly a PR masáže výrobců ohledně předpisových hadic na PB (jsou jiné než na acetylen) je přechod z acetylenu na PB celkem jednoduchý, dle mých zkušeností s hořáky GCE (chotěboř) stačí jen přehodit redukční ventil (originál na PB, s manometrem, cca 1200Kč) a v řezacím nástavci vyměnit hubici + trysku cca 200Kč. Pokud vím tak mezikruhové trysky jsou výhradně pro acetylen, drážkované jsou pro všechny plyny ale je třeba použít trysku dle doporučení výrobce, třeba drážkovaná tryska pro acetylen přestože je na pohled stejná jako tryska na PB nefunguje.
Trysek je celá řada, hlavní rozdělení uvádí všichni výrobci dle tloušťky děleného materiálu, pro občasné domácí kutění bych si koupil trysku druhé nejmenší velikosti, údaj např.25 - 50mm je jen orientační, lze s tím bezproblému říznout věc tenčí i tlustší. Trysky větších velikostí neúměrně žerou plyn i kyslík.
Tlak PB 0,5 - 1bar maximálně, větší nenastavuju ani na 500mm železo. Tlak kyslíku na doma max cca 4bary.
Svařák napsal(a):
Není PB pomalejší a citlivější na povrch materiálu ( přerušování řezu ) ?
Proč to chceš vědět? Pokud máš v plánu tvorbu nějakých WPS k obchodním účelům - můžu dodat za výhodných podmínek poznatky z tisíců hodin praktických procesů...
Kdepak zly ,nemyslim to ve zlem jen me nebavi stale dokola opakovat co se zde da jednoduse a rychle najit.
Děkuji zejmána Bouračovi za odpověd. Jen doplním, že mám téměř celou soupravu na PB+O2 - budík na PB,O2 , mám i správnou hadici na PB , mám origo hořáčky na PB, ale jen velikost 0 a 1 .Chtěl bych i větší 2-5 a na http://www.rulik.cz/index.php?akce=deta … zi=4528224 a můj dotaz zněl jestli namontuji tuto hubici na AC hořák bude to plnohodnotný hořák na PB? Déle se chci zeptat jaký je u řezáku rozdíl mezi drážkovanou tryskou a mezikruhovou? Kvalita řezu,rychlost,spotřeba kyslíku?
Drážkovaná hubice je úspornější a líp se šteluje plamen. Prostě je lepší po všech stránkách. Jen je delší, takže nelze použít (bez úpravy) starý typ vozíčku.
Pruduch napsal(a):
Děkuji za info.
McGyver napsal(a):
nevím, zda dobře chápu, ale na obrázku od rulika je jen hubice, ale je na ni potřeba ještě matice, nebo se pletu? ona ta matice se sundává, aby se dala přesunout ta převlečná matka co se s ní připojíš na rukověť. Já bysem se ale jen prosté výměny špičky bál, protože poměr PB : O2 je jiný než C2H2:O2 a tak nevim, zda by pasovaly prumery direk na difuserech...
jikok napsal(a):
McGyver napsal(a):
Ano na hubici PB je potřeba ještě matice kvůli té převlečné matce na rukojeť. Ale nerozumím větě zda by pasovaly průměry direk na difusorech - prosím objasnit.
Jsem laik a mo tomu nerozumím a nemám nikoho ve svém okolí kdo má s tímto zkušenosti.
...nechci do toho kafrat,mám starý hořáky (ne řezací) na PB+O2,ty mají tu převlečnou matku,ale tohle je zřejmě nějaká náhrada,aby se ta hubice dala rovnou našroubovat do jakéhokoliv autogenního hořáku...a na difusory jsem taky nějak nemyslel,v normální pistoli (zrovna si nevzpomenu jak se to odborně jmenuje) používám ty starší PB hořáky už cca 20 let a funguje to pořád...je pravda,že jsem musel vyměnit tu starou,s těma bakelitovejma knoflema za tu novější,kde jsou knofle asi z aluminia...a je taky pravda,že jsem nikdy neřešil hadice,kyslíkovejch jsem měl cca 150m a těch plynových též...a asi náhodou žiju...
vše co potřebuju svařit vařím elektrodou, když už opravdu musím plamenem používám obyčejné acetylenové hořáky ještě socialistické provedení Madein Chotěboř, sice jsem tady několikrát četl že to nejde - svářet PB ale lidé by měli používat správnou češtinu, nikoliv že to nejde ale mě to nejde
Ty tvary trysek - PB v kruhové trysce nevytvoří ten správný plamen, zkoušel jsem laborovat s tlaky ale k ničemu to nevedlo. PB prostě v řezáku musí mít trysky drážkované a né jakékoliv, musí být od výrobce konstruované pro PB nebo propan, tam už rozdíl dle mých zkušeností není.
Editoval bourač (28-01-2014 23:27:13)
úvaha šla tímto směrem: rukověť je universální. ale hořáky jsou různé. na té straně co se strká do rukověti je šroub s malinkou dírkou, tudy jde kyslík a kolem jde plyn. celé je to sestavené jako fixírka. Takže nevím, když by se bral hořák na acetylen a jen se přehodila špička, zda by to ladilo k sobě..
jikok napsal(a):
To taky nevím. A to se právě snažím zjistit.
no a ten horní - určený pro acetylen já právě používám s PB, těchto hořáků jsou plné inzerce, za babku, nějaký kup, nastav tlaky podle velikosti trysky a zkus to zapálit...
Poslechněte bourače. Jediné, co na přechod na PB potřebujete, je kostka na připojení acetylénových hodin na 2kg PB láhev - nutno vyrobit. Hořáky používat o 2 čísla větší. Použitelné pro pájení a ohřev. Zapomeňte na svařování. Tomu, kdo chce řezat kyslíkem + PB, doporučuji osadit řezák orig. hubicí a dýzami na PB. Nouzově lze použít 300mm hubici a malou dýzu.
