#1 28-02-2014 16:54:08
Lukasronge
Registrovaný: 28-02-2014
Statní zkouška HL-45
Chtěl bych se zeptat , jak se přesně nazývá (EN....?)statní zkouška který spočívá v zavaření trubky 45 stupňů Co2 a jestli je pravda že tato zkouška je všem ostatním zkouškám metodou 135 nadřazená , popřípadě cena kurzu . Děkuji smile))
#2 28-02-2014 17:22:24
MarselT2
Registrovaný: 25-02-2014
Re: Statní zkouška HL-45
myslim ze sa vola takto nejako 135 T BW 1.2* S t10 D159 PF, PC, H-L045 ss nb, ked mas tuto tak ako keby si mal polohy PA PB PC PD PF, je akoby nadradena
cena v prahe 14900 kc, na prvej strane v pravo dole:
http://www.svv.cz/soubory/Katalog%20%C5 … 0verze.pdf
#3 28-02-2014 18:59:00
1, Už přes 25 let neexistují žádné "Státní zkoušky" na svařování. Existují Základní kurzy svařování podle ČSN 050705 a Svářečské zkoušky osvědčované Certifikátem podle ČSN EN 287-1.
2, To označení zkoušky v příspěvku č.2 je poněkud zmatené. Je spíše nutné se podívat do normy ČSN EN 287-1, případně ČSN EN 9606-1. Ve zkoušce může být jen jedna poloha. Asi nejuniverzálnější je poloha H-L045.
Editoval jirkati (28-02-2014 19:00:47)
#4 28-02-2014 20:34:43
Lukasronge
Vím že se to už státní zkouškou nějaký pátek nenazývá , ale nejsem žádný znalec těchto zkoušek , proto jsem to takhle nazval , jelikož se tento název ( státnice) mezi svářeči stále používá smile A přesně to H-L045 jsem myslel . Teď jsem v tom katalogu našel taky tohle Co2 , trubka 45 stupňů . To bude asi ono .
Editoval Lukasronge (28-02-2014 20:46:19)
#5 28-02-2014 21:29:46
Pokud uvádíte trubku pod úhlem tak v označení nemohou být uváděny polohy PF ani PC. Ještě upozorňuji na správné zvolení třídy svařovaného materiálu (při zkoušce podle ČSN EN 287-1) nebo na volbu přídavného materiálu (podle ČSN EN 9606-1), případně na průměr trubky a tloušťku svařované stěny. A také upozorňuji na to, že zkouška na trubce nezahrnuje koutové sváry, takže je nutná ještě další doplňková zkouška.
#6 01-03-2014 07:48:49
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Doporučuju nahradit trubku průměr 159 se stěnou 10mm za průměr 89 se stěnou 12mm.Navýší se tím rozsah průměrů a tlouštěk potrubí, které budete moct svařovat.Pokud budete svařovat tlaková zařízení, tak je třeba přidat schválení pro PED, což obsahuje navíc to, že zkušební svar jde pod RTG.Pokud není PED požadována, trubka se nařeže na tělíska, ty se rozlámou a komisař kontroluje plochu lomu.
#7 02-03-2014 21:01:12
Lukasronge
Tak že by bylo někde napsáno PED jsem zatím nikde neviděl , vždy bylo napsáno buď s rentgenem nebo bez smile
#8 02-03-2014 21:21:26
Lukasronge napsal(a):
PED - Pressure Equipment Directive
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_E … _Directive
zvycajne je to na certifikate uvedene niekde v kolonke skusobna norma - spolu s "EN 287-1...", napr. "Smernica 97/23/EC, Príloha I, čl. 3.1.2", alebo "PED 97/23/EC", alebo "Approved from directive 97/23/EC annex I article 3.1.2 Operating procedures/Personnel", ......
je to rozne, podla toho, ktory certifikacny organ ti certifikat vydal
ŽOS napsal(a):
...Pokud budete svařovat tlaková zařízení, tak je třeba přidat schválení pro PED, což obsahuje navíc to, že zkušební svar jde pod RTG.Pokud není PED požadována, trubka se nařeže na tělíska, ty se rozlámou a komisař kontroluje plochu lomu.
to bude asi zavisiet aj na konkretnej metode - napr. u metody 141 mam uvedenu skusku preziarenim aj na certifikate s PEDkou, aj na certifikate bez PEDky...
akurat pri poslednej mam aj skusku rozlomenim, ale to bude asi pre ten doplnkovy kutovy zvar, ktory predtym nebol potrebny...
Editoval rcp (02-03-2014 21:42:43)
#9 03-03-2014 15:58:48
ŽOS
Tak záleží hlavně na tloušťce materiálu, slabší se lámat nedá, ten musí jít pod RTG  i bez požadavku na PED.Taky je to v každé svářečské škole jinak.U nás platí -chceš PED-RTG, nechceš-lámání.Jinak i zkouška na koutové svary s PED jde pod rentgen a následně na rozlomení.
#10 03-03-2014 20:21:59
dik za upresnenie
