#1 19-03-2011 16:58:05
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Pegas 160 MIG SYN
Rozhodl jsem si pořídit na domácí pizdění "céočko", chtěl jsem něco lehkého,se slušnými parametry.Zkusil jsem vsadit na invertorový zdroj - vybíral jsem z JASICu a tohohle ALFAINu,u ALFAIN pegas mě oslovila možnost synergie.Na PICOMIG nebyly finance lol , Stroj jsem hned vyzkoušel a prozkoumal, podělím se s vámi lol
Stroj je poměrně pěkně udělaný, prevážná většina kastle je plastová - i uvnitř, bočnice jsou plechové.Dvířka pro prostor drátu trošku drnčí - asi netěsní jak by měly
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01288.jpg
Ventilátor je opravdu pekelně foukající smile , ale poměrně hlučný, chlazení je řešeno hliníkovými chladiči "podél" celé mašiny
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01282.jpg
Motorek posuvu má kovovou převodovku, škoda jen toho plastového podavače(snad vydrží ,nevypadá uplně "papírově")
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01285.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01291.jpg
Ke svařování jsem použil čisté CO2 - momentálně nemám směsku, drát 0,8 mm(nějaká mr*ečka za pár šlupek),hořák 25/4.Flašku jsem koupil od známého - zatajil mi, že je tam pořád stoupací trubka lol z hořáku skoro sněžilo lol
řešení stoupací trubky
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01296.jpg
Synergie je ve stroji nastavena na směsný plyn - je potřeba udělat menší korekce parametrů pro čisté CO2.
první svary - zkoušení synergie,ladění parametrů
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01301.jpg
po vyladění parametrů(elektronické nastavení tlumivky je super),na foto je koutový svar a návar na jeklu -stěna 2 mm
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_dsc01297.jpg
Editoval Szabitch (19-03-2011 22:32:59)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#2 19-03-2011 18:51:33
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Pegas 160 MIG SYN
Vypadá to dobře. I ty svary nejsou nejhorší. Myslím, že dobrá koupě.Jole.
#3 19-03-2011 22:22:14
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Docela mě to překvapilo, všechny jednofázové mašiny co jsem dřív zkoušel byly takový "neslaný nemastný",digitální zařízení - invertor je v tomhle jiný.
Editoval Szabitch (19-03-2011 22:22:53)
Lorch Handy 180
#4 27-11-2011 12:08:38
Maxell
Registrovaný: 27-11-2011
Taky uvažuju nad tímto strojem. V podstatě se jedná o komplet stroj, výrobce Shanghai WTL Welding Equipement Manufacture Co.
#5 27-11-2011 15:51:27
na foru elektroda PL.stroje výrobce Shanghai WTL Welding Equipement Manufacture Co. dost chvalí... všechny svařečky značky shermen byly vyrobeny touto firmou a řadí se u poláku ktem kvalitnejším.
#6 05-03-2014 21:16:04
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Mám další problem s tímto strojem.
Při nastavení proudu nad 100 A svářečka nestíhá podávat drát, takže jsem zkoušel trochu dotáhnout šroub na
přítlaku kladky.
Mám pocit, že to moc nepomohlo a hlavně je slyšet ze skříně pro cívku takový divný zvuk( při spuštěném posuvu) který tam před tím nebyl.
Teď se chystám zítra na ještě razantnější dotažení přítlaku, nebo mě napadlo vyfotit ten šroub (jsou na něm čísla)
Editoval milosak (05-03-2014 21:30:08)
#7 06-03-2014 08:01:27
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Špatně. Přítlak zcela uvolnit a zjistit, jestli se drát pohybuje v bovdnu za všech okolností volně. Pak si udělat značku na náhonovou kladku a zjistit, zdali se měmí rychlost při otáčení knoflíkem, který má na rychlost drátu vliv. Určitě bych nepostupoval stylem když to nejde, použiji větší kladivo.
#8 06-03-2014 11:27:56
milosak
Místo: P - z
Ok vyzkousim ...... zatim diky
#9 06-03-2014 15:34:45
milosak
Místo: P - z
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4751_chroustaeka.jpg
Takže v bovdenu drát volně jezdí, problem je pravděpodobně vidět na fotce.
Nevim jak je možný, ale ten mosazný průvlak se z nějakýho důvodu přiblížil k horní a dolní kladce a ty z něj teď vyrábí piliny.
Na tom průvlaku je ségrovka a v pravo od ní je matka cca 17 ka , tak jestli uvažuju správně bude toto sloužit k jakému si seřízení ??
Potřebuji s tím průvlakem odjed do prava, okolik toť otázka ......   smile
Ha -  teď jsem si všimnul obrázku od Szcabitcha, takže vzdálenost je vyřešena
Editoval milosak (06-03-2014 15:56:53)
#10 08-03-2014 12:43:45
milosak
Místo: P - z
Dovolim si ještě vrátit ke svému problému.
Ten mosazný průvlak se zapíchnutou ségrovkou vytlačuje proti kladkám bovden z eurokonektoru, protože
když odpojím konektor, tak prstem zatlačím průvlak do původní polohy (ségrovka se musí opírat o pravou část
končícího závitu) přesně, jako má autor tohoto vlákna na svojí fotografii.
Moje otázka na nějakou dobrou duši smile  je :
a. chyba je v konektoru
b. v podavači  / divný je, že doraz průvlaku je pouze na pravou stranu limit. ségrovkou a na levou stranu se průvlak může
    vysouvat nadoraz k oboum kladkám ???
A nebo v obojím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4751_eurokon.jpg
Editoval milosak (08-03-2014 12:45:52)
#11 08-03-2014 13:30:53
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Bowden musí být zajištěn proti vysunování z konektoru převlečnou maticí (převlečnou matičkou). Na fotce není záměrně nebo z neznalosti?
#12 08-03-2014 13:32:14
Chybí ti převlečná matice, která drží bowden na místě. To bude ten problém... wink
#13 08-03-2014 16:19:21
milosak
Místo: P - z
Neznaly to jsem  smile
Takže maticka musí byt .... na tom malinkym bowdenu ?
Editoval milosak (08-03-2014 17:57:13)
#14 08-03-2014 19:04:50
Jak z toho trčí ten bowden, tak je na tom závit a na tom závitu má být převlečná matice, která ten bowden drží uvnitř.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ie0073.jpg - tak je ten bowden zašroubovaný
http://www.svarujte.cz/img.php?img=imag … &w=185 - a tak nějak vypadá ta matice - http://www.svarujte.cz/961-matice-m10x1-0-sw12
EDIT: ještě detail http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … gpiny1.jpg
Editoval Rellik (08-03-2014 19:06:44)
#15 08-03-2014 21:35:13
milosak
Místo: P - z
Ted uz mne je to jasný - dnes jsem jel do Prahy se podívat na podavač jiný svářečky, ale odšroubovat konektor
mě blbce nenapadlo .
Kam ta matice zmizela to je neuvěřitelná záhada ...... zkusim zítra ještě zašťourat  do průvlaku jestli tam neni zastrčená.
Relliku díky za tvůj čas  smile   spectristo taky
Editoval milosak (08-03-2014 21:47:29)
#16 23-05-2014 18:01:21
milosak
Místo: P - z
Dnes jsem vyráběl nohy k novému sv. stolu.
u neobroušeného sváru je převýšení 2 - 3 mm a nastavení 150A a 25V abych dosáhl ještě ploššího sváru
potřebuji jet tlačit rychleji hořákem ?? Zkoušel jsem to, ale potom je špatně vidět do lázně, a potom mě napadlo
přidat proud, ale to je 150,160 maximálka  smile
Elektrodou to zavařim s daleko menším převýšením, ale proto jsem si nekupoval MAG , myslíte že jde dosáhnout
ještě méně převýšeného sváru ?? Dlouho brousit flexou mě nebaví ..........
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4751_svfor.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4751_svforu.jpg
#17 23-05-2014 18:05:26
milosak
Místo: P - z
Potom mě napadlo přepnout na manual a ubrat na posuvu, teda jestli to jde - doposud jsem svařoval na
synergii .
#18 23-05-2014 19:40:30
Já tyto záslepky vařím na padáka. Záslepku o cca 2-3 mm menší než velikost jeklu (podle tloušťky stěny) a vyvařit kouťák. Pokud to dáš na padáka (cca 80-90A), tak to většinou nemusíš ani brousit wink Nedávno jsem v práci takových nožek vařil 200ks. Vůbec mě to od cca 1/4 nebavilo... Jinak tyto věci taky vařím na manuál a spíš si drátu dávám víc než míň... Chce to zkoušet...
#19 23-05-2014 22:13:04
milosak
Místo: P - z
Vyráběl jsem 6 kusů, takže to moc nevyzkoušim  smile
