Ja preto nemam rad invertory na 230V a viac ako 150A , ked uz vykonnejsi tak radsej na 400V ... Nie je problem ani 190A na 230V , ale na doma rozvod elektrickej energie problem , ako aj istenim , uz na plny vykon pri 230V/170A zvaraci prud ti berie 24A zo siete , a zasuvka 16A pretazena 1,5 nasobne . Stretov sa sice zasuvkami modrimi v priemysle 32A/230V , aj to len na par miestach ... Ano ten zravaci kabel pomoze pri desat metroch , to jedno ci mas kostru 3+7m alebo 5+5 m ...
a tak predajcu pri kupe si sa nepytal na take dolezite veci ? tak tie 9 mm rychlospojky su urcena na 10-25mm2 , ty uz na tie 35mm potrebujes koncovku 25-50mm ale ta uz ti do tej gamy nevojde ... Spajkovanie pri takom priereze , je horsie ako bezne zalisovanie ... A kde si kupil tu Gamu 1700l pcf za 319€ ? Priemyselna redukcia ti nepomoze , pochop to uz ze nemas na to vodice v stene aspon 4mm2 CU na 32A/230V istic...
Jsou tady myslím bezpředmětné spory. Jednak je jedno, jestli se pájí holý nebo zalisovaný konec, ten cín do kabelu stejně vyvzlíná.
Ztrátový rozdíl na 10m svařovacího kabelu mezi 25 a 35 mm2 (pokud jsem dobře počítal) je jen asi 60W při 170A, což je při celkovém odběru kolem 4,8 kW nepodstatné. Oteplení kabelu by mělo význam řešit snad až při těch 170A a 100% zatěžovateli.
Ale stejně nevím, proč se na něco ptáš, když si to stejně uděláš podle sebe. Já mám na svorku 4m 25mm2 a ke kleštím 6m 16mm2, svařoval jsem s tím na 160A a žádné problémy nebyly, kabel byl jen trochu vlažný.
Editoval Zdenek11 (14-03-2014 13:41:22)
mathew napsal(a):
...bez ohladu nato ktorý pepan si čo myslí o využití mojej gamy elektród atď....
mathew napsal(a):
Cele zle zase riešite kto ma de aký prívod načo ??????
navrhujem na ten origo 9mm konektor namontovat 1m 25mm2 kabla, ktory s dalsimi 10 metrami 95mm2 kabla spojis tzv. "krutilovym spojom" - telecom to tymto sposobom bezne riesi. myslim, ze vykonova rezerva bude dostatocna
na koniec 95mm2 kabla by som pre kazdy pripad namiesto obyc. kliesti dal tieto - tzv. heavy duty model:
roxor by som pouzil aspon 12mm, keby si chcel nahodou v buducnosti zvarat 6-kou elektrodou - az sa ti "klieste" neroztavia v ruke
koncovky "dle vkusu kazdeho soudruha":
http://www.svarecky-kompresory.cz/kabel … ky/c-1377/
kabel:
http://www.svarecky-kompresory.cz/kabel … 2/d-71861/
resp. pokial si pedant, mozes pouzit este 120mm2 kabel - pri dlhsich zvaroch ta uz ale asi zacnu boliet ruky - da sa vyriesit pravidelnou navstevou posilovne:
http://www.svarecky-kompresory.cz/kabel … 2/d-71845/
nemam ziadnu instruktaz ku krutilovemu spoju, ale mozes pouzit dvojity rybarsky uzol:
alebo nejaky iny horolezecky:
http://www.leziem.sk/?p=1951
pred samotnym spojenim a zatiahnutim uzla by bolo samozrejme dobre konce kablov odizolovat - prechodovy odpor je svina
PS: za rady mi nedakuj, kazdemu, kto si necha poradit (ako ty) velmi rad pomozem
Editoval rcp (14-03-2014 14:22:22)
Nedělejte si z něj legraci, chce pochopitelně to nejlepší! Ale stačilo by se napřed podívat na Google a najít si nabídky profi svářeček - třeba KITin 220 MMA se prodává m.j. i s 2x5m kabelů 25mm2 a to je už profesionální stroj, ne hobby. Proto jsem výše psal, že ty spory tady jsou bezpředměté.
Editoval Zdenek11 (14-03-2014 14:24:21)
Jaká redukce? Na plný výkon se původní 16 A vidlice nedá použít, ani bych to nezkoušel - na průtokovém ohřívači 3,2 kW se mně pěkně v zásuvce rozpálila, jsou to většinou nějaký šmejdy. Jedině demontovat a nahradit průmyslovou sestavou 230V/32A. Přívod 3x4 mm2, jištění 25A/B.
Editoval Zdenek11 (14-03-2014 14:40:02)
Zdenek11 mě předběhl.
Ty se handrkuješ a nevnímáš co se ti říká. Máš redukci vidlice 32A /zásuvka16A ? Pokud chceš připojit svářečku na vidlici s jištěním větším než 16A, pak musíš už na přípojném kabelu svářečky použít modrou vidlici pro 32A. Redukci můžeš udělat - vidlice 16A / zásuvka 32A, nikoliv naopak. Takže vlastně bys měl rovnou vyměnit přívodní kabel i vidlici na svářečce, než začneš hroutit ty 4mm elektrody :-)
Editoval jankop (14-03-2014 14:56:17)
jankop napsal(a):
...... Takže vlastně bys měl rovnou vyměnit přívodní kabel i vidlici na svářečce, než začneš hroutit ty 4mm elektrody :-)
no a az to bude chciet v krajnom pripade urobit, zisti, ze aj svorky vo vnutri zvracky su male na to, aby do nich namiesto 3x2,5mm2 narval 3x4mm2 privodny kabel
tu je naozaj tazko poradit, ked uz ten vyrobca napisal, ze moze "tahat" tie 4-ky elektrody......
Editoval rcp (14-03-2014 15:03:00)
Nee, přívodní kabel pro 22A stačí ten co tam je, tj. těch 3x2,5mm2. Na těch třech metrech není jeho oteplení ani ztráty podstatné. U svářečky se předpokládá, že pro běžné používání asi do těch 130-140A (na 3,2 elektrody) si ponechá uživatel původní vidlici, pro plné využití si ji musí bohužel vyměnit.
Editoval Zdenek11 (14-03-2014 17:14:40)
Máš pravdu. Ona dobrá běžná vidlice také možná vydrží, ale košér to prostě není. Jinak zatížitelnost dobrého kabelu 3x2,5 na vzduchu se udává cca 20A. Viděl jsem, že někteří výrobci invertorů 230V opravdu montují průmyslovou vidlici a k tomu dávají redukci do běžné zásuvky.
Je to přesně tak. Ti slušnější výrobci na svářečky dávají, co jsem zatím viděl, ty 16A vidlice většinou kvalitní. Problém bývá spíš v zásuvkách, někdy žasnu, jak je tam zajištěný trvalý pružný přítlak. Možná kdyby se koupila značková, opravdu kvalitní zásuvka, vydrželo by to chvilku i těch 22A. Je tam jeden zásadní problém - jak se kontakt v zásuvce jednou začne oteplovat, teplem přestává pružit, tím se dále ještě zvětší přechodový odpor a pak už to jde jak lavina.
Velice kvalitní výrobky má třeba Legrand, ale bude jich určitě víc.
Editoval Zdenek11 (14-03-2014 18:16:53)
!!Myslel som hlavne na ten zdroj, aby sa netrapil ked nemusí bez ohladu nato ktorý pepan si čo myslí o využití mojej gamy!!
Při koupi svářečky jsi měl přemýšlet, co budeš svařovat, jaké budeš potřebovat gáble a podle toho vybírat svářečku, protože jsou i svářečky, s většími konektory, to už asi dneska víš. Pokud si na svoji Gamu 1700 budeš chtít dát větší konektory sám, ztratíš záruku, pokud o ni nebudeš chtít přijít, budeš to muset nechat předělat v autorizovaném servisu, ale to už asi víš taky. Teď můžeš zkusit udělat redukci z malého konektoru na velký pomocí půl metru kabelu 25mm a pak už pokračovat tím kabelem 35mm, ale při tahání 4ek elektrod toto prodloužení hlídat, aby se nepřehřívalo, nebo to hold zkusit na 25mm kabelu. Jinak jsem rád, že nejsem tvůj soused, protože jestli začínáš 0:40hod dělat, tak potěš. Jinak dobrou noc, já jdu spát a dělat budu až ráno.
!!otazka znela či skušal niekto rozvrtat alebo pozna konektor do ktoreho vojde 35mm to bolo všetko !!
Asi to ještě nikdo ze zdejších, jestli můžu použít slovo, pepanů nepotřeboval, až se ti to povede, tak to dej sem na forum i s fotkama, aby jsi obohatil naše vědění. Taky by jsi mohl dát foto krytu proti kameňom, co jsi v noci zváral. Ono svařovat kryt a svařovat kryt, šusplech pod motor nebo kryt na žlici bagru, oba jsou proti kamenům, jeden se vaří tigem, druhý magem, třetí se pájí, ale to musíš uvést na začátku příspěvku, zaráží mě, že chceš vařit 4kou elektrodou, a při své chytrosti si koupíš svářečku, do které jde obtížně zapojit silnější konektor. Pak kdo je pepan, ale možná nám to vysvětlíš. I by mě zajímalo, kým si byl upozorněný na toto forum, já už jsem tu téměř pět let, dozvěděl jsem se toho hodně zajímavého, sehnal jsem tu kontakt na jednoho opraváře, který je teď snad jen dočasně zablokovaný, dozvěděl jsem se i o věcech a postupech, které asi nikdy nebudu potřebovat, vagony spravovat nebudu a nerez taky nechám jiným. Každý by si tu měl najít své, radit, jak už bylo řečeno dříve, jen to, co opravdu funguje a má vyzkoušené a ne, co pochytal někde v hospodě.
mathew napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
A tu je o5 Pepa z cz ako sory ale toto už ne
To že sa obúvate do mňa preto že sa pýtam ok hahaha hihihi ale toto že takými k...... článkami odradíte normálneho človeka od Profi stroja aj keď nie zase 400A ale táto zváračka dá svoje gamu 1550 som trápil asi 5h v kuse na 140-145A 3,2mm elektródy tak to už nebude len take hobby za hobby si pokojne označ trafo od deda ale toto je plnohodnotná mašinka naviac z tigom o ktorom som sa nejak u gama 1700L nedočítal ale viem tam dať hf od starej zváračky a zváram tigom.
A čo som čítal tak túto značku hania len tu a to kôli jednému príspevku lebo je niekto idealista a chce mať všetko tip top aj ja chcem preto som sa pýtal na tie káble kremík je náchylný na takéto veci ale nakoniec tie káble neriešim kvalitnú gumu a hotovo.
Len ma mrzí že to vidíte ako lacný šunt a podobne alebo hobby a tak večšina z vás tú zváračku ani nevidela nie to ešte zvárala a dávajú rozumy pritom keď si to tak vezmeme sú na trhu stroje alebo zváračky ktoré nespĺňajú normu ani čo sa týka plastu nie to ešte hrúbky kábla a podobne nehovoriac o nekvalite nedostupného servisu a podobne.
Je na každom kto si aký stroj kúpi ja som sa rozhodol pre tento lebo vie s prehľadom 3,2 + 4 s prestávkami ale to by nebolo pre mňa smerodajné a rozhodujúce tým sa stáva faktor priameho styku z prístrojom ktorý bol 100% ok a nie len u mňa použite google aj vy a uistite sa sami že vám netlačím kaleráby, len tak zbežne strýko kvázi kutil 2,5mm elektródy jedna za druhou pár rokov, údržba od 2,5-3,2mm 6rokov bez reklamácie, a veľa ľudí si tieto zváračky pochvaľuje a sú to iná kasta než kutil príležitostný a to už názor je tým nechcem nikoho uraziť.
Záverom by som chcel poprosiť aby ľudia neodsudzovali knihu podla obalu už vôbec nie ak ju nečítali zbytočne tu zavádzate ľudí ktorý hľadajú slušnú zváračku ktorá vydrží. Je jasné že zaobchádzanie a údržba je podstatný faktor ale to aj u froniusu ktorú ak človek nepotrebuje nevyťaží alebo nemá na ňu si ju nekúpi.
Nehovoriac o tom že ND sú drahé takže ak človek začína tak si nemôže dovoliť corvetu hneď na začiatok a trebalo by sa zamyslieť aj nad tým že vy ste sa z 135 a 141 tiež nenarodili ale postupom času nadobudli ako odmenu za úsilie ktoré ste do seba okrem peňazí a času investovali.
Ospravedlňujem sa a idem si zvárať kryt proti kameňom.
Bohužel jsem ani já po třetím přečtení nepochopil, o co pisateli jde, většina lidí se mu snaží dobře poradit. Jmenovaný KITin bezesporu profesionální stroj je, už i vzhledem k ceně a i pro tu cenu si ho nebude kupovat kutil, který bude svářet třeba jednou měsíčně pár hodin. O tom snad není třeba diskutovat. A chtěl jsem tím příspěvkem říct, že i k takovýmto strojům jsou v nabídce kabely 25mm2 a že by určitě stačily i pro Gamu 1700. No, někdy se člověk asi nezavděčí ničím.
Skor si myslim ze pri zvarani sa prehreje zvaracka a nie tie origo konektory. Ved uvidis, zase z hrubimi kablami sa tiez nerobi najlepsie. Navyse ked tu zvaracku chces zatazovat 4mm elektrodami, tak si pracu rozvrhni tak aby mala cas sa chladit. Navyse ked tvrdis ze je to taky dobry stroj nic netreba na nom menit len zvarat. Tak sup do prace
mathew napsal(a):
JARDA V napsal(a):
mathew napsal(a):
Ospravedlňujem sa a idem si zvárať kryt proti kameňom.Přečetl jsem , znovu přečetl, hluboký nádech+ nejlepší úmysly- znovu přečetl a NEPOCHOPIL.
Nejsi ty náhodou bratr (bratranec) od Riso SK ???Nechceš nepochopiš
Samozrejme pepa sa toho chití a všetko okolo bude riešiť ale to načo sa píta človek sa v......
Pokud je u tebe každý pepa nebo pepan z cz, tak sem ani nemusíš chodit.
...+ nejlepší úmysly- znovu přečetl a NEPOCHOPIL. ...
Z dalších příspěvků od lidí, kterých si vážím pro jejich znalosti, mám dojem, že nejsem sám, kdo nepochopil.
Editoval JARDA V (15-03-2014 18:53:21)
Ja som kúpil bez káblov keďže som mal doma káble len som kúpil koncovky a hotovo. Mal som 3 kusy 10 metrové tak som jeden presekol napoly a mám 2 kusy cca 4,8 metrové a 2 kusy 10 metrové. Majú tú gumu trochu hrubšiu takže sú trochu tvrdšie ale neni to tak zlé.
Pri 3 fázovom trafe mali význam dlhé káble keď bolo treba niečo zvariť ďalej ale invertor ľahko prenesiem. Pôvodne som myslel že tie káble stiahnem z kože a dám do zberu ale v garáži žrať nepýtajú.
Editoval Deane (15-03-2014 18:53:25)
Já osobně mám kabely 4 + 6 metrů.
Hmm, tohle jsme také byli přinuceni řešit, ne z důvodu zatížitelnosti ale sjednocení koncovek.Tady jsme si museli vyrobit přechodky z menších 9 na větší 13, no teď už se dají koupit.Jinak délka 4-6m k invertoru na montáže se mi zdá ideál, jen si musím dát bacha aby mi nespadl když bych ty opratě popotáhla.....hi.To pan mathew:TÉŽ JSEM NEPOCHOPILA, koupil jste si svářečku za své lováky,tak svářejte, chvály na ní bych brala po půlročním provozu a ne po vyvaření pár elektrod, no teď by už mušky měly být vychytané u všech značek,ne?takže kup Vám chválit ani hanit nebudu....jo jen na označení "profi a český stroj" začínám být po zkušenostech našich i jiných alergická.,pak je to jen otázka limitů..
No já nevím. Na Kitin170 dávat 50mm2 kabely? Vycházet z toho co by bylo vhodné pro elektrodu o4mm, u tohoto invertoru nepovažuji za rozumné. Sice umožní použít 4elektrodu, ale svářet s ní - to znamená vyvařit za sebou několik elektrod, to ne. Na to tenhle invertor není. A tahat se s tímto kabelem na elektrodách 2,5(ev.3,15), které se budou nejvíce používat by se mi nechtělo. V podniku, kde jsem dlouho pracoval, bylo několik svářečů (a svářečská škola) a ti používali 2m dlouhý přívod ke kleštím 16mm2, aby jim 50 netahala za kleště. Jsem přesvědčen, že by 25mm2 bohatě stačilo a to i zatížitelností odpovídající zatížitelnosti invertoru na občasnou 4ku. Já mám 3m kabely 16mm a 5m prodlužku 25mm2. Pak doporučuji invertor na místě vždy zabezpečit proti pádu- bezpečně pověsit, protože váha kabelů je větší než váha invertoru a při přetahování kabelu jeho váha není vůbec znát.
Kabely vám přeji, jenom mě zarazila ta váha - 50mm2 svařovací kabel má podle druhu tabulkovou hmotnost 530-560g/m, při délce 7m i s kleštěmi a koncovkou by neměl vážit míň, jak 4 kg. Jak se vám podařilo dostat se na necelé 3 kg?
mathew napsal(a):
Zdravím
Prečo sa npr k starým zváračkám dávali hrubé káble asi to nebude len o tom že toho materiálu niekedy bolo ale aj preto aby bol zabezpečený aj komfort horenia oblúku a npr mal som 1550 na 2x3m 25mm2 a zváral som 3,2 el a hriali sa a vonku bolo 10 °C cca v lete by to bolo o inom a ako vieme večšinou ničíme kremík práve tým že je kábel zatažený a stúpa prechodový odpor. Toto sa nepodarí nikomu odstrániť len minimalizovať, a práve preto mám 50mm2 ako na dedovej zváračke ktorá dá 120A 60% trafoFamater napsal(a):
Zdravím
Ďakujem
Váha je tam uvedená na 2m od zeme vzhľadom na moju výšku aj to som preháňal. je to starší tip ale nový ležal v pivnici v obchode by som bol nechal veľa a 25€ je super cena podla mňa akurát som ho trocha preletel okenou a potom jemne vazelínou ktorú som potom zotrel handrou kabel si tak zobral kolko potreboval a vyzerá ako nový (len pre istotu podotýkam že kábel nie je mastný dokonca sa ani neleskne je to len pre povrch aby sa nerozsušil alebo nekruišl časom)Zdenek11 napsal(a):
Toľko moje poznatky a nápady ak sa vám alebo iným zdajú mylné je to vaša vec
Pekný deň prajem
Dělají se i větší průřezy než 50mm2.
Při tom pájení jsi použil jakou polohu, aby pájka nezatekla do vodiče daleko od pájeného místa ??
Jak se ti povedlo posílit průřezy vodičů uvnitř svářečky, aby "nestúpal prechodový odpor" a nedošlo k situaci: "ako vieme večšinou ničíme kremík práve tým že je kábel zatažený a stúpa prechodový odpor" ??
A proč právě 3+7 m ?? Nějaká osobní zkušenost?? Tvoje věc. Já osobně mám už roky 4+6m.
Editoval JARDA V (25-03-2014 17:40:29)
stacila uplne 35-ka ale aspon to mas teraz spravene podla seba...
K tomu invertoru by stačil 25mm2, jak k němu dodává výrobce.
Naprostý souhlas.
