Zdar pánové prosím o radu zda mi stačí stavebnice gama 145 ke svařování modelářských výfuků z hliníku nebo duralu tlouštka plechu 1 mm aý 2 mm max. Pokud ne, co doporučujete? Dík moc!!
Přesně tak, ještě je možnost sehnat na německým ebay levnější (čínské) stroje popř. zkusit vyrobit http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072701
OK to koupim tedy az to nepude tak vam sem pridu vynadat Nemate nekdo jedny ruce navic co by chtely na tyden na dovolenou? Prej to je slozity s tim varit?
Týden na Kanárech je lákavý. Chce to trochu tréninku a znát alespoň princip té metody. Nikde jsem se nedočetl jestli je k tomu hořák a zemní kabel. Raději se ujisti. Pokud se to podělá, nenadávej nám, ale Číňanům.
Jo je k tomu všechno i když je to použitý tak to vypadá OK. A firma by měla dát záruku apson 2 roky ne?
A co lahev s argonem ? Jak se to resi? Ta se kupuje nebo pronajima a jak dlouho vydrzi? Kolik stoji napln?
Gasserman napsal(a):
ARGON-to je právě problém této metody. Špatně se shání flaška a taky je díky ceně argonu tahle metoda trochu nákladnější než třeba CO. Ale oproti CO se mi zdá pro modeláře ideální pro svoji přesnost-nebudeš litovat. Cena náplně v Brně je 20L flaška (tlustší hasičák) 1700,-. Flašku si sežeň jetou nebo nové prodává chobola ceny ti můžu napsat, ale jsou drahý, ale zase mají výhodu, že maj čerstvou tlak.zk. Spotřeba je cca.4-7l min a v té 20L je 4000l. Ale nedá se používat čistý výpočet podle délky svaru jelikož máš předfuk a dofuka, takže při krátkých opakovaných svarech je spotřeba větší o tyto časy. Toto navíc mírně zvýší fakt- pokud nemáš na plyn el.mag ventil, ale pouštíš si ho ventilem otočným v hořáku jako já.
U nas mame Linde technoplyn takze to by asi melo byt stejne musim se tam zastavit optat a jaký to má příruby a jake se používají tady taky netuším. Je nějaká rada co nejdřív začít svařovat aby se to člověk nějak slušně naučil a dostal to do krve ? Dvě desky k sobě nebo dvě trubky rozříznout a svařit?
přesně tak, vše je to o lidech a jde to sehnat, když máš svou novou flašku tak se dá taky najít někdo kdo ti ji naplní a pak si hlídáš jen aby se ti nezamotala mezi cizí. Redukčák mini stojí 900,- dvoubudíkovej a přírubu má na argon. Co ti kdo odpoví na jakém materiálu a jaké sváry se učit jsem sám zvědavý. Sám jsem řešil nedávno stejné otázky v tomto vláknu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=879 a dostal jsem odpověď ať to tak nežeru:-), takže vařím co mi přijde pod ruku. Ono nakonec zjistíš, že pokud nevaříš nic nosnýho tak prostě rovnou děláš co svařit potřebuješ a tím se to učíš. Každému jde asi taky lépe, nebo hůř něco jiného. Já konkrétně mám asi největší problém zesynchronizovat a mít klidnou ruku při současném plynulém přidávání materiálu druhou rukou. Kdyř vařím bez přidávání je to pro mě mnohem jednodušší
No jasný prezidnete, koukám že sem si odchyt někoho kdo si ještě pamatuje jak začínal a je ochoten si přiznat, že to taky kdysi neuměl S tim vedením už mě káre a už smolín hlavě CNC. Postavil jsem jich už několik -soustruhy a frézky, ale vždy je logicky podmínkou na tej mašině nejdřív umět růčo Nicméně do frézky by se to pokusně chytit dalo na osu X a Ztkem se k tomu přiblížit a zkusit popojíždět!! Možná mi jebe možná to pude
2: prezident - vidím, že jsi pokročil daleko dopředu, dej sem nějaké foto ,
redukčáky - koukněte na Aukro , občas se tam mihne nějaký kus za málo peněz
2: Gasserman - přeji hodně podařených svárů, ta Tvoje čeština mi dává zabrat, četl jsem to dvakrát a stejně to nechápu, zkus něco svařit a dej sem foto, on Ti to někdo zhodnotí ,
Jo nejdriv musim mit cim pak dam foto dojde to doufam tak do mesice a jaktoze taborak nerozumi strakonakovi?? Pravda uz sme je asi 20 let nevidel:DDDDD
Chtěl bych uvést na pravou míru jak je to s tím argonem. Dvacetilitrová nová arg. láhev stojí cca 7000 kč. a je prázdná.Použít starý hasičák nelze , protože co2 kapalní zhruba při 50 atm. argonové lahve se plní na tlak 200 atm.Uzavírací ventil má u každého typu náplně jiný závit.Linde technoplyn plní do vlastních lahví pouze za předpokladu že máte originál láhev na argon legálně zakoupenou od některého oficielního prodejce, což musíte dokázat dokladem o koupi.Příplatek za plnění je 200kč. a trvá to týden. Pokud máte láhev o menším obsahu než 20l počítají vám vždy cenu za plnění 20l láhve-prý na úniky.Cena za naplnění 20l láhve je asi 2500 kč.Vlastní láhve plní pouze v plnírně nikoli ve sběrných střediscích.Já znám plnírnu pouze v Brně Modřicích.Pokud do plnírny donesete láhev označenou logem Linde je na vás pohlíženo jako na zloděje a nabídnuta vám možnost zřízení obalového konta a tuto láhev si od linde pronajmout /i když jste ji předtím od někoho koupily/.Zaplatíte zálohu za pronájem cca 3000kč , dále 8 kč za každý den pronájmu a cenu náplně. Další možností je přepuštění argonu do vlastní láhve od někoho , kdo má obalové konto.Dá se koupit takzvaný přepouštěcí šnek. Mají ho u slušnějších prodejců svařecí techniky a stojí asi 650 kč.Nevýhodou je že nelze naplnit láhev na plný tlak.
Omlouvám se za OT
ZDENÁL> chtěl bych se poptat jestli jsi zkoušel i plnírnu messer pod Olomouckou?
Popřípadě neznáš někoho z okolí Brna u koho by byla možnost přepustit do mojí malé 2kg láhve (bývalá náplň CO2)?
Kvůli tomuhle jsem dokonce na Co2 ventil co na láhvi mám zakoupil argonovou redukci
Hořák pro moje použití je tento OK ?
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -4m--35-50
2: zdenál - uznávám, že máte mnoho vědomostí a znalostí, avšak toto není zcela přesné, pro domácí svářeče je vhodnější přepouštět do menších láhví. Závity pro Argon a kyslík jsou stejné, u hasičáku musíte vyměnit uzavírací ventil.
Jednotky tlaků a možnosti přepouštění se zde již mnohokrát řešily.
viz. tady :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=438
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=825
tlaky a jejich jednotky tady :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=870
Původně to měl být kraťoučký příspěvek, ale nebude
foto tlakovek - všechny hasičáky a CO- čkové láhve mají provozní tlak na 19 MPa = 190 bar = 190 atm
Argonové láhve mají 200 bar = 20 MPa = 200 atm
kyslíkové 30 MPa = 300 bar ale také 300 atm
Pro snadnou orientaci v jednotkách tlaků :
http://www.kadel.cz/boehmj/jednotky.htm
Pro získání plynu zkuste toto :
http://www.siad.cz/www/siad/siadweb.nsf … enDocument
nebo potápěče - používají ho také i přepouští
nebo nějaké malé společnosti - nedělají takové ofuky jako ty velké
Red. ventil - tady je zrovna jeden pěkný na CO2
http://www.aukro.cz/item533338617_reduk … l_co2.html
Při používání a manipulaci s tlakovými láhvemi je nutné dodržovat zásady bezpečnosti - hledal jsem na netu, nějaký návod či postup pro bezpečné přepouštění - zatím jsem neměl štěstí - zato jsem našel toto :
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1636&h=117
Tak dávejte Bacha
A ještě jedna perlička k používání tlakových nádob a nutnosti porozumnět převodům jednotek tlaků MPa - bar - atm
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1324&h=117
Editoval Marten264 (21-01-2009 12:21:39)
Našel jsem flašky za 29 Eur uplně nový a mají šroubení 3 oktávy co to je? To je 3/4 palce?
Editoval Gasserman (21-01-2009 14:58:09)
Tak asi je vymleto teˇd mi jeden znalec co v tom dělá pár let řek, že s tim svařim leda h.. a ne výfuk a že na to potřebuju kapilární hořák na klimatizace. Co to vůbec je????????????
Psal jsi, že budeš svařovat hliník o síle 1 - 2 mm. Nevidím jediný důvod proč by jsi to tím neměl zavařit. Co si představuje pod pojmem kapilární hořák nevím, ale pokud z něj vytáhneš nějaké informace rád se přiučím.
To se přiučíme rádi dva:) O info se se právě snažim:)) Měli TIG a prodali to a dělaj kapilárním hořákem. Co sem našel tak kapilarně se svařujou tak plynovy trubky mědi..... Začíná to bejt zajímavy:úú
Napadlo Te spravne ted mi dosel mail
Ano vaříme to autogenem, ale hliníkem .... jsou na to takové prášky ...
které si ještě mícháme aby se mohl vařit hliník a dural .. Znáte to někdo?
