#1 08-04-2014 21:56:24
lumik
Registrovaný: 08-04-2014
svar nedrží
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně problému se svařováním. Mám CO svářečku a už několik let s ní svařuju,ale poslední dobou mi začala zlobit, nebo dělám něco špatně nevím. Po svaření se mi chytne svár jen na jednu svařovací plochu a od druhé odpadne. Je vidět jak na té jedné ploše je svar oddělený od svařovací plochy. Nejsem uplný začátečník a svařuju i klasickejma elektrodama, ale tohle se mi děje poslední dobou často při sváření s CO. Nevíte prosím čím by to mohlo být? Děkuji Luděk
Editoval lumik (08-04-2014 21:57:22)
#2 09-04-2014 11:24:42
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: svar nedrží
to se mě eště nestalo ať dělám co dělám, mužu točik knoflikama doprava doleva cvakat přepínačama na všechny strany doslova si rozjebat nastavení tak že to střílí prská pokud teda už hned zkraje se drát nezataví do průvlaku ale že by to navařilo návar tak aby upadnul to se mě teda nestalo, to bude asi svářečka nanicovatá s parametrama jaký svět neviděl, vlastně houby to byla jitrnice jakou svět neviděl, pardon..
že to je nejaká čínská mrcha??
Editoval Kramlik (09-04-2014 11:25:25)
#3 09-04-2014 11:55:17
Re: svar nedrží
Tak tohle se stane v  případě že je hořák přepolovaný, tedy plus je na zemi a mínus na hořáku. Další případnou možností je u silnějších třífázových svařeček, že vypadla jedna z fází, případně porucha usměrnění.
#4 09-04-2014 11:58:38
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: svar nedrží
lumik napsal(a):
Málo údajů. Jaká svářečka (typ,případně parametry...), jaký materiál (druh, tloušťka, tvar...).nastavení parametrů,...
#5 09-04-2014 12:04:17
Re: svar nedrží
Presne jak píše Jarda ,nikdo s nas panove nemame věšteckou kouli!Takze se muzem pouze domivat,bez dulezitych informaci se radit neda.
#6 09-04-2014 12:06:30
Re: svar nedrží
Nezmysel . a co tak sledovat aj Tavny kupel pri zvarani ? To uz vidis ako ti tavi kov , vidis to uz na pol centi zvaru alebo 5mm , a ked to nezvara dobre tak naco pokracovat . A potom urobit napravy , moze byt aj rozdielny material zvaranim ... To je jedno , ci vypadne Faza , ale stroj nedava ten prud ... Ale zvara ...
#7 09-04-2014 12:09:54
Re: svar nedrží
Pokud ti vypadne faze pak s trifazovou svareckou nic nezavaris i kdyby jsi se.......  .
#8 09-04-2014 12:18:59
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: svar nedrží
Ono především dnešní svářečky jsou pouze dvoufázové smile)
#9 09-04-2014 12:48:22
Re: svar nedrží
to su stroje ktore zvaraju , ale treba prestelovat , a ked to zvara aj tak prskanim a cloveku to jedno , len aby to zavaril  ...  nevie co ze mu vypadla faza , ked je v dielni a manzelka mu nepovie ze nejde telka ... co nevie na tu fazu pozerat ... Ved vsetci tu mame stare rozvody na 3x400V +PE .... A kto sa prizna na to ze ma taky rozvod
prudovym chranicom a lern problemy stym ? Lahsie pisat , ako zaplatit Elektrikara ...
#10 09-04-2014 12:55:32
Re: svar nedrží
No, keď príde manželka, že uprostred telenovely vypadla telka, tak je to jedno, či za to môžu rozvody, ale môže z toho byť ďalší rozvod wink
#11 09-04-2014 17:28:10
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: svar nedrží
Občas sa to stane, zvlášť ak je jeden z materiálov znečistený, nemá dokonalú kostru a zvára sa na malým výkonom. Čo sa vám ešte nikomu nestalo ak bodoval nejakú konštrukciu z joklov že bod držal len na tom kuse kde je kostra a o ten druhý sa iba prilepil ?
#12 09-04-2014 17:50:19
JARDA V
Re: svar nedrží
Jimmys3 napsal(a):
Vážně ?? big_smile big_smile big_smile
No teda čumím !!!
#13 09-04-2014 17:53:03
Re: svar nedrží
Dělá to hlavně u rozdílných tlouštěk vařených materiálů. pokud je jeden slabší a druhý silný, tak chce nastavit proud na ten silný a vařit "víc do něj". Ten slabší se nataví rychleji a tak při nastavení na tento slabý materiál, se ten silný ani nenataví. už jsem viděl několik svárů, které na pohled vypadaly pěkně, ale po bacení kladivem uletěl z jedné strany jako by ho tam někdo jen nalil. To samé je u bodování. I stejných materiálů, ten, který končí se nahřeje rychlej než ten na který se to pokládá typicky zkouškový kouťák - | se nařeje (nataví) rychlej než __ Takže je lepší u bodování zvýšit taky proud i nad hodnotu, kterou se pak bude svařovat...
#14 09-04-2014 17:54:00
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: svar nedrží
Jimmys3 napsal(a):
Mohl bys to prosím trošku rozvést?
#15 09-04-2014 19:29:54
Jimmys3
Místo: Pardubice
Re: svar nedrží
Ano, pokud se jedná o starou triodynu s motorem, tak tam se skutečně využívá všech tří fází. U svářeček klasické konstrukce se však už i dříve začalo využívat spíše dvou fází i když ji připojujete do 3f zásuvky. Používá se sdržené napětí. Například UTA 200 je dvoufázová. Ne, že by byl problém použít 3f transformátor a poté 3f usměrňovač (jako asi u opravdu velkých svářeček), ale je to většinou na požadovaný přenesený výkon zbytečné. Trafo by navíc bylo mnohonásobně větší a spotřebovalo by se více mědi. Dnes většina svářeček klasický zdroj s velkým transofrmátorem neobsahuje. Jedná se o spínané zdroje, které pokud jsou na 400V a pokud zde není požadavek na velký přenesený výkon, tak jsou opět většinou jen 2f.
#16 09-04-2014 20:50:41
tomvec
Místo: Kojetín
Re: svar nedrží
Jo takhle dvoufázové :-) Tak takový bastl 230/400V dělají, co jsem v poslední době viděl, snad jenom Einhell, Gude a Telwin. Normální výrobci dělají buď 1f 230V nebo plnokrevné 3f 3x400V. A to se bavím o odbočkových strojích. U invertorů samozřejmě 1f 230V a 3f 3x400V. To už umí i Čína (WTL).
#17 09-04-2014 21:37:11
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
Re: svar nedrží
Něco podobného co popisuje lumik se mi taky stalo, ale s elektrodou. svářečka km350, elektrody 4 - eb121, materiál 11523 tloušťky 15 a 20mm oboustranný kouťák. oblouk prostě odmítal vařit do jednoho plechu, natáh sem jej jako kšandy ale na tu 20ku prostě nešel, hořel si klidně bokem k elektrodě(radiálně). když se zavařila druhá strana kde žádný problémy nebyly, vařilo to normálně, tak šlo vařit i na první straně kde to předtim nešlo. Přendání mínusovejch kleští nepomohlo ničemu a všechno bylo odřený flexou do kovovýho lesku. Nikdy předtim ani potom se mi to už nestalo.
#18 09-04-2014 22:24:31
lumik
Re: svar nedrží
Svářečku mám Kuhtreiber kit 225. Jinak v  číně je dnes děláno už většina věcí . Svařoval jsem plocháč 8x40mn a k tomu kulatinu 15mn. Vše bylo odmaštěno a zabroušeno. Jde o to že se to neděje pořád. Díky všem za případnou radu. Jinak slovenští bratři jsou většinou chytří i v jiných forech,ale  nikdy nic pořádně neporadili, ale znají všechno a to vždy.
Editoval lumik (09-04-2014 22:28:29)
#19 10-04-2014 08:03:48
JARDA V
Re: svar nedrží
lumik napsal(a):
.... Jinak slovenští bratři jsou většinou chytří i v jiných forech,ale  nikdy nic pořádně neporadili, ale znají všechno a to vždy.
Vysvětlit !!!
Warlockvw, Edison, atishajn, senior, vyrobca, ........
Jen tak náhodou vybraní (bez abecedního pořádku, či podle zásluh), ukázali nám, že NĚCO umí. big_smile big_smile big_smile
Editoval JARDA V (10-04-2014 08:06:30)
#20 10-04-2014 08:43:49
Re: svar nedrží
Nebyl poblíž magnetický úhelník,nebo něco podobného? Pokud ne,tak může pomoci svařovat z  druhé strany.
U elektrody se foukání oblouku dalo lehce vyřešit použitím střídavého proudu.
#21 10-04-2014 14:19:28
Re: svar nedrží
levoruk napsal(a):
Osobne som takuto situaciu nezazil, ale asi pred rokom som pozeral na Discovery alebo nejakom inom podobnom programe o stavbe "plynovodu-ropovodu" - "proste to bola metrova zelezna rura" z aljasky do statov. Problem bol v tom ze ta rura isla zo severu na juh, a pri akejkolvek manipulacii sa spravala ako giganticky magnet. Samozrejme pri zvarani tam ukazali velmi podobny problem. Obluk bol dost nestabilny a lietal skoro ako sa mu chcelo.. Zvarali to elektrodami...
#22 10-04-2014 19:38:11
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
Re: svar nedrží
lumik.....možno si mal aj na tých iných forach takto špecifikovanú otázku.píšeš že stou zváračkou zváraš už pár rokov a to až teraz sa pýtaš či to môže byť tvoja chyba?
#23 10-04-2014 23:17:55
lumik
Re: svar nedrží
No magnet jsem používal a pravda je že ho nemám tak dlouho, ale praskají mi i sváry , kdy ho nepoužívám. ted po zimě jsem rozebal konstrukci co jsem loni svařoval a jeden díl tam taky upadnul. Ted dělám právě nějakou kontrukci pro jednu sochu na základní školu a opravdu bych nerad , aby to někde prasklo a spadlo na děti. řeším ,že to dám udělat raději někomu jinému, abych neudělal nějaký pruser-socha má tak 250-300kg nebo to svařím klasickejma elektrodama, ale tenhle problém bych chtěl pořešit. Jinak nevím zda to nemůže být třeba drátem, to by časově taky odpovídalo. jedná o drát výrobce bowax 0.8mn. Jinak se omlouvám za moji včerejší přecitlivělost ,ale řeči o telenovelách atd mi trochu popudily právě nazákladě jiných mých zkušenostech, ale ne z tohoto fora.
#24 01-03-2018 21:55:30
Pešek
Registrovaný: 01-03-2018
Re: svar nedrží
Zdravím Vás tady,
Řeším stejný problém a zjistil jsem, že mi to dělá prodlužka na 380V.
Když miga zapojím hned do zásuvky, vaří jak má. Když dám malou prodlužku (3m), vaří jak má.
Jak ale zapojím prodlužku, co má 20m, tak to začně prskat a přivaří se to jen na jeden kus materiálu na místo dvou, neprovaří se to, dělá to boule a když do sváru bouchnu, tak ho i urazím.
Kabel je nový, zástrčky jsou nové, zkoušel jsem přeházet fáze, přehodit zástčky a bez efektu. Podotýkám, že občas to i s prodlužkou vařilo normálně. Ale jen občas.
Dřív pomohlo do zásuvky trochu kopnout a občas se to vzpamatovalo. Nyní nic a jsem celkem bezradnej.
Nechce se mi kupovat celej kabel novej, zástrčky jsem taky zkoušel prohodit a bez efektu.
Máte někdo, prosím, nějakou radu?
Mám OMI 205.
Editoval Pešek (01-03-2018 22:00:54)
#25 01-03-2018 22:12:53
Re: svar nedrží
A nemáte tu prodlužovačku smotanou? To taky někdy dělá problémy.
