#76 06-04-2014 22:14:39
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Stavba Mig/Mag transformátora
no ako tak pozeram na to trafo, neviem neviem čo to bude ok, možno bude napetie v zatazi velmi padať, ved prečo sa pri trafach tie plechy prekladaju, ukladaju striedavo? a vy tu mate jednu velku medzeru, tie svorky z dreva po bokoch je to oukej ale pri tmto prevedeni by bolo vhodne ešte aj obe polovice tlačiť k sebe
#77 06-04-2014 22:21:04
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
tie plechy ešte chcem sklepať k sebe kladivkom a nejako to okolo oboch pollovíc vytvarovať  pásovinu, navŕtať diery a stiahnuť šróbami aby to priliehalo čo najviac k sebe
#78 06-04-2014 22:30:47
Ja by som na tvojom mieste ich čo najpresnejšie pred lepením zrovnal, zvinkloval a prebrúsil na magnetke. Apropo, prečo si neurobil dlhu kostru cez celú dĺžku okienok a nenavinul sekundár na primár?
#79 06-04-2014 22:48:29
JanoL
Nemám z čoho urobiť kostričku. Ako a čím to mám zlepiť ?
#80 07-04-2014 02:29:57
Já když chodím po kovošrotě a pak koukám z jakýho provizoria tu někdo něco vyrabí ... big_smile  ale což fungovat to nějak bude big_smile Mojí starou  WTU nikdo nechce big_smile a vyhodit je mi ji líto a už nějaký čas se valí v kovošrotu ZU 315.
Tak jen dál ať to sváří big_smile
#81 07-04-2014 06:53:24
JanoL
To ZU by som chcl, nejaký čas som o tom sníval.
Editoval JanoL (07-04-2014 06:54:21)
#82 07-04-2014 09:43:36
JanoL napsal(a):
No nejaký pertinax, textit, sklolaminat, niečo čo znáša aj teplotu a je dostatočne pevné, nejaký termoset.
#83 07-04-2014 11:26:25
JanoL
Dám na to trafo softstart a uvidí sa ako to bude  zvárať. Ale ešte ho musím stiahnuť aby boli plechy čo najviac pri sebe.
#84 07-04-2014 20:37:05
pt.kbely
Pokud se udělá přesně, nic se nelepí, je to skoro jako ježek v kleci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_kostra_civky.jpg
#85 10-04-2014 19:35:43
JanoL
Transformátor som skúšal. Strašne brumí, ale je o kvôli medzere medzi trafoplechmi. Keď som transfotmátor stiahol svierkou, tak brum o dosť klesol. Potom ho bolo počuť o dosť menej ale to bolo asi z časti transformátora ktorý nebol stiahnutý svierkou a trošku brumu tam bolo asi aj z primárneho vinutia. Poradili by ste mi čím mám transformátor stiahnuť k sebe a ako ho mám stiahnuť najlepšie aby brum čo najviac klesol ? Alebo som ešte rozmýšľal že by som natrel trafoplechy farbou ktorá by pozatekala cez plechy a brum by možno poklesol. Ďakujem za pomoc.
Editoval JanoL (10-04-2014 19:46:53)
#86 11-04-2014 08:31:28
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Medzi plechy a cievky treba vložiť izolačný materiál napr.pertinax a vyklinovať ho,aby sa vinutie nemohlo chvieť atým sa odstráni aj drnčanie plechov.
#87 11-04-2014 13:39:12
stále se učící
Registrovaný: 11-12-2013
Tak nevím. Kdybych se půl roku zabýval stavbou svářečky, tak to by se to doma nelíbilo. Dobré svářečky se nestaví, ty se kupují. Takže otázka jakou svářečku stavět odpovídám ŽÁDNOU. Ušetřený čas využít smysluplněji.
#88 11-04-2014 13:59:01
Ale proč by ne. Když chce někdo ušetřit nebo to má jako koníčka tak klidně. DIY výrobky můžou být stejně kvalitní, často i lepší, než některé prodávané. Pokud ale dotyčný nemá dostatečné znalosti nebo přístup k některým materiálům (drát, izolace...) je to už diskutabilní.
#89 11-04-2014 16:22:13
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
stále se učící napsal(a):
JARDA V napsal(a):
.........Pokud jsi tedy student (4. ročníku) gymnázia, pak musím přehodnotit některé moje příspěvky- jestli jsem tedy někde zlehčoval tvoje vědomosti- beru zpět a omlouvám se. Studenta, který má zájem je třeba (alespoň radou a dobrým slovem) podpořit. big_smile
JanoL napsal(a):
Jarda: Áno, dobre si našiel. Chodím do 4. ročníka 8 roočného gymnázia. (Mám 15 rokov) a ďakujem za podporu.....
#90 27-04-2014 08:24:39
JanoL
Tak som sa nakoniec rozhodol že dám dole PVC izoláciu a idem kúpiť zmršťovaciu bužírku a dám ju na kábel. Myslím si že to bude lepšie riešenie ako tá PVC izolácia. Trafo som ešte nestiahol ale už mám premyslené ako to urobím. Trafo som už zapojil zo softstartom skúšal som ho. Skoro vôbec sa nezohrialo sekundárne vinutie. Primárne vinutie bolo úplne studené. Rozmýšľam aký tam dať podávač drôtu a aký horák kúpiť.
Editoval JanoL (27-04-2014 08:36:00)
#91 28-04-2014 01:06:19
ja tu WTU snad daruju študentovi xD
#92 28-04-2014 08:31:12
JanoL napsal(a):
... Trafo som ešte nestiahol ale už mám premyslené ako to urobím. Trafo som už zapojil zo softstartom skúšal som ho. Skoro vôbec sa nezohrialo sekundárne vinutie. Primárne vinutie bolo úplne studené....
To si ho ako skúšal, naprázdno? Teda bez záťaže?
#93 28-04-2014 09:50:28
JanoL
Zo záťažou - skratol som sekundár a potom som ešte rutilovými elektródami skúsil zvárať a išlo to. Možno sprostý test záťaže ale nemám iné možnosti
Editoval JanoL (28-04-2014 09:52:13)
#94 28-04-2014 10:09:07
JanoL napsal(a):
Odbočkami sa dá prepínať od napätie 17V po 22,3V  a prúd nemám ako odmerať. Ale tých 100A tam určite bude, keďže jadro prenesie 2265W.
Tak jenom zírám, že se dá svářet i napětím 22V, to jsem nevěděl. No, musím se ještě hodně učit! A ještě je divný, že se při zkratu neohřál sekundár, ten by se měl správně ohřát velice rychle.
Editoval Zdenek11 (28-04-2014 10:11:54)
#95 28-04-2014 10:34:19
JanoL
Nedá sa celkom povedať že to plynulo zváralo. Mal som to ešte na usmerňovači. A prečo by sa to malo veľmi rýchlo zohriať? Mám tam na vinutí lankový kábel ktorý má 25mm2 prierez.
Editoval JanoL (28-04-2014 10:39:47)
#96 28-04-2014 10:46:01
Pokud to trafo není konstrukčně řešený jako rozptylový, což tady není, měl by být při zkratu na sekundáru několikanásobně větší proud, než jmenovitý.
#97 28-04-2014 10:52:25
JanoL
Nehovorím že sa nezohrialo ale nezohrialo sa veľmi veľa.
#98 28-04-2014 10:59:15
To jsou stejně debaty o ničem. Chce to půjčit klešťák a změřit sekundární proud při nějaké známé zátěži (třeba kus Fe drátu ve vodě) a pak při zkratu. Z toho se dá už hodně vyčíst.
Editoval Zdenek11 (28-04-2014 11:01:13)
#99 28-04-2014 11:59:53
JanoL
Kliešťový multimeter ešte nemám ale chcel by som teraz v blízkej dobe nejak kúpiť.
#100 28-04-2014 12:20:34
Pokud budete vyrábět nějaké svářečky, je klešťák prakticky nepostradatelný. Jestli někde poteče 100 nebo 150 A se jen těžko odhadne podle oteplení drátu.
