Dobry den prajem
prosim o radu ktory z tychto dvoch masin je lepsi, kvalitnejsi menej poruchovy atd. a hlavne ktory lepsie zvara drzi obluk a podobne
Do buducna urcite uvazujem aj so zvaranim TIG
Co sa tyka gami tak ma troska odradza toto video :http://www.youtube.com/watch?v=n5mVBH6dJkw je to sice pri 1700vke ale predpokladam ze sa to moze kludne stat aj pri 1500vke
Na kit som tiez nasiel par negativ so sa tyka regulacie, udajne nie vzdy je hodnota na displeji rovna realnej. a niekedy je dost problen sa dopacovat k pozadovanej dodnote.
Kto mate skusenosti prosim piste vsetky klady zapory co vas napadne.
Ak ma niekto uplne inu masinu a je lepsia tak budem rad ked napise tiez radsej prihodim par € a budem mat poriadny stroj.
Vopred dakujem vsetkym za odpovede.
Editoval Michal31 (02-03-2014 13:42:03)
kvalitne zvaracky,GYS Gysmi E160,200 invertor, DEDRA Zvárací invertor MMA/TIG Pulze 200A, BMC je vynikajuci stroj su lepsie ako česke činy,
FIDATY 1400, 1500, 1600, 1800,Zvárací invertor TransPocket 1500 FRONIUS,
Nevím,s Kitinem 150 tig LA mám víceméně problémy.Elektroda se pořád lepí ať laboruju s hodnotami a časy Hot Startu jak chci,bazické eldy předehřívám na možné i nemožné hodnoty-rutilky jsou na tom kapku líp(nejlíp to bere přechodovky Fox CN23/12Mo od Bohlera.Je jedno jestli vařím na prodlužce nebo přímo ze zásuvky,zkouším myslitelné i nemyslitelné.Když už oblouk zapálí zdá se že to velice fouká-přeskakuje to z jednoho dílu svařence na druhý ať vedu přímo nebo kývu.Někdy se stane,že se oblouk přeruší aniž bych ho natáhnul.Za sebe rozhodně nemůžu doporučit,kor když to srovnám s triodynou,KS320 ze starších a bohužel obtížně mobilních strojů,nebo s Genesisem 1500 ,Transpoketem z moderních invertorů.Kde může být chyba netuším,ale zatím si nechci připustit, že to bylo zbůhdarma vyhozených 7 tisíc,proto zkouším co se dá.
Pokud by měl někdo nějaký nápad uvítám ho.
Editoval Ládes (08-05-2014 10:14:37)
Ládesi, ja mam kit-in 1500 hf a nedam na neho dopustit. Slape presne tak ako ma. A tiez je jedno na akej dlhej predlzovacke. Okrem zvarania Tigom s nim varim iba s bazickymi elektrodami od Esabu. Obluk je stabilny, nikam neskace, mam ho vzdy tam kde chcem. A je jedno ci mam elektrody 1,5mm alebo 3,15mm. Kedze ma stal kedysi 15000 Sk tak by som ho pri takych problemoch ako mas ty okamzite posielal naspat firme na opravu.
me kitin 150LA co se týče svářeni maká už 5 let zapaluje oblouk bez problémů jediné co zlobí je nastavování kdy sice reguluje ale při nastavování přeskakují hodnoty proudu ale to je vadným potenciometrem
Mně při nastavování hodnoty nepřeskakují,zato všechno ostatní ano.Ze začátku jsem myslel že to chce čas na seznámení jako u každé nové věci,takže jsem to neřešil a "prokaučoval jsem tak záruční dobu.Když jsem ho na jednu akci kolem domu půjčil kamarádovi co vaří eldou denně celou šichtu málem mi ho hodil na hlavu.Taky jsem si říkal že je to rukama,ale s výše uvedenýma mašinama nemám nejmenší problém.Pokud bych měl dělat tabulku bazických elektrod dle spolehlivosti funkce invertoru vedly by asi ty zelený co na sobě mají napsané Jesenice,následovány EB 121 a 123 a na úplném dně jsou Lincolny.Asi na šroťáku nakoupím ještě tak metrák šrotu,a budu denně nějakou tu hoďku trénovat.Ještě prubnu říct nějakýmu eletrikářovi aby mi přijel překontrolovat skutečné napětí v síti.(Když jsem při údržbě pily dostal pecku zdálo se mi to nějak slabé.... )
Editoval Ládes (08-05-2014 20:13:14)
ja mám TIG 170 LA a žiadne lepenie,nech už použijem Lincoln alebo staré Esab sa nekoná,pokial je materiál ako tak očistený a neurobím chybu, a to mi v zapnutom stave počas zvárania spadla z ponku priamo na beton. Samozrejme zapálit bázicku je trochu tažšie,no rozhodne to nie je také tažké,ako so samodoma zázrakmi pri rutilke.
Tak to asi bude okruh na kterém mám 220V zásuvky.Prubl jsem to ze zvědavosti u tchána a vaří slušně i na prodlužce.Úplně nejlíp zapalují prastaré Esabky(víc než 15 let)-struska opadne pouhým přejetím sekáčem.Hůř jde jen v místech kde zapálím a musím se kousek vrátit.
Ládes napsal(a):
nápad nemám ale zkušenosti s Kitin Tigla 150 uplně stejný, někdy vaří, někdy nevaří. Asi jsme chytli nějakou nepovedenou sérii. Když vařím doma něco, co nechci dokurvit zapínám raději UTA 200, přitom jsem zjistil že může být problem i v elektrodách, mám podezření že sem někdo valí padělaný EB 121. Protože se s některýma vaří blbě i UTOu.
Vařil jsem dnes nějaký černý jekly tl.2mm, nemaje 2elektrody vzal jsem 2 Esab OK63.30 nerez. Kitin vařil naprosto úžasně jak už dlouho ne. Málem jsem ty sváry vyfotil abych se tady pochlubil
Tak záhada vyřešena.Vaří téměř perfekto čímkoliv i těma Lincolnama.Eletrikář se poštáral v rozvaděči ,něco mezi hlavním vypínačem a jističem očistil,něco vyměnil a úplně jiná mašinka to je.Mám z toho radost.
