#51 28-05-2014 09:20:29
evik
Re: Güde GIS 200 (20037) prosim radu
To pan Juggernault, jistič mi nepadá ale moje mašinka má to hlídání, a je to multifunkční a puls, takže jste mi ji zařadil do opravdu méně chytré společnosti,Kemppi minarcmig je invertorová klasika.Ale loupla jsem očkem na Welder fantasy Trio 200 a polimig 210 od Fachowiec, zajímavý je tam i ten adaptér Welder spool gun fantasy, jak tohle se může chovat když MMA má jinou charakteristiku?Na elektroniku jsem pako, a ty barevný bedýnky mě zajímaj z hlediska spolehlivosti, váhy a možnosti použití více metod, a dnes by standartem na montáže mělo být PFC.Mému Picomigu táhne na pátej rok, takže je to už důchodce, už by mohl někdo k tomu vymyslet ten tig ac-dc........
#52 28-05-2014 12:45:12
já to nehazím na jednu hromadu ani náhodou big_smile ale moc těch přenosných Mig/Mag o kterých se dá neco dozvědět není.
Ta Fantasy Trio 200 na první pohled 3x lepší než Gude a skoro stejný peníze jen ten vozík nemá .Hned je co svařit ne ?
Spool gun ... spiš je to finta na diváky
http://www.youtube.com/watch?v=ykER0B0qzBQ ....fuj
ale hliník při připojení na MIG/MAG to vaří normálně .... tak odpadají problemy z dlouhým bovdenem?
#53 28-05-2014 13:20:22
evik
Hmm, trefil jste se, přesně na to jsem myslela, plácnout to k Picomigu, když lezete po kamionu....pánové když máte takový přehled, nevíte kde bych splašila weaver picantinny lištu, chtěla bych si mašinky vylepšit, abych tam mohla přidat cokoli a upnout to k čemukoli, aspoň 3 metříky, je to normalizovaný a na každý bouchačce,určo to někdo vyrábí v metráži, prosím jukněte se.Jo a chtěla bych z mašinek  vytáhnout z toho 24V= na bezp.napájení, no na reflektor nebo maják, ale to si zařídím tady, strojky jsou po záruce....no jsem holka a mám uhozený nápady .....hi
#54 28-05-2014 17:12:32
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
bobobo: když mi vysvětlíte, co to "zdánlivý příkon" je, smeknu před Vámi.
Nebudu zde rozebírat problematiku výkonnů ve střídavém poli, tak to vezmu stručně: ve střídavém elektrickém poli je zdánlivý výkon, činný výkon a jalový výkon, existuje mezi nimi vztah, počítá se na základě pythagorovy věty....
Zdánlivý výkon [s] je výkon, který stroj potřebuje pro celkovou činnost (často bývá mylně označován jako příkon, v předchozím příspěvku jsem to uvedl jen pro porovnání se stejnosměrným polem, tam je opravdu příkon) Počítá se U*I, jednotka VoltAmpér (VA)!
Činný výkon [P] je výkon, který stroj vydá (žádný stroj nepracuje na 100 procent, takže činný výkon je vždy menší) počítá se U*I*cos(fí), jednotka Watt (W).
jalový výkon [Q] jsou ztráty U*I*sin(fí), jednotka VoltAmpérreaktanřní (VAr)
Častu u přístrojů bývá uveden účiník, pomocí kterého lze činný a jalový výkon vypočítat.
Předchozí příspěvek jsem napsal proto, že někteří prodejci/výrobci (jak napsal Juggernault) uvádí  "výstupní výkon 5kVA" což je BLBOST - výstupní výkon je vždy činný výkon a tak musí být udán ve Wattech. Prodejci/výrobci to ale rádi kombinujou a tak vezmou tu nejvyšší hodnotu (5kVA) a označí jako výstupní (činný) výkon (ikdyž je v podstatě výstupní výkon nižší) - lépe se pak na to kouká a prodává!
Píšu to sem jen proto, abych zase nevypadal jak idiot, co nic nezná. Koho to zajímá, tak více zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_v%C3%BDkon
Uvědomuji si, že to s tématem vůbec nesouvisí, proto to už nebudu dál rozvádět. Když bude mít někdo zájem, popíšu mu to podrobněji.
#55 29-05-2014 07:05:18
Ano , když vezmeš přesné knižní pojmenování , tak tam bude výkon . Což člověku bez dobré znalosti věci ještě lépe zamotá přemýšlení . Když běží trafo naprázno a pomíjím ztráty v železe a mědi , tak tam žádného výkonu není . Zde je řeč o tom , co má vliv na použití hodnoty jištění . Přednedávnem jsem sem dával lidově vysvětlení jalového proudu . Už je jen věcí terminologického purismu , zda ho pro pochopení nazvem příkonem , či výkonem . Pro běžnou lidskou spotřebu vítám označení na strojích celkový zdánlivý příkon . Tomu jističi i zákazníkovi je jedno jakými mechanizmy proud vybavící jistič vznikne . To co jsi výše uvedl je školně pěkné , pravdivé , ale ani většina elekrikářů si s tím během celého života neporadí . Takže proud tekoucí spotřebičem beru pro tyto případy jako spotřebu .
Lidově jsem se stav snažil vysvětlit zde .
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87&p=3
příspěvek  #65
#56 29-05-2014 07:34:26
LFT
Registrovaný: 22-08-2013
Já bych nenazval "jen věcí terminologického purismu" záměnu příkonu s jakýmkoliv výkonem. Zkuste u zkoušky na vysoké škole nebo při maturitě mluvit o příkonu jako o výkonu a myslím, že bude rychle po purismu :-)
Jednoduše řečeno, příkon je to, co stroj přijme a výkon je to, co stroj vydá. Nikdy nemůže být výkon stejný nebo vyšší než příkon, jelikož rázem máme před sebou perpetum mobile. U jištění je samozřejmě důležitý příkon, kterého se snadno dopočítáme při znalosti výkonu a účiníku. Bobobo, pokud si s tímto většina elektrikářů během celého života neporadí, to by bylo hodně smutné. To jsou přeci elektrikářské základy. To je něco jako znalost Ohmova zákona :-)
#57 29-05-2014 12:08:42
Jaj neřešte to.Já to psal jen proto že někteří (levnějíší) výrobci neudavají radši nic nebo podezřelej udaj.
Svářečka co má mít 5kVA a zespoda je napsano 2kVA je taková "zelená spořivá" ale svářet se sní asi nedá a naopak ta co má prozměnu 3x tolik je taky podezřelá.
Druhá věc je ještě aby se stím dala vyvařit třeba celá alektroda (nedej bože 3) a i když to dá ten výkon neznamená že se to po 30s nepřehřeje .To na tom videu to Hanz taky nepředvedl takže pro mě je to pořád podezřelej kus s vyklajícím se knoflíkem a vozikem z plechu.
#58 30-05-2014 06:44:49
Je vidět LFT , že kontakt s praxí nebo elektrikářská praxe ja ti na hony vzdálena . Tady právě nejsi před tabulí . Naopak vysvětli lépe než já problém , o kterém je řeč , tedy psaní .
#59 30-05-2014 08:39:06
LFT
Téma výkonu srozumitelně popsal DavidCH. Co se týká popisu, tak snad každý výrobce svářeček uvádí předepsané jištění, proto elektrikář, který dělá přípojku, nemusí nic počítat. Bobobo, nenapsal jsi to špatně, ale pokud jsi obklopen elektrikáři, kteří mají problém s výkony, buď opatrný. Já mám naštěstí kolem sebe tu menšinu, která o elektřině něco ví :-)
#60 30-05-2014 09:20:51
Jestli jsi si je samostatně vyzkoušel , či jste vyšší skupinou celkově , tak dobrá . Ale z běžných elektrikářů ti jalovinu nevysvětlí 99 ze sta . Jo oni vědí , že je kompenzace , že mají ve fabrice kompenzační stanici , ale to je tak vše .
A rozptylové trafo bude pro ně ořech ještě o hodně větší .
#61 30-05-2014 11:59:45
LFT
Já myslel, že ti jde o návrh jištění pro svářečku. Tam stačí dát na doporučení výrobce. Jinak si samozřejmě nemyslím, že každý elektrikář dokáže fundovaně přednášet o výkonech a všem kolem nich. Jen předpokládám, že v základu ví o co jde. Každé SOU to učí snad v prváku :-)
#62 30-05-2014 14:25:43
A nenaučí .
#63 01-06-2014 08:01:05
A dneska v průměru ani naučit nemohou.
Když k 60 % mladých jde na vysoké, aby měli diplom a na učňáky jdou až ti, co ani dnes nemají šanci na vysokých ani na lepších středních , tak dnešní učni s IQ vyšším než 90 - 95 bodů musí být výjimkou. Naučit takové lidi nějaké takové složitejší teoretické věci je velice obtížné až nemožné.
#64 05-06-2014 16:52:10
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Juggernault: asi se poštěstí -> příští týden by měl přijet na opravu GIS200. Někdo s nim praštil, a tak se polámal. Pokud ho dám dohromady, můžeš si ho přijít vyzkoušet přímo do servisu GUDE - domluvim to.
#65 05-06-2014 20:22:37
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
evik napsal(a):
Hmm, trefil jste se, přesně na to jsem myslela, plácnout to k Picomigu, když lezete po kamionu....pánové když máte takový přehled, nevíte kde bych splašila weaver picantinny lištu,....
Zkus se poptat v okolí v obchodech se zbraněmi a střelivem, něco by měli mít, příp. doporučit.
#66 05-06-2014 20:47:37
evik
Hmm, děkuji, ale tam to maj jako koncový výrobek,max 15 cm ale já bych to chtěla jako polotovar v metrovce, z duralu, určo to někdo dělá.......weaver picantiny lišta je normalizovaná takže bych to viděla na obchody s hutním materiálem , či podobně no jestli jste se stím někdo někde nesetkal, Vy máte větší rozhled než já od sporáku..hi
#67 07-06-2014 09:44:30
DavidCh napsal(a):
ok
#68 11-06-2014 16:31:17
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Juggernault napsal(a):
DavidCh napsal(a):
ok
Tak vše je připraveno, ideálně by to šlo v pátek v 16:00, nebo až příští týden.
#69 11-06-2014 16:59:28
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
A konečně nějaký fotky onoho přístroje zde http://uloz.to/xrn6kAwJ/p1010817-zip
#70 11-06-2014 23:47:11
Fotky pěkný čekal jsem to tak o 1/2 horší big_smile
#71 13-06-2014 19:41:45
Tak jsem byl na návštěvě.
Svářečka celkem malá , 17kg ,
mínus je použití nejmenších konektorů na kabely délky 2m a na prúřezu se taky šetřilo ale 3,2mm eldy  to vzalo v pohodě na 6-7 z 10týho stupně
Vyvařil jsem 4kousky 3,2x450 v kuse a svářečka ani nejevila že by se hřála (ventilatory beži pořád ale potichu) Zapalovaní elektrody bez problému.
MIG/MAG CO2 + 0,8mm drát taky ok , stabilní oblouk atd..  Na Jeklíky/auto plechy v pohodě ale traverzy stím svařovat bude na dlouho.
Nastavit nelze krom napětí/posuvu/2T/4T a přepolování asi nic .
Proti odbočkové verzi starších nabízených svářeček stejné značky nebe a dudy hlavně proto že to svařuje a má plynulou regulaci napětí/proudu/posuvu .Snad jejich manager nevymyslí verzi z ochuzeným invertorem kterej bude k ničemu.
Tig jsem nezkoušel ale díky chybějícímu HF zapalování a nastavení pouze proudu asi nic moc komfort .
Kdyby vyrobce přidal HF zapalovaní a aspon 4 potenciometry na nastavení TIGu nebo jak je dneska běžné pár LEDek + display a 4 tlčítka je to použitelné i pro TIG bez problému .
Porovnávat z tím co mám doma nemá cenu hlavně díky rozdílu výkonu big_smile a ve stejné cenové kategorii jako je třeba Jasic taky nemám zkušenost.
Takže závěr je že to bezproblému použitelný pro hobby a muže si majitel skusit i ten nerez i když osobně vidím největší využití metodou MIG/MAG.
A není to reklama každý at si koupí co chce/na co má.
A ješte bych chtěl poděkovat za možnost rychlého odzkoušení Davidu Ch.
Editoval Juggernault (16-06-2014 01:56:04)
#72 04-07-2014 09:22:38
bartol
Registrovaný: 09-04-2014
tu mate Ctrl +C  alebo mozno aj V
http://www.youtube.com/watch?v=lUW3T9MShVE
#73 04-07-2014 09:50:31
Ps :starsi svarecky maji vsechny regulaci posuvu plynulou! Proud se nenastavuje!!!! u zadne odbockove masiny (ale ani u tohohle invertoru). Ano odbockove svarecky maji nastaveni napeti skokove (jak jinak ze) ale jsou i vyjimky ja mam na WMP 200 ac je to take odbockova svarecka jemne nastaveni napeti stejne to ma i WLSP 600 pomoci transduktoru. Ale i nektere starsi neodbockove svarecky mely plynule nastaveni napeti viz Unimig 200 400.Tolik pro upresneni.
#74 07-07-2014 01:02:13
Psal jsem proud proto , že to umí i MMA . Proti odbočkové verzi starších nabízených svářeček stejné značky (Mig/Mag) o krok kupředu nebo ne ?
Asi si to nekoupí nikdo kdo dělá  zábradlí z veeelikou dodavkou v který vozí mrnavej invertor jako pán na videu z germanie ale spíš nějakej kutil nebo autoklempíř a pokud se nepřevrhne ten plechovej vozík nebo na to nikdo nepustí auto z heveru asi vydrží jako každá jiná svářečka od soudruhu z Číny
Solaris cool ... až na ty bubny a žádný povídaní
zkoušet jestli jde plyn z hořáku namáčenim do vody v petflašce by mě teda nenapadlo xD + videa z vysokorychlostní kamery a záběr na kus weldingtipsandtricks big_smile big_smile big_smile
#75 15-08-2014 11:10:10
bartol
dobra duša čo poradí wink (skusenosti a tak ...)  akú zváračku (multifunkčná asi najlepšie /ked poskladam extra elektroda a mig,mag tig tak cena skoro ta ista len v2ks/), značka, výkon, cena (500 – 600€ a menej), hobby ( domáce použitie (prevažné okolo auta) sem tam niečo silnejšie - elektróda) , a nech to ma aj výbavu /keby to pozváralo aj Al tak výhoda/.(hladal som - výrobcov viac nech dost ... a teraz problem vybrat nieco normalne hmm) Ďakujem
