#1 06-06-2014 10:42:21
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
AC/DC TIG s cenou do 700 euro
Zdravim,
Chcel by som si kupit zvaracku, aby som mohol zvarat vsetko mozne zvaritelne. Jednoducho, aby som nemusel kupovat uz dalsiu masinu. Cenu si predstavujem okolo 700 euro +-50euro toto je moj strop.
Najlepsie by bolo, ak by k tomu boli uz aj kable a horak na Tig. Nerobi mi problem kupit aj z Ebay. Nechcem farebnu krabicu a taku kde je kopu otocnych cudlikov. Ak by mala aj pamet na ulozene parametre bol by som rad. Flase s plynom doma uz mam tak to by nebol problem aj manometer mam.
Uz aj tu mam prestudovane nejake temy s AC/DC Tigovkami, ale chcel by som vediet nazor ze ktoru a preco.
Neplanujem s nou robit 8 hodin denne. Nekedy potrebujem zvarit nieco povedzme 1-2x do mesiaca, ale nechcem chodit po ludoch a poziciavat si. Co je doma to sa pocita a jest to nepyta.
Kludne mi mozte davat link na konkretne stranky. Vdaka za pomoc a vase tipy.
#2 07-06-2014 00:08:25
Re: AC/DC TIG s cenou do 700 euro
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … c_200_igbt je to po prepocitani kurzu na hrane, a momentalne je stroj nedostupny...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#3 07-06-2014 08:57:16
cricket199
Tu som nasiel podobnu, tiez asi ten isty vyrobca, len menia farbu krytov.
http://www.ebay.it/itm/201079296455?ssP … 1438.l2649
a co hovorite na tuto zvaracku?
  http://www.ebay.de/itm/370654189732?_tr … EBIDX%3AIT
#4 08-06-2014 09:20:31
Byl bych opatrný. To, že má svářečka podobný "ksicht", neznamaná, že se liší pouze barvou krabice. I když je cena důležitým parametrem, považuji za důležitějsí reference prodávajícícho, přístup k řešení reklamací. Ono totiž platí, že čím levnější, tím větší je pravděpodobnost potřeby záručního (také pozáručního) servisu. Ještě pro "výrobca": Už sváříš ?
#5 08-06-2014 09:22:49
si predstav ze este nie... sad stale cakam kedy mi dorazi masina z polska..
#6 08-06-2014 11:15:58
To je divné, u mě se to vyřídilo, jak jsem už psal během jednoho týdne.
#7 08-06-2014 12:57:57
To je tym ze Bratislava je trochu dalej a kurierska spolocnost to nevie tak rychlo dorucit.
#8 09-06-2014 10:23:48
cricket199
a ake mate skusenosti s polskou firmou Fachowiec?
#9 09-06-2014 14:14:23
Firmu Fachowiec mozem iba odporucit.
Famater, balik s masinou mi dnes prisiel, pribalili mi tam firemne prospekty, prezenty, dvd... Zajtra idem ku kamosovi ktory ma v robote 64A istice vyskusat ktore najslabsie C-ckove istice mi udrzia masinu pri zapnuti...
#10 09-06-2014 14:56:33
Pokud se týká spokojenosti s firmou Fachowiec, jsem již psal zkušenosti s bleskovým vyřizováním reklamací. A pro výrobca: K soft startu. Pokud má stroj nějaké parametry, tak bude softstartem zajišťovat nepřekročení těch parametrů při zapnutí. Pro ti asi vznikly ty problémy.
#11 10-06-2014 20:58:55
cricket199
vyrobca  - aku zvaracku si od nich ty kupoval? Ako dlho si cakal a kolko stalo postovne, alebo prislo kurierom? Bral si zvarcku na 400V, ked riesis istic?
#12 10-06-2014 21:51:57
cricket: vždyď to má dole napsané, co koupil. Na parametry se můžeš podívat na netu.
#13 11-06-2014 10:08:06
cricket199 napsal(a):
Kupoval som od nich tento stroj: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … pfc_plasma
No najprv som cakal asi mesiac aj nieco, pretoze bol stroj nedostupny. Po objednavke a poukazani zlotych na ich ucet z tatrabanky (poplatok 10euro) som cakal asi tyzden. Postovne stalo pri zakupeni 170 zlotych. Stroj poslali kurierskou spolocnostou Raben. Zial tento stroj ma pri zapnuti vysoky nabehovy prud ktory mi dokazal v pohode zhodit 25A istic. Myslel som si ze je stroj vadny a poslal som ho spät. + dalsie postovne. smile Stroju nic nebolo, poslali mi ho zase spät + dalsie postovne big_smile. Vcera sa mi konecne podarilo stroj zapnut takym sposobom ze som serivo zapojil pred stroj 1200W zohrievac. Ten eliminoval pri starte vysoky nabehovy prud a stroj som konecne dokazal zapnut. Zvarat sa s nim samozrejme v tomto pripade neda, to treba poriesit inak, ale na tom sa uz pracuje. Najidealnejsie bude presvedcit elektrarne o 25A c-ckovom istici. To bude beh na dlhu trat.. hmm
Editoval vyrobca (11-06-2014 10:15:58)
#14 11-06-2014 10:20:55
Výrobca: když přes ohřívač zapneš, pak ohřívač překlemuj. Pak ti to bude svářet do nějakých 150A.
#15 11-06-2014 16:01:11
Famater, jednoducha vec. Zapnem cez ohrievac, masine sa nabije elektronika. Ohrievac odpojim a stroj kludne zapnem do siete bez toho aby mi zhodil 16A istic. Masinka zvara ako vinko..  big_smile
#16 11-06-2014 20:05:08
vyrobca napsal(a):
To je jednoducá verze softstartu.
#17 11-06-2014 20:21:33
Já jsem myslel to vylepšit spínačem, který by ohřívač zkratoval.
#18 11-06-2014 20:50:16
Podla mna to soft start ma len ho treba trosku naladit.
#19 11-06-2014 22:27:39
Atlan: má to softstart, ale je nastaven asi na proud max. výkonu. Po záduce nebude jistě problém upravit odpory.
#20 12-06-2014 00:16:51
Stroj som zapinal cez halogenovy infra ohrievac. Takze pri zapnuti som pekne videl ako v priebehu asi sekundy a nieco halogeny asi 10x velmi rychlo preblikli. Nie som elektrikar, ale predpokladam ze sa tam museli nabit nejake kondenzatory, pretoze po vypnuti a opätovnom zapnuti absolutne nic na ohrievaci neprebliklo. Ako som uz pisal vyssie, po vypnuti ked je stroj "nabity", sa da v pohode zapnut aj na 16 A B-ckovy istic. Vybitie stroja trva asi 3 - 5 minut. presne som to zatial neskumal. Osobne pochybujem ze ma stroj nejaky vstavany soft-start ktory by sa dal po zaruke doladit. Skor predpokladam ze pri super cene stroja tam uplne chyba..
#21 12-06-2014 07:46:37
Moje má normální softstart s odporem a relé. Ta tvoje  asi bude mít jiné řešení, podle toho co píšeš je asi odlehčení startu provedeno pulsně.
#22 12-06-2014 22:12:48
Je to mozne, ale v tom pripade sa im ten softstart moc nepodaril..
#23 12-06-2014 22:48:11
Softstart asi odpovídá předepsanému jištění. Výrobce asi nepočítá, že svářečka 250A bude provozována jen na 160A a tomu by nastavil softstart. Ono s jednofázovýni stroji většího výkonu je v normální síti problém
#24 13-06-2014 09:42:37
cricket199
ked je produkt "produkt chwilowo niedostępny" treba cakat kym bude skladom? alebo uz nebude vobec?
#25 13-06-2014 11:33:29
Produkt momentálně nedostupný -čekat, případně se zaptat za jak dlouho bude
