#1 15-06-2014 22:53:44
p.dohny
Registrovaný: 15-06-2014
Kukla pro amatéra
Jsem úplný začátečník a koupil jsem si svářečku na hobby svařování (trafo - Rutilové elektrody). Chtěl bych si pořídit kuklu, ale absolutně se v tom nevyznám. Líbí se mi ty samostmavovací, protože jinak bych se tam asi pořádně nikdy netrefil smile
Byla by tato vhodná?
http://www.naradi-amat.com/produkt/kukl … duktId=419
Nechci do ní dávat tisíce, ale samozřejmě taky nechci přijít o oči, ale určitě s ní nebudu dělat x hodin denně, ale třeba hodinku až dvě za měsíc (jsem opravdu spíš jen takový nadšenec).
Díky
#2 16-06-2014 07:08:26
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Re: Kukla pro amatéra
Řekl bych, že není špatná. Cena je slušná, jen je škoda, že baterie nejdou vyměnit. To je možné až u modelu P600 E-C. Na příležitostné sváření bych ji bral. (Já to udělal). Píšou, že citlivost je nastavitelná ve dvou úrovních, to není pravda, citlivost se dá nastavit stejně jako ztmavení plynule. Dvěma stupni jde nastavit doba rozetmnění.
http://www.fancon.cz/
#3 16-06-2014 07:47:14
p.dohny
Tak ty baterie mě nenapadly, ale je tam napsáno solární napájení, tak nejsou tam baterie zbytečné (sem si to představil, že to má to samé jako třeba kalkulačka). Ta P600 E-E stojí už 1 500 Kč.
#4 16-06-2014 11:34:31
jankop
Prakticky všechny kukly (mimo těch se sklem  smile ) mají baterky. Rozdíl je jen v tom, jestli jdou v kukle vyměnit nebo ne. Je to z důvodu rychlosti reakce a funkčnosti za nízké úrovně osvětlení. K této kukle jsem napsal takovou mini recenzi, kde jsem dumal, jak prodloužit životnost baterie. Dovolím se odcitovat:
Snažil jsem se najít odpověď na otázku, jak maximálně prodloužit životnost baterií v zatmívací kazetě. Našel jsem na webu nějaká schémata související s kazetami, pochopitelně vlastnosti této konkrétní mohou být odlišné. Moje úvahy nemusí být tedy úplně správné, protože je obtížné si je ověřit třeba měřením. Kdysi jsem si myslel, že zatmívací kukla má fotočlánek, ten se osvítí obloukem a shutter, tvořený tekutými krystaly, zatmí. Není to však tak triviální. LCD musí být napájen střídavým napětím, jinak se velmi rychle ničí. A to předpokládá elektronické obvody, které se bez napájení neobejdou a toto napájení by nejspíš mělo být v předstihu před vznikem oblouku. Jen pro zajímavost chci uvést,že fotočlánek není hlavním detektorem oblouku i když se možná na detekci podílí. Nejspíš to souvisí s jeho dynamikou, myslím, že je pro daný účel relativně pomalý. Kukly bývají osazeny dvěma nebo čtyřmi detektory, pravděpodobně jsou to fotodiody a mívají podobu cca 3-5mm velkých tmavých čoček v blízkosti průzoru. V popisu kukly se uvádí, že se automaticky vypíná. Je to však 100% vypnutí? Těžko říci. Bez měření nelze ani jednoznačně spolehlivě odpovědět, jestli je lepší uchovávat přilbu na světle nebo potmě. Ale nejspíš mnohé z vás napadlo, že na delší uschování může být výhodné přepnout přepínač v kukle do režimu broušení. To proto, že v tomto módu nic nezatmívá a můžeme doufat, že tímto přepnutím je také odpojena elektronika od baterie. Nezatížené litiové bateriové knoflíky mají velmi dlouhou životnost a provozuschopnost kazety by se mohla výrazně prodloužit. A pokud ne, pak určitě nic nepokazíme. Jen když půjdeme svařovat, nesmíme zapomenout přepínač přepnout zpět.
Když jsem kuklu dostal, neměl jsem možnost ji vyzkoušet při svařování. Tak jsem zkoušel domácí osvětlení, ale nepochodil jsem. Ovšem bylo to tím, že mám téměř všude LED žárovky. Lampička se 40W žárovkou zafungovala naprosto dokonale. Tak jsem si mohl vyzkoušet plynulou regulaci intenzity zatmění. Také citlivost se dá odzkoušet, na rozdíl od popisu si ale myslím, že není dvoustupňová, ale plynulá, což není na škodu.
#5 16-06-2014 11:43:31
p.dohny
Tak zajímavé pojednání, ale popravdě to neodpovědělo na to, jestli vlastně stačí napájení přes solární článek nebo ne (tím pádem spíše lepší koupit s výměnnou baterií).
Ona tedy asi každá baterie se dá vyměnit, když se člověk dostane k obvodu, kde je elektronika, tak zde musí být baterie také, či-li buďto se dá vyměnit a nebo se zde napájí nové plošky a dá se dát externí baterie. Muselo by to být nějaké celé zalité, aby to nešlo. Bohužel tuto kuklu jsem nikdy fyzicky v ruce nedržel, tak nedokážu posoudit.
#6 16-06-2014 12:13:31
jankop
Ty interní baterie jsou obvykle zalité, kazeta slepená a není triviální baterie vyměnit. Napájení pouze solárním článkem nestačí.
#7 16-06-2014 12:21:02
V kazde kukle jsou baterie. I kdyz se nekdy doctes, ze tam nejsou. Bud jsou primo vymenne, nebo pripajene na desce elektroniky. A to nekdy tak, ze je to navic zalete epoxidem, takze vymena je temer nemozna. Pro obcasne pouziti staci uplne obycejna kukla za par stokorun. Ja dokonce cca pul roku fungoval v praci s kuklou ASK300, ktera stoji cca 900,- Takze vyber co se ti bude libit a treba i s temi vymennymi bateriemi...
#8 16-06-2014 13:43:52
Všechno se tu už řešilo. Je dobré si občas ty staré informace připomenout.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006051703
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008070401
#9 16-06-2014 15:59:59
p.dohny
Tak ona nakonec ta s tou baterií (co psal jankop)  je za 1160 Kč, tak vezmu asi ji, abych to nemusel hned kuchat.
http://www.naradi-amat.com/produkt/kukl … duktId=595
Díky všem moc za info.
#10 16-06-2014 21:10:49
potom prosim napis nejaku skusenost stou P 600kou nech to mozem doplnit do toho vlakna
ktore sa snazim doplnat o kuklach
Dakujem.
