Vzhľadom na to, že nič iné nepoznám, tak som po úpravách spokojný, ešte dám teflonový bovden. Podarilo sa mi na zvariť aj 0,5 mm plech, ale to musím ešte vychytať, lebo sa to moc ľahko prepaľuje. Krásne to zvára aj 4mm pásovinu, hrubší materiál som po ruke nemal. Nemá problém ju prepáliť. A to som neskúšal 400V napájanie, nemám redukciu na 4 kolík. Ani to skúšať nebudem, ten výkon na 230 mi bohate stačí.
Zadarmo by som chcel aj 3
Ale pred tou úpravou je to nepoužiteľné, len to prská.
Editoval jean (06-01-2013 19:51:37)
No já myslel samozřejmě klasiku bez úprav.
Vymenil som tú aku svorku za kvalitnú s medenými kontaktmi zo starého trafa do 315A. Znížilo sa prskanie a asi to horí stabilnejšie, lebo teraz to na malých stupňoch tak rovnomerne syčí a robí to takú jednoliatu húsenku. Asi sa znížil prechodový odpor.
Editoval jean (08-01-2013 22:58:55)
No ty origo zemnící svorky u Einhelů a jiných levných svářeček jsou spíše svorky na startovací kabely, nebo lépe jen k nabíječkám. Na svařování musí být dobrá zem, jinak jsou problémy.
No prečítal som si asi všetky články na svarinfe o mig/mag, tak som sa to dočítal, preto som tú svorku vymenil. Ešte by som rád radu, neviete o nejakom odkaze, kde by som si prečítal niečo o tom, ako má byť nastavená mašina pre konrétne zváranie? Raz som niekde našiel takú tabuľku, kde boli orientačné hodnoty rýchlosti posuvu a prúdu pre určité hrúbky materiálov. Zatiaľ sa učím metódou pokus omyl, napr. veľmi tenké hrdzavé plechy (z veterána) mi horia jak papier, dá sa to ako tak vyvariť len ked si to podložím hrubším plechom, ktorý to teplo odvedie, atď. Ale zrejme tak sa to robiť nemá. 1 mm plech a hrubší už mi neplechu nerobí, to ide zvárať v pohode.
Já taky dělám karosařinu a plechy na autech jsou odhadem tak 0,7-0,8mm. Takové plechy už ani moc nejdou svařovat v kuse, tak boduji bodík vedle bodíku. Když je delší plocha, tak vařím pár bodíků z jedné strany, potom zase z druhé a tak pořád dál až to mám pobodované celé.
O svařování jedině v nějaké příručce o svařování MIG Mag, sám jsem takovou ale zatím neviděl, kde by byly konkrétní informace.
U takovýchto strojů to jde nastavit v pohodě. Prostě přepnete na určitý sv. stupeň, tedy napětí a podle toho postupně nastavujete potenciometyr posuvu až to má pravidelný zvuk. Není to tak složité jak to vypadá.
jean napsal(a):
Nezlobte se na mě ale asi jste nečetl pořádně protože to je zde popsáno mnohokrát kupříkladu zde:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4138 ale i na mnohých jiných místech stačí jen využít funkce hledat, pokud vám to nestačí nezbyde nic jiného než poprosit někoho znalého případně absolvovat krátké zaškolení třeba ve svářečské škole.Krom toho hodnoty posuvu a NAPĚTÍ nejsou zcela relevantní ale spíše orientační protože ruzné svářečky nemají stejné vlastnosti ( chování oblouku) i při stejných nastaveních dvou ruzných svářeček.
Ohledně podkládání je ideální měděný plech.Vím že to v reálu je jinak než v teorii ale rezavé plechy se nesváří ,ty bohužel jdou jen lepit jako vlaštovčí hnízda.Pokud jsou plechy čisté dají se spolehlivě slušnou svářečkou metodou Mag svářet plechy od 0,6-0,8 mm u slabších je to jen o štěstí.
Honza, písal som, že som prešiel väčšinu článkov na svarinfo, nie že som prečítal všetky vlákna v diskusii. Nezváral som hrdzavé plechy, predtým som ich očistil, ale sú už jednoducho moc tenké. Nejak som to polepil, akurát potom mám hrubú vrstvu materiálu a treba moc brúsiť.
Chtělo by to trošku více zvětšit. Nedávno jsem kamarádovi pomáhal zapojit tuhle desku, ale už si to přesně nepamatuji. Nejsem si jistý, ale nikde u vás nevidím přídavné trafo 24V střídavých, kterým budete napájet tu desku a stykač. Jestli jsem to dobře z obrázku pochopil, to perete do desky přímo 230V?
Editoval varok (29-07-2014 15:25:44)
Bohužel obrázek je mnohem větší, jenom po vložení se automaticky zmenší. Trafo je 0/230/400v-0/24v napájené z cn3 deska je napájena z něj, při trochu jiném zapojení desky se rozběhne posuv drátu ale stykač stále nikoliv
Po zmenšení velikosti je to už ok.
Jěště po odzkoušení zapojení je toto schéma funkční a běží všechny fce, jen jě mě s podivem pokud je 3 a 9 spojena v desce, 9by se nemusela zapojovat, proč bylo nutné 0 odděleně,
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … jistky.jpg
jěště chybí upřesnění zapojení kondenzátoru a rezistoru a jejich kapacita
Editoval davidpan (28-07-2014 21:16:46)
Tak dej obrázek např. na uložto .
Pardon, trafko tam máte, na tom malém obrázku jsem ho nějak přehlédl.
Jestli máte tu desku s elektronikou dobře zapojenou, odpojte stykač a zkuste tam dát třeba nějaké jednoduché relé, nebo třeba i žárovku. Jestli se normálně relátko sepne, nebo rozsvítí žárovka, tak máte chybu v zapojení stykače.
A koukám, nemělo by být napájení toho malého trafka na vývod označený 230V zapojena fáze a na vývod 0 zapojen nulák a né zem? Není chyba tam? Když je v elektroinstalaci ve zdi starý typ, TN-C, je spojen nulák a zem dohromady. Ale pozor, u takovýchto přístrojů se to musí nechat zapojené zvlášť. Napájení je nulák a fáze, zem je spojena jen s kovovým krytem, jádrem traf apod.
Editoval varok (29-07-2014 15:33:54)
Ten vývod označený 0V na vstupu pomocného trafka zkuste zapojit na vývod CN 2.
podle schématu je kontakt 3 a 9 spojen v desce, stačí nulovat jeden z nich do trafa. Můj první dojem je spíš problém ve spojení kontaktů v desce.
v podstatě stějně byla zapojena řj dle zdejšího návodu, místo stykače bylo relé finder. Pan Bobo se stále nevyjádřil ke stavu mé jednotky.
Ano zapojení ve zdi je 4 žilové L1,L2,L3,PE spojen s N. zkoušel jsme využít i N z CN2, beze změn s trochu jiným zapojením.
Přesto můžu zkusit znova, dle času.
Aha, vy to zkoušíte na třífázový proud, tak to potom nevím.
davidpan napsal(a):
že se ptám, měl by tu někdo schéma zapojení do 190d při výměně ktc 115, stykače a napájecího trafa? trošku v tom plavu. díky
Při tomto zapojení, jde jenom větrák a kontrolka běhu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ktc112.jpg
Ak ste to zapojil podľa tohto obr.tak z najväčšou pravdepodobnosťou ste odpálil spínací prvok na tej doske.Na pin 9 a 10 ste pripojil natvrdo 24 V z toho trafa.
Ja nevim jak to ma zapojeny , ale na jeho vykresu je to divny ... Tu je foto KTC112 ze skladu narychlo foceny :
On tu dosku ma opacne kreslenu na scheme , a ked podla toho isiel tak mu nemoze fungovat , je realita skutocna , a papierova ... Len podla coho sa riadil ... Nech nam odpovie on osobne !!!
Editoval atishajn (30-07-2014 12:34:30)
předem opakuji při zapojení dle schématu, svářečka pracuje ve všech režimech.
3 a 9 jsem zkusil propípnout jestli sou spojený ani nehlesla, propojka pohledově nevidno.
v zapojení jsem vycházel ze schématu omi 165 http://www.omc.cz/files/schemata-omi/SchemaOMI165.pdf
na doporučena ALA i z jeho schématu
Zapojeno na přípomínku Varoka na cn2(N), ALL mě nahlodal, pojistky můžu dát tedy k N i když je propojený v zásuvce s PE? Nebo je dát na L1.
stroj byl zkoušen jak na 220 tak i 380v, na oboje funkční
hrmil - nikoliv napájení z trafa je do desky a stykače
atishajn - popsáno je to snad srozumitelně 2 - napájení desky + stykače 24v, 3 a 9 nula, 10 ovládání stykače
Dobrý večer .
Pre davidpan.
Ja som reagoval na príspevok 214 a s obrázku je patrné to čo som napísal.Aspoň ja to tam vidím aj keď je zle viditelný.
V príspevku 216 máte schéma zapojené inak.
A kde máš propojku 9 a 3 naznačenou na desce ? Já tam vidím klasický spoj vně .
Zdravíčko,
hrmil
ano v prvním příspěvku jsme dostal schéma a zapojil to podle něj, tam nešel posuv ani trafo.
dle novějšího schématu vše funguje, posuv stykač spíná trafo
stykač pokud se dělá by stačil i jendofázový, jakož i nápájecí trafo by stačilo na 0/230/24
na (380) to jde bez oroblémů, jen se mě zdá, že by chtěl poladit posuv na desce. na 230 je to větší boj.
bobo
slovní spojení by nemělo mít na funkci vliv, nejspíš ty svorky spojený nejsou, jinak by to jelo
A kdepak mám tu desku?
sehnat kondenzátory 50-63v 1000-5000mF a rezistor 330r15w mě bude trvat déle gme a ges nemají
přidám pár fotek
a
Editoval davidpan (04-08-2014 20:17:00)
A cotak prohledat bazoš, aukro a pod... technicke bazary a pod..
David PAN , a co tak nesetrit a pouzivat spravne farebne vodice ? Namiesto modryho zltozeleny ... To je do nebe volajici ...
Davidpan neupsal jsi se v jednotkách u kondenzátoru, když ve schematu máš 10G.
Jinač chce to více hledat.
http://www.tme.eu/cz/details/hs15-330rj … 7w/arcol/#
http://www.tme.eu/cz/details/gt2a478m35 … t/samwha/#
