#226 05-08-2014 12:19:14
Re: Einhell CO2 - BT-GW 190 D doporučení a nutnost
Asi myslel mikroF, to na klasické klávesnici není. A když to tak napsal, tak spojí více kondíků paraleleně a je to.
Ty kondíky z GME, Gesu apod. nekupujte, na svářečku se vůbec nehodí. Sežeňte nějaké od Tesly, ty staré velké macky.
#227 06-08-2014 20:04:31
davidpan
Místo: Jičín
Registrovaný: 09-07-2012
all, tak sem zkoušel hledat.
atisjahn, barvy zatím zůstanou, nejednalo se o šetření.
franta,neupsal sem línej a znám pouze mF
varok, ano máš pravdu.
kondenzátory by mohli bejt tyto http://katalogy.ic.cz/TE925.html
kondenzátory http://racvonka.cz/kondenzatory/elektro … ialni.html
rezistory
http://racvonka.cz/rezistory/15w-dratove-axialni.html
http://racvonka.cz/rezistory/15w-rezist … yvody.html
#228 06-08-2014 21:16:40
Ano, to jsou ony. Dva ty stříbrné mám doma, kapacita 5000 mikroF na 50V, ale aději je používám na něco jiného.
#229 17-11-2014 23:01:47
davidpan
Místo: Jičín
zdravíčko, tak sem se dostal, ke stroji
dodělal jsem pojistky, dle schémy. Je problém jedna se okamžitě spálí,, předpoklad jistí nejspíš co nemusí nebo je slabá.
poprosím o návrhy, předkládám poslední verzi zapojení
dotaz druhý: dá se ladit posuv na ktc 112?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4057_10_velikost_einhell_190dschema_trafostykaektc112pojistky.jpg
musím říct, že po těchto úpravách je zlepšení znatelné, přesto posuv občas nejede plynule
průvlak, hubice, koleno hořáku nové, důvod výměny přejel jsem ho autem, bowden je myslím modrej, můžu zkusit profouknout, je na něm vyvařeno 2-3ks 5kg cívky
Editoval davidpan (17-11-2014 23:12:14)
#230 18-11-2014 11:46:09
No na schema vidím pojistku jednu , až budou dvě , tak která hoří . Jako první zkouška izolace spínacího tlačítka vůči svařovacímu obvodu , oba vodiče !
#231 18-11-2014 12:53:48
davidpan
Místo: Jičín
pojistka
1 je napájení z cn3 - stykač/trafo 230v
2 je napájení z trafa - deska/ovládání stykače 24V
pojistky použity, rychlé i pomalé 1 a 3,15A, klasika 5x20mm
jěšrě dodám, bez pojistek to sváří běžně
Editoval davidpan (18-11-2014 12:57:09)
#232 18-11-2014 13:09:49
David , poistka 3.15A je rychla a pouziva sa na vyvedeny konektor ohrievania . a KTC 112 je priamo na trafo napojene . Inak stykac sa pouzival v prvych OMI165 a potom sa to nahradilo modulom KTC5090 a ten uz ma v sebe softstart . A preco tam chces ladit posuv ? ma to vysoke otacky na minime , alebo tam mas 12V motorek ?
Editoval atishajn (18-11-2014 13:15:13)
#233 18-11-2014 18:17:52
No ono je to potřeba vždycky potřeba doladit, při použití v jiné mašině než té, pro kterou je deska přímo vyrobena. Pokud chce mít majitel mašiny zhruba posuv jak je na stupnici potenciometru, tak to málokdy sedí.
#234 18-11-2014 19:21:08
Na primar napajeciho trafa stačí pojistka cea 0,5A tam není takové zatíženi jako na sekundaru tam je naopak pojistka 3.15A potřeba jinak slabší se přeruší.Jinak je lepší ješte zainvestovat do předelavky na eurokonektor a euro hořák a doplnit svařečku o elektromagneticky ventil plynu a ješte bych tam přidal profi podavač 2 nebo 4kladku_mini pak to svařeníbude onečem jiném..
#235 18-11-2014 21:27:59
alll a o co ine bude zvaranie doma na 0.8mm drate 1-2-4 kladka ? vyznam styrkladka je na drate 1.2 a vys . a doma to kto poziva ?
#236 18-11-2014 22:46:21
Kvalitni profi posuv zajistí  přené podavaní dratu do svařovací lázně nekde tu jsou fotky meho byvaleho einhelu ktery měl zabudovany posuv z omi 165 2kladku svařečka vařila uplně supr coz se otom plastovem podavači říci nedalo..
#237 19-11-2014 08:19:06
davidpan
Místo: Jičín
k posuvu se vyjádřil pan varok, je tam jiný rozpětí oproti původnímu - příklad kde sem jel 5-6stupeń jedu 2-3, je malý rozptyl.
Na větší stupně strášné rychlý výlet.
Jinak praská přívodní 230v/1a k trafu a stykači -  při spouštění posuvu naprázdno, párkát pustí a pak šlusne
Na podavač s motorem jsem se hodně předběžně díval ale nějak mě to nevycházelo rozměrově
např.
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … o-172.html
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … a-171.html
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … i-159.html
přijde mě to hodně stejný jako z aukra v polsku, akorát tam mo něco lepší cenu, jak třeba podavač tak eurokonektor i co ventilek
http://allegro.pl/podajnik-drutu-2-rol- … 44050.html
Editoval davidpan (19-11-2014 09:02:51)
#238 19-11-2014 17:04:27
Podavače jsou ze svářeček poloprofi typu Omicron, Kuhtreiber apod. To už jsou mašiny o něčem jiném, které v základu stojí nějakých 15 000,- kč. Tam už máte kvalitnější díly. U svářeček Einhel, GUDE, Sharks, Telwin a nevím co ještě jsou díly schválně takové šmejdy z plastu, aby mohli prodejci jít s cenou dolů.
A s tím nastavením podávání. Ano, když předěláte svářečku třeba Einhel, kde je plastový podavač s malinkým motorkem, bude nastavení jiné než u svářečky s podavačem s motorkem velikosti stěračového. To znamená, že u sériové neupravené hobby svářečky typu Einhel apod. nastavíte přepínač třeba na 4 stupeň a posuv drátu dejme tomu na 4-5. Když předěláte desku s elektronikou třeba KTC 112, ta je nastavena na větší motorek a vy musíte nastavit třeba na 2-3.
#239 19-11-2014 18:10:25
David , a ten motorek na posuvu je na jake napeti ? alebo daj radsej foto posuvu ... No ale je vela krat zbytocny modul KTC112 , za stvrtinovu cenu si vyrobite vlastny posuv na mieru . Ja ho na stavbu COzvaraciek nepouzivam , len mam to ako nahradny dil ...
Editoval atishajn (19-11-2014 18:13:54)
#240 20-11-2014 19:33:09
i na aukru lze koupit podavač i el ventil plynu:http://aukro.cz/podavac-2-rolny-2ro-i4789044962.html,http://aukro.cz/elektromagneticky-ventil-24-v-i4798879628.html  podavač lze zabudovat do einhela do středove stěny motor podavače muže byt schovany za stěnou a telo podavače je našrubovano na vingl 3x3 cm síla stěny 4mm podavač je odizolovan gumovymi pruchodkami kde prochazí upěvnovací šrouby... možna najdu fotky nekde v počítači jak jsem to mel vykoumano.. na svarforu se ale ta fotka nekde nachází...
Editoval alll (20-11-2014 19:42:37)
#241 20-11-2014 20:54:19
takže jsem našel stare vlakno kde je fotka zabudovaneho 2kladkoveho podavače  a foto motoru za středovou stěnou http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ka_031.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ka_041.jpg  motor musí byt od stredove steny odizolovan a ani aby se nedotykal žádné jiné součásti svařečky _je na něm svařovací napětí na tom obalu.. tato pozice je odzkoušena asi na 8 kusech upravovanych mašin a seřízené otačky podávaní na řídící jednotce  ktc 112
Editoval alll (20-11-2014 21:00:40)
#242 23-11-2014 07:54:41
davidpan
Místo: Jičín
atishajn - motorek je 24v a fotka tu někde už je. posuv je stndart plasťák např. http://www.rr-naradi.cz/telwin-podavac-dratu-153900 . Zbytečný  možná jo, do elektroniky moc nedělám, stavba by nebyla moc reálná.
all - nejspíš stejnej prodejce jak naradi technik  z mého odkazu. Pokud by byl větší motor, už by to chtělo více řezat.
pokud je motor a podavač osvědčenej zajímavá cena http://allegro.pl/podajnik-drutu-2-rol- … 44050.html
i eurokoncovka http://allegro.pl/gniazdo-wtyk-euro-mig … 12902.html
možná by se našel i elektroventil, otázka jak s dopravou.
k otázce proč praská ta mizerná pojistka z cn 3 - přívadí 230v k trafu a stykači
Editoval davidpan (23-11-2014 07:55:25)
#243 23-11-2014 22:59:09
ja zadnej prodejce nejsem, jen obyčejnej dělník zamečnik svařeč/montažník vtuto chvili provadím montaže napínacích stanic elevatorů, šnekové dopravníky rozvaděčové skříně a pod. ty fotky jsou autentické tohle bylo namontovano v mém einhelu BT-GW  170 BLUE..a později prodej a stavba tiger 205..
#244 28-12-2014 17:37:17
Bagrov
Registrovaný: 28-12-2014
mám takový dotaz Einhell-ku mám už 3leta , už odvařila hromadu aut jsem s ní spokojen ...
Ale k věci nedávno jsem koupil z nouze dutinkovej drát a borec mi teď namlouval že se musí přehodit polarita svařečky ..
Editoval Bagrov (28-12-2014 17:49:48)
Einhell Bt-gw 190 D
#245 28-12-2014 20:55:01
Bagrov napsal(a):
Borec má pravdu. Viz. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801 (trubičkový drát - nevýhody)
#246 29-12-2014 10:43:01
Ano, u trubičkového drátu se musí přehodit polarita, aby bylo na hořáku -, kostra bude potom +. Nebo u těch nejlevnějších svářeček velikosti nabíječky usměrňovač vůbec nemají a jednou na střídavinu. Potom ty svary vypadají jako když zastavíte u klasické koncepce ochranný plyn.
#247 29-12-2014 12:07:06
Predpokladám , že niekde vo vnútru pri podávači , bude možnosť prehodiť káble (pokiaľ je takou možnosťou zváračka vybavená).
Na mojom powermate , sa to prehadzuje priamo na prednom panely .
#248 29-12-2014 19:56:29
No, na mém telwinu bylo přehazování polarity po otevření dvířek, kde je cívka s drátem a kladky podavače. Takové poplastované mosazné matky. Ale viděl jsem to i na více svářečkách, myslím že to tak nějak mají i některé Einhely, ale nejsem si jistý.
#249 03-01-2015 12:52:49
raolsa
Registrovaný: 03-01-2015
Ahoj, prosím o radu. Sice jsem zde pročetl co se dalo, použil jsem i tlačítko "Hledat", ale přesnou odpověď jsem nenašel.
Jsem též vlastníkem stroje BT-GW 190 D a po cca roce používání jsem vyměnil hořák za jiný s eurokoncovkou. Tu se mi podařilo relativně snadno namontovat do stroje, ale s čím si nevím rady je zapojení elmag. ventilu na plyn. Nechci zatím měnit další součástky ve svářečce a tak bych potřeboval poradit jakou voltáž cívky ventilu mám koupit a kam přesně mám ventil zapojit. Nejlépe to označit na obrázku ze strany 4 tohoto topicu.
Ještě dodám, že na sváření používám jak 220V tak 380V.
Děkuji Radek
#250 03-01-2015 13:21:10
Dobrý den, sice to nebude úplně ono, ale buď koupit el. ventil na 230V a zapojit to na primární stranu hl. svářecího trafa. Tam ale pozor, ať to nezapojíte nějak blbě a nejde do něho 400V!!!
Nebo lépe koupit ventil na 24V a zapojit na výstup hl. sv. trafa. Tam by to mělo být v pohodě při obou režimech. Sice by bylo lepší, kdyby el. ventil jel ještě chvili po vypnutí sv. trafa, aby byl svár ještě nějakou dobu ofukován, ale jednoduše to nepůjde.
