#1 16-08-2014 08:59:45
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
zvaracka AC/DC
Zdravim vedel by mi niekto poradit nejaky zvaraci inventor do 800€ na domace pouzitie?
Nemusi byt nejaky extra velky zatazovatel.
DAKUJEM
#2 16-08-2014 09:31:22
Re: zvaracka AC/DC
Co to je domácí použití? Občas přivařit odpadlý závěs na vratech a p., Nebo pro "domácí využití" vyspělého "kutila" (označní kutil nemám rád, protože to evokuje představu chlápka, který s fušvancem a kusem šmirglpapíru udělá poličku a pak se svým dílem  chlubí forografiemi v časopisech), který pracuje s mnoha materiály a technologiemi a jeho výrobky mají vysokou technickou úroveň. Pro ten první případ bohatě stačí gama. V druhém případě si takový "kutil" většinou umí vybrat sám.
#3 16-08-2014 09:46:37
majo.0007
Re: zvaracka AC/DC
Nemyslim takto urcite chcem inventor z TIG ac/dc lebo sa najde doma antikor hlinik med mosadz.
Som z dediny a mame veky dom à velku zahradu traktor motorky kosacky pluhy brany prevracacky.
Takze si mozes domysliet ze sa sem tam cosi pokazi vacsinou su tieto stroje domacej vyroby dedo bol konstrukter tak to porobil v robote a otec zamocnik spravil zvaracku ale ma asi 300A a tak 20 rokov a 100kg.
Ja by som chcel daco vlastne z cim si povarim aj bloky na motorke aj vlecku aj antikorove veci aj mosadzne puzdra do 800€ stacia mi tam 2.5 mma elektrody a 10 mm hlinik plech
#4 16-08-2014 10:20:37
Re: zvaracka AC/DC
Když zapomeneš na 10mm hliník, tak ti stačí AC DC200A. Ta pouzdra asi budou bronz. Mosaz by TIGem nešla. Pak se do 800Eur dá něco vybrat. Pokud se týká zkušenosti s jednotlivými svářečkami musí sdělit ti, co je vlastní, nebo mají s nimi zkušenosti. Já jsem s tím, co mám uvedeno spokojen.
#5 16-08-2014 10:31:10
majo.0007
Re: zvaracka AC/DC
Takze staci nejaky pegas 200 ac/dc alebo TIG 200p cina?
#6 16-08-2014 11:42:09
evik
Re: zvaracka AC/DC
Hmm, víte mě to připadá že si vybíráte jen z Třebíčských zázraků.Co se podívat i na jiné prospekty?A nebo chvilku počkat a na MSV v Brně si vybrat? Zatím si to ujasněte protože pro Vaši činnost spíše použijete multifunkční MIG-MAG.A mladí začínající zemědělci dostávají od ÚP dotace až 1,5 melounu, takže pokud nemaj vymaštíno tak si koupí opravdový profi strojek.A na veletrhu ještě uhádáte slevu...howg.
