#1 25-08-2014 15:58:19
Jouda stavař
Registrovaný: 25-08-2014
Žárový zinek+prášková barva
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda lze brousit žárový zinek. Dneska jsme kontroloval na stavbě zábradlí, které je zinkované+opatřené komaxitem. Vzhledem k tomu, že z vany to tahali vzhůru nohama, tak na madle zůstalo poměrně dost drobných ostrých úkapů na kterých pochopitelně komaxit není a vypadá to poměrně otřesně. Zhotovitel tvrdí, že zinek brousit nejde, je to pravda? Je vůbec rozumný nápad kombinovat žárový zinek a komaxit?
Předem děkuji za radu.
#2 25-08-2014 17:00:51
Re: Žárový zinek+prášková barva
Samozřejmě zinek brousit jde. Problém je trochu jinde. Díky svým vlastnostem se žárový zinek dost obtížně zabrušuje do hladkého povrchu, potřebného pod práškovou barvu. Když tam zůstanou vrypy - skoro vždy - tak jsou na vypálené práškové barvě vidět.
Kombinace žárového zinku a práškové barvy není moc častá, ale používá se. V naší práškové lakovně se ale takové kombinaci vyhýbáme právě z důvodu nerovných povrchů s různými přetoky a kapkami, které jsou na hotovém výrobku vidět a zákaznící to špatně nesou.
#3 25-08-2014 20:54:18
Cudujem sa ze zhotovitel taku pracu zo zinkovne vobec prebral. Pokial maju pracovnici v zinkovni ake take IQ a vidia ze je to zabradlie, tak snad ich napadne ze na madle mozu ostat ostre zbytky o ktore sa da porezat a daju si pozor pri vytahovani zabradlia zo zinku. Este pred praskovanim sa malo zabradlie vratit do zinkovne ako reklamacia nech si to daju do poriadku. No a ked uz zhotovitel videl ze je zabradlie dototo, tak mal zobrat minimalne pilnik a ostre hrany pred praskovanim odstranit. Neobavam sa ze by sa dostal az na zelezo. Osobne som este nevidel kombinaciu ziarovy zinok s praskovou farbou a ani to nikto po mne nechcel..
Editoval vyrobca (25-08-2014 23:30:37)
#4 26-08-2014 17:04:07
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
proč chceš IQ po mizerně placeném dělníkovi co věší kusy. Od toho je tam mistr a technolog ať jim řeknou jak to má vypadat.
#5 26-08-2014 21:50:28
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Po mě chtějí na práškovou barvu na zinek často a jde to.Ideální je s citem vše jemně přebrousit-vyhladit lamelovým smirkovým kotoučem.
Což u něčeho skoro nejde.Ale už se mi několikrát stalo,že ze zinku barva lezla dolů - uvolňují se z něj sajrajty a v lakovně na to nechtějí dávat záruku.
Takže   po zinkování preferuji lakování mokrou cestou se správnou předúpravou a vhodnou barvou.
Kdo by se chtěl začíst,tak zde je ohledně zinkování :
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j … 2305,d.bGQ
Ohledně barvy od strany 43.
#6 30-08-2014 11:42:04
Takový  "bazmek" jako to zábradlí už musí být konstruován v podstatě přímo pro tu konkrétní zinkovnu. Konkrétně tak, aby při zinkování byly pohledové plochy - vrchní část toho zábradlí , vynořovány z  toho zinku jako první a šikmo, aby přebytečný zinek s tavidlem sklouzával po kovu zpátky do lázně a zůstával jen hladký pozinkovaný povrch.  Zkrabacené zinkové jehličky s nečistotami jsou přípustné jen na nejspodnějším místě vynořovaného "bazmeku" odkud zinek přímo odkapává anebo trochu pod výtokovými otvory z dutin, kde v dutinách mohou být nečistoty anebo tam zinek oxidoval vzduchem, protože se tam nedostalo tavidlo.
Přirozeně zinkovaný díl musí být čistým bez rzi, okují a špíny, ostré hrany zabroušeny, rýhy nad cca 30 - 60 mikronů zarovnány jemným broušením.
Co se týká lakování žárového zinku, čerstvý žárový zinek má na povrchu nečistoty a zbytky ze zinkování. Pokud není zinková vrstva rovnou opatřena nějakým vodorozpustným přůhledným lakem , který má zvyšovat životnost holého žárového zinku ve venkovním prostředí.
Nejkvalitnější povrchovka žárového zinku je podle mně protažení mokrými předúpravami a nanesení fosfátu pod nátěr.  A na toto práškový nátěrový systém. Email s požadovanou odolností ve venkovním prostředí, pod to ještě případně prášková základní barva anebo elektroforézní základní barva.
#7 30-08-2014 14:22:13
V ramci jedneho dokumentu ktory da sa najst na internete ako ziarovkovy/phoebus kartel
Hovori nejaky profesor ze u nich na univerzite je sucastou vzdelavacieho procesu
aj semester kde sa vyucuje planovana zivotnost - tj. ako spravit to kurvitko.Polsky/eng
a slovensky https://www.youtube.com/watch?v=BN2OZMl6p4U (to som objavil az neskor)
Kto chce najst viac informacii alebo ten dokument pohladat tak klik sem
http://www.csfd.cz/film/336740-light-bu … iracy-the/
Editoval ihlan (30-08-2014 14:36:46)
