#1 31-08-2014 18:29:11
Samostmívací kukla Proteco P600e
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Mám doma v garáži kuklu Proteco P600e a dělám hodně karosařinu. V práci je kdysy měli a nadávali na ně. Teď mají zde docela vychvalované Balder ADC s tím žlutým rámečkem v předu. Jenže v práci kde svařují dlouhé sváry celou šichtu je něco jiného než prskání v garáži. Poslední dobou pozoruji, že kukla i když perfektně stmívá, tak mě bolí oči, jako bych kuklu neměl vůbec. Předtím jsem si toho ani moc nevšiml, možná jsem dělal méně. Teď vyvařuji svoje auto, tak jsem někdy v garáži od rána do večera. Přijdu domů a pálí mě oči. Vím že je to levná asi čína, ale nevěděl by někdo prosím o nějaké lepší levné kukle? Na dílně kde jsem dělal předtím mají kuklu ADF 300S, myslím. Líbí se mi tvarem, mám rád hranatější tvary. Ale funkčně, myslíte prosím, že je lepší, nebo vyjde nastejno? Děkuji
#2 31-08-2014 19:01:45
Re: Samostmívací kukla Proteco P600e
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4890
A nedavno si kupil Discovera IQ1700 (naposlednej strane)
Editoval ihlan (31-08-2014 19:02:06)
#3 31-08-2014 19:01:49
Z těch levných snad můžu doporučit ASK300 - pro sváření menšími proudy (do cca 160A), nebo i to bodování bych řekl, že je celkem dobrá. Sám jsem ji pár měsíců používal v práci. U větších svárů  a proudů, to už ale to bylo poznat večer na očích...
#4 01-09-2014 15:30:55
Tu ASK 300 má myslím kamarád, jaké má parametry nevím. Ta proteco P600e se mi nezdá že by pomalu stmívala, ale asi tomu tak bude, takhle to člověk nepozná. Já nejvíce jen boduji karosařinu, i když hooodně bodů.
V práci jsem měl tu klasickou papírovou. ale podle mě je to u MIG/Mag svařování o ničem, i když nejsem svářeč, ale svařuji. Je to o krok, nebo spíše dva zpátky. Možná na obalovanou elektrodu, ale COčko fakt nee. Teď odešel jeden chlápek svářeč na lepší, tak mi dali po něm tu Balder ADC, nebo jak se jmenuje a super. Nelíbí se mi ale moc vzhledem.
To téma co dal odkaz Ihlan jsem si už četl, ale nic kloudného jsem se nedozvěděl, jen že tyhle levné kukly jsou čína a na jedno brdo.
#5 01-09-2014 17:29:30
Teď jsem se díval na nějaké stránky a ty kukly ASK 300 vyrábí Telwin? smile
#6 01-09-2014 17:36:17
Kam si to pozeral?
http://www.magg.cz/det/svareci-kukla-sa … 00?q=kukla
MAGG.cz je http://www.magg.cz/kontakty
ale oni to nevyrabaju len dovezu pod svojou znackou.
#7 01-09-2014 18:22:28
No už přesně nevím, až to najdu, dám sem odkaz. Ale viděl jsem jiný typ kukly pod stejným označením a v závorce bylo napsané Telwin. I kamarád má trošku jinou, tu co jsem viděl na netu.
#8 01-09-2014 18:29:45
Už nemůžu najít, kde jsem to předtím viděl. Tady mají taky napsané Magg, tak to budete mít asi pravdu. Ale potom dám odkaz na ten Telwin. http://www.brusivojimi.com/svarovani/sv … agg-detail
Tak už jsem to našel a já jsem to tam nepsal smile
http://www.hobynaradi.cz/cs/kukly-a-bry … 20491.html
Editoval varok (01-09-2014 18:34:58)
#9 01-09-2014 19:44:59
Sam vidis ze je to to iste ako MAGG ASK 300. Kazeta (to je to co sa stmieva + solarny clanok a ovladanie) je ASK300
a potom samotne telo kukly moze byt rozne. A OEM nalepka ci je MAGG alebo TELWIN je tiez fuk na cene a kvalite sa nic nemeni smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_kukla.jpg
Editoval ihlan (01-09-2014 19:45:29)
#10 04-09-2014 18:08:01
Nebo jsou to možná i stejné kukly, na e-shopech mají někdy jen ilustrační foto. Prodejci kolikrát ani neví kdo to vyrábí, tak možná je to i ten Magg, ale tam napsali Telwin, kdo ví.
#11 04-09-2014 21:40:07
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
davam do pozornosti uz sa da kupit Proteco P800E-C za cenu 600vky
http://www.proteco-naradi.cz/svareci-ku … 83715.html
#12 05-09-2014 00:42:05
TaggerxXx napsal(a):
otvorim stranku len tak zo zvedavosti a nastastie som sedel ked som videl kto odporuca zvaracom ochrannu kuklu... spevak, komik, bubenik, herec, komik, moderator, politik... Nic proti Ringo Cechovi, ale tu slapol vedla..
to len tak mimo temu..
#13 05-09-2014 06:00:50
smile
#14 13-09-2014 09:55:24
Reklamy na Proteco bývají i v rádiích a mluví to Ringo Čech. Trošku se netrefili, no.
Ale tak kukla P600e-c je v něčem lepší oproti starší verzi e? U nás teď dělá nový chlápek přes agenturu a má tu novější Proteco P600e-c. Vzhledově vypadá trošku pěkněji než ty starší verze, ale myslel jsem, že kazetu to má stejnou, jenom vzhled kukly je jiný.
#15 13-09-2014 11:06:10
Kazeta bude jiná- má 4 čidla, zatímco stará 2 čidla. To ale nemusí znamenat, že je lepší.
#16 13-09-2014 11:13:00
Osobní zkušenosti s ní nemám, tak se ptám, jestli už náhodou někdo neměl obě verze a neumí posoudit.
#17 13-09-2014 11:34:05
Já si nemyslím, že u této kategorie výrobků je možné vzít jeden kus od každého typu a porovnat a udělat závěr- tento typ je lepší. Ano, dá se porovnat váha, funkce a propracovanost hlavovéhpo kříže. Ale podle mě se to u kazet provést takto nedá. Na to by musel být posuzován soubor více kusů. Ale i tak asi bude závěr: když koupíte tento typ, budete mít větší pravděpodobnost že bude lepší, než ten druhý.
#18 13-09-2014 14:58:37
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
za 1250 Kč sa karbonový skelet ani nedá vyrobit. Samotná cena materialu na výrobu karbonnu je vyššia,tak nech netrepe o karbonovom povrchu. Bude tam len lak alebo folia napodobnujuca karbon.
#19 13-09-2014 16:28:51
Já se nebavím o povrchu samotné kukly. Vím že je to ptákovina s tím carbonem a samotný origo carbon by asi vyšel 10x neli vícekrát dráže. Mě se jedná o parametry samostmívací kazety, jestli má třeba lepší stmívání než její předchůdce apod.
#20 15-09-2014 13:00:22
Brembo
parametre su spočiatku dobré. Po určitej dobe,ked už baterie stratili svoj šmrnc- 1 rok začína mat kazeta problémi so stmavením,ked nedrží nastavenu hodnotu stmavenia. Niekedy stmaví málo,inokedy vela a tak neviete,na aku hodnotu nastavit. Skrátka stmavuje od buka k buku.Nastavíte si parameter pre nižšie prudy,nikedy je prisvetlá,ked trošku pridáte,zase je pritmavá. Takže menit každý rok,ked nezvárate vela.
#21 15-09-2014 19:58:06
Aha, takže to by mohl být i můj problém. Ono to jako stmívá, ale jakoby to švindluje, že to občas problikne i při zapáleném oblouku, někdy to nestmavne vůbec apod. I když mám novou přední folii. Nevíte prosím někdo, jestli má baterie, třeba i skryté ta starší verze co jsem se ptal? Teda P600e?
#22 15-09-2014 20:29:54
Místo: Prievidza
baterie su v kazdej samostmievacke a vecne nevydzia
#23 15-09-2014 21:04:21
Zkuste si pročíst zdejší fórum. http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=13
Editoval jirkati (15-09-2014 21:04:47)
#24 16-09-2014 14:12:50
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Chápu to správně, že čím vyšší proud při svařování tim větší záře oblouku ?
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#25 16-09-2014 18:36:14
Místo: Prievidza
spravne prave preto sa nastavuje stmavenie kukly podla zvarovacieho prudu cim vacsi prud tym vacsia "ziara" a tym treba pouzit vyssi stupen stmavenia
