TOMY199 : Ten kondenzátor, skus dat dva do serie, nebo víc podle napájení. Bleskojistku jsem našel na www.ezk.cz
Přímý odkaz http://www.ezk.cz/e-shop/select.php
prezident
Koupil jsem to v aukci na Aukro za 600,-
kondenzátory jsou tady
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro … il=121-179
Bohouš napsal(a):
Jinak v HFU400 je pěkné VN trafo jako pro anodové napětí v TV. Vypadá to tam takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpg
teda dnes se to tu s tímto tématem, ale pěkně pohlo, tolik skvělých fotek vnitřností tu dlouho nebylo:-)
BOHOUS: kolikpak závitů má asi primár a kolik sekndár
Tu svářečku jsem kvůli Vám oddekloval, ale nechtějte po mě, abych kuchnul to trafo!!!
Editoval Bohouš (10-02-2009 21:18:09)
prezident napsal(a):
Bohouš napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpgteda dnes se to tu s tímto tématem, ale pěkně pohlo, tolik skvělých fotek vnitřností tu dlouho nebylo:-)
Tady je odkaz na nějaké vn měniče http://www.danyk.wz.cz/
Bohouš napsal(a):
:-))) však jasnýýý, i tak je tu pěkná kolekce
to DALIBOR: dík za info PS: na obou fotkách je to samé trafo?
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … /834_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … g_8476.jpg
Editoval prezident (10-02-2009 21:31:26)
TOMY199> Zkus trochu zahledat v článku. Zmíněnou konstrukci jsem zbastlil, bohužel jsem zatím neměl možnost jí plně vyzkoušet. Bleskojistku jsem sehnal přes Enika.cz kondenzátor jsem použil jen do 1kV, pokud se odpálí zkusím jej rahradit dvěma v serii.
Když se dívám na ty vnitřnosti kruci mi příjde škoda času se pak bastlit s nějakou věcí, když vidím jak pěkný je to od různých výrobců.
MiraGSX napsal(a):
já to beru tak, že kdo nebastlí nic se nenaučí, bastlířům zdar. Fotky jsou skvělé, ale jen pro inspiraci
ted jsem mluvil s jedním známym. říkal mi, že předelal céočko na tiga. používa i ceočko i tig. jenom když jde svařovat tigem tak odpojí podávaní drátu,zastaví CO2 a otevře přívod Argonu. je to možné nebo jenom kecal?
Možné je skoro všetko - dať by sa to asi dalo, ale aké kvalitné budú potom zvary a celkovo práca s tou mašinou...
Teoreticky by sa podľa môjho názoru dalo na MAG zváračke nastaviť max. napätie a zapojiť za ňu niečo ako obmedzovač prúdu. Minimálne však musí v jeho prípade ešte vymeniť horák a asi by ani nešlo zapáliť oblúk s 30 V naprázdno bez HF zapaľovania. Ak tieto veci a ešte kopec drobností má zvládnuté, tak by to aj mohlo ísť, ale neviem si predstaviť že by sa to takejto rozsiahlej prestavby niekto púšťal.
samozřejmě, že má k ceočku připojenej hořák tig. to jsem se zapomněl zmínit
Bohouš> Čau Bohouši hele zpětně k tvé fotce HFU 400, chtěl bych se informovat zda by jsi mi mohl poskytnout nějaký informace ochran proti vniknutí HF do zdroje.
Ochrany z TIG 30 jsem již převzal ze zveřejněného schémátka (díky ramonovi), ale radši bych si byl 99,9% jistý že svou činností neuvedu svůj invertor do křemíkového nebe
Zdravím, tak dnes jsem se dostal ke zkoušce HF ionizátoru z plasmové řezačky TELWIN SUPERPLASMA 80/3HF viz. 1 strana. Na feritové jádro jsem navinul 2/10z, ale nejde z něj vůbec nic. Následně jsem zkoušel samotné svorky A a B, taktéž bez odezvy žádné napětí na nich. Při vyzkratování tj připojení těch 2 závitů nejde slyšet ani přeskok v bleskojistce. Jediné co jsem naměřil bylo napětí o hodnotě 570V a to na kondenzátoru 100n/1,5kV.
Admine máš ještě možnost kontroly toho zapojení? Byl bych moc vděčný
Editoval MiraGSX (08-02-2011 21:11:29)
No něco jsem se nahledal okolo typů traf a při použití C jádra z VN televize tam byl v podstatě jeden necelý závit . Jinak pěkné provedení válcového trafa uváděl v příspěvku moderátor i s detailními foto . Pro jistotu nakresli , jak jsi to celé zapojil včetně ochranného obvodu .
bobobo> Zdravím bobo, no mě jde spíš jen o sprovoznění HF zapalování. Udělal jsem si kopii zapalovací jednotky z TELWIN SUPERPLASMA 80/3HF jak jsem psal v předchozím přízpěvku a nejde mi na výstupu jednotky tj primáru feritovýmu trafu (použil jsem ze staré telky typ C 2/10z) žádný napětí. Samozhřejmě měřeno bez připojeného trafa. Jediný co jsem naměřil bylo zmíněných 570V na kondenzátoru 100n/1,5kV.
Takže jsem se chtěl poradit jestli není někde krpa v zapojení. Či je má jednotka připojit na 400V? Zkoušel jsem jí jen na 230.... Takže hledám v čem je zakopanej pes.
Jinak ochrany jsem udělal kopii TIG 30 a na plyn tam bude další jednotka, která bude reagovat na změnu napětí na bočníku. Tj buť automatika a nebo 4T s možností zap/vyp HFko.
Doplním je tam bleskojistka na 1kV takže k tomu aby to fungovalo počítám že by napětí mělo být alespoň 1x takové a pokud by to fungovalo ihned po zapojení mám dojem, že bych měl u bleskojistky slyšel praskání oblouku. Toto se ale neděje.
Pokud někdo napíše že se jednotka připojuje na 400V tj mezi fázemi tak mi to dává logiku a místo dosavadních 570V na kondenzátoru 100n/1,5kV tam již bude něco okolo 1kV a teoreticky by to mělo fungovat. Před zapojením na fázové napětí se chci raději poradit. Ze svých začátků už vím jak umí praskat kondenzátory....
Editoval MiraGSX (09-02-2011 14:35:10)
Tak jsem si to raději vytiskl a máš tam zřetelně 110V střídavých , takže naopak by mělo stačit o jeden stupeň násobiče méně . Takže máš nejspíše jeden kondík nebo diodu obáceně . I obrácený kond to může zařídit ! Chová se v tom případě jako zkrat . Odpoj jiskřiště a měř to napětí na tom kondu M1. Tam to musí bez atížení jít k 2kV . Opatrně! A někde jsem myslím s moderátorem hovořil-psal o trafu . Opravdu jen jeden závit ! Sám psal , že s dvěma nejelo . Někde mám fotku trafa , co prodává jeden plák na alegru . Taky jeden neúplný závit . Stálo by za to , všechny příspěvky o HF koncentrovat , protože zdejší vyhledávač je prachmizerný . Jsem zvyklý z elektrobastlírny na jiný servis .
Zdravím bobobo, zmíněných 110VA jsem si povšiml taktéž, ale nebral jej na zřetel a použití dalšího trafa (převod 230/110V) myslím že nebral v úvahu ani admin. Admin : "Indukci HF do hořáku zajistilo asi 10 závitů licny o průřezu 0,75mm2 namotaných na sekundáru svářecího trafa." s tím necelým půl závitem na feritovém jádru tu byl alofok. Viz.: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 83&p=2
Nicméně dnes jsem 2x kontroloval schéma i DPS a chybu jsem nenašel! Po odpájení bleskojistky naměřím stejně vysoké napětí za mníněném kondu.
Některý prvek má svod . Jestli chceš , jsi z Česka , tak mi to můžeš poštou poslat a já se Ti na to kouknu . kavka334zavseznamcz
Zdravím bobobo, díky za reakce. Jen doplním místo kondu co uváděl admin v řádu 100n/1,5kV jsem prozatím použil jen 100n/1kV http://www.gme.cz/cz/mks4-100n-1kv-p121-196.html , jelikož 2kV verze je k dodání v minimální objednávce 1000ks. Vyzkouším jej doplnit dalším do série a pokud se nic nezmění, rád ti jednotku pošlu. Díky Mira
bobobo> Tak díky za typ byl to opravdu ten kondík u kterého jsem najivně myslel, že vydrží alespoň testovací část.... nicméně teď jsem použil do serie 2*220n/1kV čili 110n/2kV, po měření naměřil 1280V na kondíku, ale s bleskojistkou se nic nejde. Tj já použil CG2-1000 viz katalog http://www.ges.cz/sheets/c/cgxx.pdf takže jsem nejspíš udělal i chybu ve volbě bleskojistky tj pokud bylo myšleno označení EPCOS 1000 Breakdown Voltage-Max: 1000 V tak jsem měl použít CG2-800.
Jinak díky za rady bobobo.
Joo , chce to na nižší napětí . Ten údaj 1000 znamená běžné provozní napětí no a to musíš překročit . V katalogu píší až 1150V no , asi má odchylku ještě vyšší . Ať se daří .
