#1 01-05-2012 21:41:52
jaromir
Registrovaný: 30-04-2012
kde koupit SVĚRKY pro startovací kabel
v kamenném obchodě mototechně a všude kde sem byl mají ty plechové šmejdy.......
protřebuji kvalitní měděné nebo jako zemnící svorky.....
aby snesly tak "1000A" nebo přiměřene k síle kabelu
mám na to kabel co je na fotce:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_svar_23.jpg
0,9 - 1cm průměr svazku počítat drátky fakt nechci
budu rád za každou radu - nejlépe osobní zkušenost
#2 02-05-2012 06:41:05
Re: kde koupit SVĚRKY pro startovací kabel
U nás chlapi použili opravdu ty kostřící kleště pro sváření , i když tvar není zrovna ideální .
#3 02-05-2012 07:01:09
No pokud to má být na startovací kabely, tak je celkem důležitá i velikost svorek. Protože ne všude je dost místa na nějaké velké svorky. Asi bych to udělal nějak tak:
koupil ty plecháče, co jsou do 15A (cca 8,-kč)
http://www.gme.cz/dokumentace/899/899-030/pct.899-030.1.jpg
Pak koupil kostřící pásek motoru (cca 65,-kč)
http://autoelektrika.vltava2000.cz/shops/9706/images-goods/1005787.jpg
A obojí zkompletoval podobně jako jsou svařovací kleště. Navíc bych tam použil měděné a nebo mosazné šruby, jako hlavní dotykové plochy.
#4 02-05-2012 08:25:04
Já bych sehnal svorku s co nejsilnějším pérkem a tou kostřicí páskou motoru nebo v nouzi jen lanky přívodního kabelu bych vyložil obě dvě ramena té plechové svorky. Přirozeně na průměr vývodu akumulátoru a měděná lanka upravil tak, aby kotakt s vývodem byl co největší. A na jednom místě, třeba na špičce svorky, mimo kotakt s vývodem akumulátoru pojistil polohu měděných lanek zapájením měkkou pájkou. Anebo někde uvnitř svorky provrtal a polohu pojistil šroubkem s nějakou podložkou....
Pokud by byly problém s prostorem, udělal bych podobným způsobem jen objímku bez izolovaných držáků a pérka a tu šrouboval k vývodům akumulátoru nějakou malou křídlovou matičkou.
#5 02-05-2012 14:50:59
jaromir
těm plechovejm svorkám se právě chci vyhnout....
místa mám všude dost kolem baterky takže velikost svorky mě tak nevadí..
hlavně kvalita!
vysoká cena taky nevadí chci si postavit kabely co vydrží hóóódně....
Editoval jaromir (02-05-2012 14:53:18)
#6 02-05-2012 15:01:11
možna by nebylo naškodu použít ty mosazne kostrící kleště k ceočku ty musí vydržet  i 500A...
#7 02-05-2012 15:14:15
a k čemu kabeky na 1000A
#8 02-05-2012 15:44:02
Takové svěrky by měla mít každá svářecí technika. U nás máme hned několik vhodných typů.
#9 02-05-2012 18:07:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Bohatě ti stačí kabely na svářečku-invertor- od průměru 16mm2 to musí stačit bohatě!!!!! Já startuju s kabelama o průřezu 25mm2 i Scanii- ta je normálně napojená na 2 velký traktorový baterky- má hodně velkej odběr.........
#10 02-05-2012 21:12:20
Na tyhle kabely naprosto staci  klasicke svarecske zemnici svorky na 250-350 A   nejlepsi je na kabely nalisovat oka .Pripadne staci u nekterych klesti pritahnout sroubem do pripravene svorky.Spise bych se v pripade velkych proudu zameril na spravny prurez a delku kabelu.
#11 03-05-2012 11:51:12
#12 03-05-2012 21:19:08
Místo: ČeskoSlovensko
jaromir
a co chces startovat az 1000A ?  ved tie plechove par sekund vydrzia startovanie pri vecsich prudoch  ...
#13 03-05-2012 22:45:08
jaromir napsal(a):
tak ty zemnící kleště origo pro sváření jsou dobrá volba - každý prodejce svařovací techniky je má. Bacha na olověný kontakty na baterce - při velkém týrání se můžou roztéct!
Já mám výborné zkušenosti se startovacími spreji, pro disel i benzín...
#14 04-05-2012 08:25:21
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Já taky nemůžu na spreje dopustit i na benzín do zapalovačů v injekční stříkačce. ale pozor na těsnění hlava to občas vylítne po předávkování.
#15 05-05-2012 20:13:53
Třeba chce startovat tanky T-72 smile
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#16 26-06-2013 16:23:09
jaromir
nakonec to dopadlo takto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010004.jpg
#17 27-06-2013 21:43:04
dobrej nápad ten "vydlabaný" kontakt...
#18 07-07-2013 09:52:47
jaromir
je to vybroušené z tohoto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010007jnj.jpg
kdyby měl někdo zájem tak sadu na výrobu kabelů prodám (mám 8m. kabel+kontakty navíc)
#19 07-07-2013 13:36:27
Tak to je tazke , ked sa niekto nestara o akumulator , alebo nema na novy ... startovacie kable su len docasne riesenie .
#20 07-07-2013 15:59:39
franišek
jaromir napsal(a):
No já mám taky bezva zkušenost se startovacím sprejem. Jedno vyražené těsnění pod hlavou
#21 13-09-2014 16:17:58
atishajn: Ano je to těžké, ale v tom, že se člověk občas zamyslí a zapomene rozsvícené světla sám, nebo někdo jiný a kabely se hodí. Ty šmejdy z různých supermarketů jak je popsáno na svarinfu jsou zamaskované bláta. Izolace jako na kabel 16mm2, přitom žíla kabelu je jen v lepším případě 2,5mm2 a to na délce řekněme 3m určitě proud přes 100A u osobáků s nízkým obsahem v benzínu neutáhne.
#22 14-09-2014 08:41:25
I tyto slabé kabely v případě, že se baterie vybila a je dobrá pomohou. Musí se přes ně baterie trochu nechat dobít a ta je pak zdrojem velkého proudu. Ale jako startovací kabely se to nedá nazývat. Také jsem se napálil a vyhodil je. Ale jako výrobek splnily svůj účel: nějakej trouba si je koupil.
