Zdravím ,zůstali mi po dědovi dva balíky nerezových elektrod (průměr 2,5) . Jelikož mám klasickou svářečku (né trafo) tak mě zajímá jestli je můžu použít při svařování běžných ocelí?
A označení elektrod?
Můžeš .
Jak jste na to přišel že může, když nenapsal co má?
1) Píše, že má trafo, takže pokud to nebudou rutilky, ale bazické, tak je ani nezapálí.
2) Píše, že chce svařovat běžné oceli. Pokud to nebudou vysokolegované přechodové typy, tak třeba běžnou CrNi typu 18/8 po promísení vznikne křehký martenzit ve struktuře a dříve nebo později mu to popraská.
bobobo napsal(a):
Můžeš .
Ad. 1 - Píše, že má klasickou svářečku, NE trafo - asi tedy ss proud :-), takže bazickou zapálí...
Ad. 2 - ... ale i když zapálí, třeba nezavaří :-)
Na takto široce položený dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Určitě se ty eldy budou hodit, ale nelze paušálně říci, že na "běžné oceli" ano nebo ne.
Editoval LFT (16-09-2014 14:42:34)
Dá se svařovat cokoli čímkoli. Otázkou ale je, jaké budou mít příslušné spoje vlastnosti, v jakém zatěžovacím režimu budou provozované, prostě jaké na ně budou požadavky. Dotaz na začátku by šel položit i jinak - mám nějaký benzín a nějaké auto s benzínovým motorem. Dá se s tím jezdit? Dá, ale ......
Elektrody po dědovi mohou být třeba bazické a dlouhým skladováním zcela znehodnocené. Svářečka sice může dávat ss proud, ale max. 70 A.
Svůj první nerezový výfuk na Š 1000 jsem svařil v r. 1970 narychlo obyčejnými EB 121 a co vím, tak jezdil ještě v r. 1977. V r. 1971 jsem svařoval v ústecké Setuze nerezové potrubí metodou TIG špatně zvoleným drátem a za půl roku polovina svárů tekla. Když se stavěla liberecká spalovna tak se na "obyčejné" membránové stěny va spalovací komoře navařovaly držáky keramických izolačních desek nerezovými elektrodami. Prostě není to tak jednoduché od boku vypálit co je a co není možné a v konkrétním případě použitelné.
Ad. 1 - rychleji jsem četl, než myslel
takže pardon, zapálí a možná i zavaří. Bod. 2 platí.
LFT napsal(a):
Svářečka je SVARIN 165 a elektrody jsou HYUNDAI S-316L.17 v červeném plastovém obalu.
Nikdo neví ? Dle Googlu jsou to nerezky a dokonce jsou tam i s fotkou ,ale co svařevatelnost běžné oceli ?
Petře, odkud jste? Jste svářeč amatér?
Ano jsem amatér ....příležitostní kutil z Prajzské :-)))
Petr Zach napsal(a):
sváředlo máš, elektrody taky - tak vezmi dva kusy běžné oceli, svař to a zkus to zlomit...
ve většině případů nepůjde o druh elektrody ale o zručnost svářeče
asi nemá to železo, každé néni jak ty (já) aby měl v baráku železo ![]()
Jsou to nerezové rutilky, legované molybdenem s nízkým obsahem C, kterými je možno velmi dobře svařovat i na AC (střídavý proud). Originálně jsou určeny pro svařování nerezových nízkouhl. aust. ocelí se zvýšenou korozní odolností, zejména pro petrochemii, do mírně chloridového prostředí, roztoky org. kyselin atd....
Pro domácí kutění jimi lze svařovat i běžné uhlíkové oceli, ale platí, co zde napsal pan JardaK. Nejsou to vysocelegované přechodovky, takže pro nějaké velmi důležité spoje uhlíkových ocelí příliš vhodné nejsou. Nejsou zaručeny vlastnosti takového spoje. Skoro škoda je používat na obyč. uhl. ocel. ![]()
Franku ,děkuji za vyčerpávající odpověd. Chystám se stavět pojízdnou bránu tak je vyzkouším.
Možná by se vyplatilo je na internetu prodat a za stržené peníze koupit možná až dvojnásobné množství elektrod na černou uhlíkatou ocel. čerstvých nenavlhlých.....
Třeba jen jeden balík, druhý nechat pro stýčka Příhodu ( souseda coby sousedská výpomoc atd) (na nerezové zábradlí, stojan nebo schody do bazénu atd)
Všetky otázky ohladom zvárania treba adresovat Mac Gyverovi. Zrejme vie daleko viac,ako ktorýkolvek profi zvárač.
