#1 20-09-2014 20:19:55
Fronius VarioSynergic 4000
Zdravím kolegové. Co říkáte na tuto svářečku do středně těžkého provozu? Sváry velikosti a3-6 s necelodenním zatížením. Můžu ji dostat v práci jako novou svářečku, když se mi bude líbit. Osobně s ní mám nějaké zkušenosti, ale víc hlav víc ví...  smile Díky za každý poznatek (kvalita, reklamace, výdrž...) smile
#2 21-09-2014 13:57:30
Re: Fronius VarioSynergic 4000
V práci máme jednu takovou, ale VarioSynergic 3400, ale na větší svařování moc není. Sice je to vodník, ale spíše na to bodování. Je to jedna z těch pěkných zachovalých mašin u nás, jinak všechno střepy. Ale nějak jsem nepochopil nastavování.
#3 21-09-2014 14:08:59
No já ji mám teď v práci na zkoušení. Teď jsem jí dal 2 dny po sobě trochu víc zabrat - 8 hodin sváření T svařenců z 20mm plechů - dva protilehlé kouťáky a5 o délce 180mm - bylo toho hodně kusů a ještě hodně bude. Svářecí proud cca 240A a jela jak ďas. Tak nevím co myslíš tím větším svařováním...
#4 21-09-2014 18:43:02
Né, já jsem myslel, tu naši. Ta 4000 je už asi silnější a možná vydrží více. Tu naši používají jen na menší práce, třeba i 300mm svar a5 apod. Ale né třeba celou šichtu vařit svary a20 dlouhé 1000mm.
#5 02-10-2014 16:20:01
Tak vyzkoušen i nerez (plech 8mm kouťáky a4). Výsledek? Lepší než migatronic Sigma 500 Puls, kterou jsem vařil nerez doposud (kolegova svářečka). Takže po domluvě s ředitelem, bude svářečka moje... smile Jinak jsem ji zkoušel na sváření od 1,5mm plechu do pásoviny 90x50. Ten 1,5 plech (kouťák) jsem vařil na cca 55A s 1mm drátem - housenka byla trochu převýšená (chtělo by to slabší drát), nicméně krásně provařeno. Tu pásovinu 90x50 jsem vařil na cca 220A (spojeno s pásovinou 100X15 na kouťák) a s mírným snížením posunu drátu (získal jsem tím 80% sprchový přenos bez kuliček), výsledek opět lepší než se zmíněným Migatronikem. Sám mistr na to hleděl jak tele na nové vráta (svár jako z automatu - délka cca 550mm a6).
Jinak ten migatronic jsem si dřív půjčoval od kolegy právě na sváření nerez plechů jelikož na to má program (stojí zaprd)...  Jak zátěže na obyč ocel, tak i nerez byly celodenní a u obou se hodnoty proudu pohybovaly kolem 200A a nebyl žádný problém. Celkově tak hodnotím tuto svářečku velmi pozitivně a jsem rád že ji budu mít i na další použití (jak mě upozornil ředitel - je to ale zas na prácu. Já mu odvětil, ale na lepší...) Tak jsem snad oba spokojení.... smile
#6 02-10-2014 17:37:31
Jsem dost velkým příznivcem značky FRONIUS. Měl jsem možnost vyzkoušet řadu typů svářeček od této firmy a nikdy jsem neměl připomínku ke stroji jako takovému. U těch výkonnějších - a zmíněná 4000 k nim patří - je velkou výhodou možnost naprogramování. To přinese následně značnou úsporu času. Např. u TPS 4000 je možno naprogramovat 16 různých proměnných pro každý program, tedy pro každé zapálení oblouku. Porovnával jsem s Kemppi, Migatroniky, ESABy, Lincoln Electric a třeba i s EWM a nakonec se většinou prosadily Froniusy. Každá značka má své výhody a svá slabá místa. Někdy je slabinou třeba vysoká cena, jindy horší dlouhodobá stabilita při plném třísměnném provozu na svařovacích robotech, nebo třeba servis až po 48 hodinách.
#7 26-01-2019 08:28:07
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Ahojte
Potreboval by som zohnať ochotného človeka ktorý má doma job master horák a presvietil by mi kábel potrebujem vedieť prepojenie plošaka s mašinou. Alebo postačia aj fotky konektorov.
dik chlapy
Editoval mathew (26-01-2019 08:41:28)
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
