Dobry den ,
Pisal som aj do povodnej temy o pajkovani natvrdo ,len sa nikto nevyjadril ,tak skusim zalozit novu temu.
Rad by som sa opytal na nasledovnu vec:
Kupil som si od ruky mini autogen PB-O2 ,taky stary komunisticky-ako to tu volate.
Ako na kysliku ,tak aj na PB su rovnake redukcne ventily s manometrami-vid.obrazok.![]()
Problem je v tom ,ze pokial chcem regulovat tlak ,tak unika z nacerveno vyznacenej diery na ventile plyn.Pokial ventil otvorim naplno ,tak nic neunika. Deje sa to na PB ventile ,kyslik som zatial nevyskusal ,nakolko je flasa prazdna.
No a neviem ci je to vlastnost ,alebo zavada...
Editoval dudo02 (21-09-2014 12:25:41)
Při správné funkci, by touto dírou měl odfukovat plyn jen při snižování tlaku, t.j. při povolování šroubu. Když se se šroubem nehýbe, nebo se utahuje, nemělo by nic fučet.
Na regulačním šroubu (T-čko, kterým nastavuješ tlak) bývají pro acetylen a PB našroubované dvě nízké matice utažené jako kontra matky a tím je blokován nejvyšší možný nastavitelný tlak. U PB to není úplně důležité, u acetylenu není nastavování tlaku vyššího jak 150kPa (1,5 bar, 1,5 atm) dovoleno.
Redukční ventil je třeba pogenerálkovat, což by měli umět zařídit ve svářečských potřebách, nebo zaslat na opravu do Rami-servisu Liberec.
Dnes jsou v bazarech redukčáky za ceny zlomku cen repasí .....
bobobo napsal(a):
jo, ale musiš trefit na ten nepokažený jinak je cana zase o něco viší repase+cena bazaru a starý nefunkční zadarmo bude doma ležet dál, proto sem koupil nový a je pokoj starý se furt srali tak sem to vyházel a je klid dokonce i po té rapasi nic moc po pulroku to syčelo znovu
redukčáky z bazaru nebrat, ta gumová membrána za pár let zpuchří a praskne, ve středu membrány je ventil - starší provedení gumová dosedací plocha, novější provedení teflon, ventil dosedá do mosazného sedla a jeho okraje jsou opotřebené proudícím plynem. Prodejci mění kus za kus cca za 600Kč - repase.
