ferda-welding
#1 17-05-2010 21:29:34
rostik
Registrovaný: 12-05-2010
Litinová tabulka z lokomotivy
Ahoj.Potřebuju vyřešit problém.Koupil jsem litinovou tabulku označení motorového vozu,ale je bohužel 2x přelomená.Nevíte někdo jestli to mám nechat svařit nebo se pokusit to slepit nějakým tekutým kovem?Je docela těžká a nevím jestli by to slepení udrželo a na druhou stranu při svařování by se to mohlo zkroutit.Nemáte s tím někdo zkušenost?Díky.
#2 18-05-2010 15:47:46
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
Re: Litinová tabulka z lokomotivy
jestli to na sebe doseda a nebude se to nikde zahrejvat na hrozny teploty, tak je dneska lepeni asi jednoznacne nejlepsi zpusob
v tahu muze mit lepidlo vetsi pevnost nez litina samotna
#3 24-09-2014 11:01:29
hassan321
Registrovaný: 24-09-2014
máte prosím někdo zkušenost jak to jde? ničí to hodně trysky? je hloubka průřezu shodná s ocelí nebo méně? děkuji za radu
www.freecell-game.info
Editoval hassan321 (30-01-2016 08:30:44)
#4 24-09-2014 11:54:54
evik
Hmm, omlátila bych S723 a zavařila tigem, pokud to vezmete po kouskách tak se to nezkroutí, eldou je to brutál...hi
#5 24-09-2014 13:34:40
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Protože je to jen na ozdobu, slepil bych to dvousložkovým epoxidovým lepidlem CHS Epoxy 1200, pevnost by měla vyhovět dekoračním účelům bez potíží. Následně po zatvrdnutí (24 - 48 hod. podle teploty) přeteklé lepidlo obrousit a nalakovat.
#6 24-09-2014 19:43:51
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Pro toho, kdo rád zachová historickou hodnotu je jediné řešení: obkreslit celou tabulku na ořechové? prkénko, horní frézou zapustit tak 5mm hluboko a oboustrannou páskou opatrně nalepit. Jedině tak se nic nezničí a zůstane navždy možnost vše zrestaurovat a neponičit. Svařením sice získáte užitnou hodnotu ´= tasbulka jde zavěsit, ale sběratelskohistorická hodnota silně klesá...
