#76 15-10-2014 07:05:02
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
Re: unimig 400(s) prosím o radu - popis ovládacích prvků, zprovoznění
Mám je teda pak poslat s unimigem, nebo jinak? :-)
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#77 15-10-2014 09:06:57
pech.
groowy napsal(a):
pech: jo klidne to sem na to zvedavej cool
Mno to se podržíš - možná mně přijedeš zabít... Jsem to kvůli jinýmu ovládání posuvu, z čirýho vypětí překombinoval, nicméně to funguje ok, problémy dělá chvílema ta napěťovka...  To jsem si ale zase všimnul, že s ní si poradíš, tak tu spolehlivost napěťovky vyladíš a bude to potom vlastně celý OK. Navíc nebejt tebe, žes mi připoměl jak to bylo tenkrát kdysi vlastně domluvený, na což jsem zapoměl, mohla z toho bejt mrzutost jako kráva...
#78 15-10-2014 22:32:05
groowy
Registrovaný: 31-03-2014
rele posli s unimigem a funkci priblizeni dratu si zachoval? ale stejne pude do původního stavu tak ti vratim to co v nem bude navic
#79 16-10-2014 08:01:43
pech.
Ok, to se zlobit nebudu, přiblížení drátu není, udělal jsem jen běžnou napěťovou regulaci a signálovu cestu, aby byl zachovanej předfuk, dofuk a dohoření, prohnal dalšíma relátkama, vzal jsem z hlavního trafa co napájí řízení 230V prohnal to jiným trafem a řídil napětí na rotor cca 3-30V, kotvu jsem připojil na trvalejch 48V, Oni to měli vyřešený tak, že tím že na 48V použili tyristor a ne triak, tak tam ta polovina byla...
Někde tu vyhrabu snad i ten tyristor, podle měření se špatnej nezdá, ale v reálu se choval podezřele... Vzhledem k tomu že je dodnes sehnatelnej, asiy bych se s ním netrápil. Mně tam neustále hořel ten brzdící odpor, ta brzda  byla stejně taková, jako by ani nebyla.. Aby to chodilo, potřeboval jsem mezi spodkem a vrškem jeden pin navíc, s původním počtem jsem nevystačil. Nechodí čtyřtakt.
S tímhle ten posuv chodil spolehlivě a vařit se s tím dalo, pokud neblbla napěťová deska, nicméně pokud máš nervy rozchodit původní řízení, nic proti, do toho ti kecat nebudu.
Ono to bylo na začátku celý takový rozkuchaný, hořáku půlka, bez kabelů - tvrdili že "nikdy nešla" a viděl jsem tam tři kousky . jedna podobně rozkuchaná, tahle rozkuchaná a třetí provozní v dílně tak jsem dokoupil věci do hořáku, kabel, vidlici, kleště, vyškrabal rychlospojku,  na podavači byla zase zkroucená ta platle, tak jsem jí frézoval, To rameno se ke mně dostalo až později, bylo KO, kabel nebyl, pak byl, jak to postupně vyhrabali, a to už to bylo spojený jinak, to jsi viděl z fotek - to na druhou stranu nebrání tvýmu přání, mít to po elektrický stránce původní - bezramenný taky byly...
Mno trápení spousta výsledek - je to funkční - ale spolehlivý moc ne.....
Já už popravdě nechci přes práh jinou než odbočkovou mašinu.. To máme v rodině všelijaký veterány a furt to jede, nevaří to vlastně za běžnejch podmínek o nic hůř...
To do mně taky hourá strejc, abych se mu podíval na UTA600 - nebo co to je za MMA monstrum - já nechci, nemám na to čas, nervy abych zase sháněl papíry a študoval co tím chtěl básník říci... :-) Mám takový chutě ho poslat za tebou, u mně by to zase leželo roky a překáželo.
Ohledně ele dělám bytový instalace, dělal jsem i wattrouter k FVE, dělám CNC - ale tam je to na úrovni modulů, slabo taky - ale z týhle velký bedny plný špatnejch kontaktů a vyžilejch součástek, chcípám od samotnýho počátku... :-)
Čest a poklonu tvojí zručnosti a trpělivosti :-)
Editoval pech. (16-10-2014 08:06:05)
#80 16-10-2014 09:51:08
groowy
To je skoda ze neni priblizeni to by mi chybelo
Strejckovi rekni ze bude muset pockat nez dam dohromady tyhle 2 stroje
#81 16-10-2014 19:31:47
pech.
2 stroje ?
mně přiblížení nechybělo, spíš ta brzda... nicméně tu by možná umpravnila velká cívka, že by neměla tolik práce jako když jsem tam točil pětikilovku co se doma vždycky najde...
#82 16-10-2014 20:55:38
groowy
ten motor nemá brzdu? roll
1. stroj tvůj unimig
2. stroj ta 3 z romanovo serie
#83 17-10-2014 16:40:44
pech.
jj, já jsem si pamatoval, že jsem viděl 3 unimigy.
Motor brzdu - mechanickou, pokud vím nemá, tam se brzdilo přes stykač že se nějak přehazovala polarita, na kotvě nebo co... já už si to nepamatuju.
Editoval pech. (17-10-2014 16:41:06)
#84 17-10-2014 20:46:59
groowy
stykac zkratuje (pres odpor) a ne prehazuje polaritu
a ted otazka na zkusenejsi: slo by dodelat pulzni rizeni obdobou zarizeni DP20 nebo je to nesmysl?
#85 17-10-2014 23:16:00
pech.
Tak nepovažuju se za zkušenějšího - s tyristorama bojuju s vypětím sil.. Ale kolem velkejch svářeček se pohybuji a chodím do jedný fabričky na údržbu těch mašin. Puls měla pokud vím třeba PP315 - což je asi nejlepší "tuzemská" svářečka minulýho století - která se řídí obdobným způsobem, taky celořízenej šestipulzní můstek, byť buzení pokud vím, není přes budící feritový trafa, ale výkonovejma trandama, jestli si to dobře pamatuju...
Takže myslím že šlo, protože ta silová část je vlastně zhruba stejná, jde o to, uřídit jinak ty tyristory...
Zkus třeba sehnat schéma tý PP315 - ty už by sis to odsud dokázal vytáhnout.... a je to unimigu konstrukčně blíž, než dnešní stroje s pulsem.
On ten puls tím pádem můžeš udělat asi tak, že budeš ten řídící obvod na napěťový desce, co pak řídí těch 6 budičů tyristorů - nutit řídit to pulsně, přičemž zbytek řízení by mohl bejt stejnej - pokud to zvládne frekvenčně - což by mohl, když PP je v silovce HW +- obdobná, takže by to asi bylo jenom malý na signál. Ty to máš teď naštudovaný, tak to zmákneš... já už po tý době zase vím o konkrétní situaci celkem prd - Už si pamatuju jen že ta posuvová deska mne dohnala k šílenství, ta napěťová má ještě celkem logiku :-) Jenže je zase nespolehlivá...
Puls je super věc, snese to větší proud aniž by se to propadalo, nejsou kuličky, svary krásný...
Editoval pech. (17-10-2014 23:31:40)
#86 18-10-2014 06:34:32
groowy
Ja sem studoval schema wtu315 taky sestipulzni tyrystorovy most akorat v rizeni nepouziva wnb 035 ale ma741 (mozna si spatne pamatuju nazev) jinac je to skoro stejny
me spis jde o to co leze z vystupu pri rezimu pulz kdybys mel ty nebo nekdo jiny osciloskop u pulzni svarecky prosim o video ci foto
Ps: pokud nekdo schani schema obvodu sklonu charakteristiky tak  ve schematu wtu je zakreslen
#87 18-10-2014 14:33:50
pech.
Maa 741 je pokud vím klasickej operák.... ten je i n napěťovej deske v unimigu, ale ten pokud si dobře pamatuju, jen zpracovává hodnotu potenciometru tak aby se podle toho řídily ty budiče....
On by k řízení budičů asi šel použít, že by jich tam potom bylo 7... ale něco by mu muselo dělat signál - což na druhou stranu zvládne i 555 - která ale tenkrát ještě asi nebyla....  Na druhou stranu WTU nemá jestli se nepletu místo toho obvodu s maa741 nějakej mechanickej vehement co spojuje tři potenciometry?
Osciloskop mám, ale pulsní svářečku ne....
Editoval pech. (18-10-2014 14:34:19)
#88 18-10-2014 22:02:39
groowy
tak dnes dovezen unimig ve stavu: jednotka rizeni mustku ve 2ks obe pro jistotu nefunkcni, jednotka logiky zcela chybi misto toho namontovana jina od delty trebic pro jistotu opet nefunkcni , tyrystorovy most poskladan z ruznych tyrystoru, originalni podavac nahrazen novym ale 2kladkou
1 jednotka neopravitelna vzhledem k pokusu o opravu (vyndavani a vraceni polovodicu krom wnb035) zniceny plosnak mad
2 jednotka opravena vymenou 12ti kondenzatoru a priletovanim ulomeneho odporu ( je to ta deska s temi hnedymy kondy meli kapacitu misto 330n povetsinou 1000-2000n jeden dokonce 5600n a svod, misto 100n meli 150-200n tyto kondy vymeneny za ty zlute z 1 desky ty meli kapacitu v poradku)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141018_165125.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141018_165132.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141018_165151.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141018_165714.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141018_211833.jpg
Editoval groowy (18-10-2014 22:06:56)
#89 19-10-2014 00:32:57
pech.
Tak takhle jsem ho viděl, jen byl zaházenej takovým rajčůrem, že jsem ani nevnímal, že je to nějaká okleštěná verze, nebo proč tam nejsou ovládací prvky jako normálně, odpor pro kostru do 200A nevidím, jen jedna rychlospojka...
Ten tišťák by snad udělat šel, je poměrně řídkej...akorát by se muselo, třeba z toho vadnýho, všechno vyházet a ofotit to scannerem a pak nějak sladit spodek/vršek - je to oboustranný... Nicméně ta napěťová karta, na kusu co je ještě u mne, má tišťák sice dojebanej taky, ale tak že se s tím dá ještě pracovat... V AZS co jsem překopával byl horší :-) Tyhle kondy - hovňáky - s těma je problém, že obal praskne a pak zavlhnou... jsou bohužel v kdečem, naštěstí se axiální svitky v ES-ostrava pořád dělají...
Jinak k těm LUNkám - na 48v mám jen jedno, pak jedno na 24V... Budu taky muset vyhrabat ty původní potenciometry co jsem odsud vyndal...
Editoval pech. (19-10-2014 00:34:44)
#90 19-10-2014 06:05:22
groowy
To neni oklestena verze to provedli v "opravne" ten predni panel je dodelanej jinej draty co vedly k puvodnim vecem jsou ustrihany
a ten odpor vyndali taky
#91 19-10-2014 15:15:47
pech.
takže voltmetr, tlačítka všechno v .....    Mno tak to jsem se na něm teda vyřádil míň...
Transport by mohl bejt příští víkend, co ty na to?
#92 20-10-2014 06:04:51
groowy
Klidne pristi vikend tady je porad nekdo tak se neboj ze bude zavreno
#93 20-10-2014 21:18:38
groowy
tak k dnesnimu veceru oziven tyrystorovy most, ozivoval jsem ho na jednotce s "hovnaky" seridit ale peknou pilu se mi nepovedlo a kolisalo napeti po puziti jednotky s tc 205/206 (zlute) serizeno k plne spokojenosti
tato svarecka mi odpovedela na otazku co je mozne provozovat za tyrystory jeji most je slozen z: 1ks T171-250-4.42, 1ks T955-200-04 HHO, 2ks T955-100-02, 1ks T100/100, 1ks T355-100-02 cool
#94 20-10-2014 23:09:58
pech.
Zjímavý - origo tam patří t995 ne? stejně takovejhle hovadskej 200A tyristor zabít - to snad jen kdyby vlezla nějaká haluz na gate, ne?
řekni mi ještě popisný číslo a jméno - třeba sms, abych to měl jistý :-)
Editoval pech. (20-10-2014 23:14:59)
#95 26-10-2014 19:47:45
groowy
tak ke dnesku vmontovana jednotka rizeni podavace aek115
unimig vareny unimigem wink
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141025_210024.jpg
svar
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141025_210101.jpg
uz to nejak vypada
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141025_220852.jpg
to pech: mas ten original kryt svarecky z vrchu? a ta preskarbnuta cesta na napetovy desce ma byt prerusena
#96 26-10-2014 23:28:22
pech.
Origo vršek nemám, svářečka odjela, takže už míří k tobě, vyndaný potenciomtetry a jedno 48V lunko (osoatní měly jiný napětí) jsem poslal s ním. To rameno se ke mně dostalo až později, a bylo na mraky, navíc jsem k tomu neměl tu hadici, mezi hořák a podavač, takže v postatě zbyly dva zlámaný jäkly a ten trnož, ze kterýho je dno dnešního podavače a kus toho opletenýho kabele.
K tomu AEK - jak jsi řešil nenormální napětí? já to měl tak, že stator budím trvale 48V a do kotvy jsem posílal tak 5-25V... nicméně maximální rychlost se mi jeví jako nedostatečná, pokud chceš vařit vyšší proudy drátem 0,8.... Na druhou stranu původní řízení to nedělalo jinak, na kotvu 24V max. Ohledně napěťový desky, pár míst jsem tam propájel, součástky jsem tahal ven a měřil, ale to spíš zase na tej posuvovej... Mechanicky by se ti ten podavač mohl líbit, protože ze svářečky netrčí ten přípoj, jako to dneska často bejvá na EURO hořácích, a cívka naležato celkem umravňovala ten neubrzditelnej posuv :-)
Jinak od doby, kdy jsem se rozhodl ukončit svoje trápení s unimigem, vařil jak pánbíček, bestie jedna podvratná slovenská.... ale ty už si s ním naložíš podle vlastního uvážení :-)
Editoval pech. (26-10-2014 23:39:04)
#97 27-10-2014 06:10:41
groowy
Je tam i jinej podavac jen 2kladka na 24v toto napeti jsem vzal z original trafa pro desku logiky
Jinak tim spajenim te prerusene cesty jsi pripojil ten odpor pro rizeni maa748 s napajecim napetim tranzistoru pro pulzni traficka
#98 27-10-2014 20:58:16
pech.
Tak jsem mluvil s tátou, unimig je prej už u tebe :-) Cestou jinýho podavače jsem taky chtěl jít, nicméně když jsem nakonec tenhle uřídil, tak jsem ho nechal bejt, původní monstrózní čtyřkladku...
Editoval pech. (27-10-2014 20:59:35)
#99 29-10-2014 22:01:43
groowy
unimig 1 je uz skoro hotovy chybi jen bowden mezi civkou dratu a podavacem
zatisi s unimigy:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5550_img_20141029_200343.jpg
pech: ano tvuj unimig uz je tu po zapnuti regulace 3-18v skokove- chybi jeden pulz 20-24 taky 24-40 ok a kde byla chyba? rozlazena jednotka rizeni big_smile pul hodinka toceni trimriku s pripojenym osciloskopem a vysledek 12-40 V plynule se vsemi pulzy
#100 30-10-2014 00:01:17
pech.
Jen jak dlouho to vydrží, ono to jelo vždycky chvíli a pak znova se v tom hrabat :-) Držím palec a přeju trpělivost :-) Pulsů chybělo chvílema i víc než jeden... že to nevymáčklo přes 18V.... A věčně se v tom hrabat, to bych do toho kopnul... už není čas, jak to trvá dlouho tak už ani chuť furt řešit kontakty na pojistkách, kontakty po desce, vrtošivou napěťovou desku..... Ještě si dej bacha, jestli není někde svod z + sv. napětí na kostru, když jsem to naposled zkoušel, měl jsem podezření, nicméně už jsem s tím nic nedělal. V hořáku je spotřebák, co jsem kupoval  všechen to dobu co to u mně bylo novej, to ještě práci udělá, ten držák jde i na velký cívky, jen si musíš zvednout ten vrchní kroužek těma matkama. Ten podavač jde odklopit pro přístup do skříně zeshora jen že povolíš šrouby a zvedneš ho doprava - jde asi 45st a ten ovladač se odpojovat nemusí.
Ty to máš naštudovaný, máš čas, chuť a náladu :-) tak už si poradíš :-)
Editoval pech. (30-10-2014 00:12:29)
