#1 21-10-2014 10:33:03
harvie
Registrovaný: 21-10-2014
Klobouček tlakové lahve CO2, kde sehnat náhradní?
Ahoj, shanim takovej ten ochrannej kloboucek na tlakovou lahev s CO2. Jak se to sroubuje nahoru pres zaviraci ventil, aby se neurval nekde pri prevozu... Da se to nekde v Praze koupit? Nemate nekdo jeden navic? (i kdyz chapu, ze pro vetsinu lidi je snazsi ztratit kloboucek nez celou lahev :-)
Lahev je 50l, s takovou tou hranatou zakladnou, u hrdla ma takovej ten velkej zavit na tenhle kloboucek (nevim, tipuju 100-150mm??)
Dik
#2 21-10-2014 11:13:41
Re: Klobouček tlakové lahve CO2, kde sehnat náhradní?
Staci probehnout kovosroty (vetsina lahvi ma kloboucek stejny )
#3 21-10-2014 18:44:17
harvie
Honza007 napsal(a):
Zrovna dneska sem kolem jednoho jel a zadnou lahev sem tam nevidel... Nejakej konkretni tip na neco v Praze?
Jinak meril sem ten zavit a ma vnejsi prumer cca 78-80mm.
Editoval harvie (21-10-2014 18:47:28)
#4 21-10-2014 18:49:14
to ze tam nemaju tlakove flase neznamena ze tam nemaju klobiciky ktore schovaju ventil,odkladaju taketo veci lebo to ludia stale pytaju...moja osobna skusenost
#5 21-10-2014 22:03:58
mul
Registrovaný: 10-03-2012
#6 22-10-2014 01:46:04
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
Pokud si jej nesehnal tak za poštovné ti ho pošlu.
Editoval Georg.H (22-10-2014 01:46:53)
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#7 24-10-2014 21:36:09
harvie
Děkuji všem, už jsem ho získal přes inzerát na jiném fóru.
