Ahoj, pokud uvažujete o dodělání dálkového ovládání pro svářečku GAMA od f. Omicron, tak hodnota potenciometru na těchto inventorech je 100 k. Dohromady je potřeba jen potencimetr, dva konektory pro mikrofony, přepínač a šikovnou krabičku. Postupoval jsem dle článku na svar info. Cena i s kabelem okolo 3 stovek.
kozelak napsal(a):
Cena 300,-?! Nemáš tam o nulu víc?
http://www.gme.cz/pc1623nak100-p113-086
http://www.gme.cz/konektor-din-5-p-zp-p807-008
http://www.gme.cz/konektor-din-5-p-vk-p807-004
http://www.gme.cz/krabicka-plastova-km1-p622-738
No a jelikož pak potenciometrem netečou žádné velké proudy, tak stačí obyčejný vícežilový káblík (klidně i z LAN od PC)
http://www.gme.cz/mpfk4s-bal-black-p651-198
Celková cena cca 60,- (2m kábl) ![]()
Jistě, pokud použije ten nejhorší šunt (např. tu parodii na konektory z gm) tak to bude levnější, ale s kvalitními konektory a rozumným (po stránce odolnosti) stíněným kabelem jsou tři stovky spíš dobrá cena. Nevím co Ti na tom přijde divného. Například v kabelu ke kytaře taky netečou žádný velký proudy a kabel je (překvapivě) docela drahej
Editoval Pruduch (27-10-2014 09:06:13)
Pruduch napsal(a):
No jo, ale kytara přenáší úplně něco jiného... Tam nemůžeš použít obyčejný káblík, na rozdíl od vytahnutého potenciometru, kde žádné stínění být nemusí... A i kdybych použil kvalitnější konektor http://www.gme.cz/mic323-p899-185 , tak cena bude stále do 100,-
Ale to je jedno... Důležitá je funkčnost a ne cena... ![]()
Tak nám to relliku rozveď , už se na tvé argumenty těším . Mám dojem , že pojmy elektrické a magnetické pole tvé cesty ještě nezkřížily . Tak jednoduché jako u tebe by to chtěli mít všichni konstruktéři .
Přesně... kdežto svářeč si s kablíkem jako tkanička kterej si každou chvíli ukopne nebo utrhne bude úplně chrochtat blahem
. Proto jsem uvedl ten příklad s nástrojovým kabelem (mohl to být i jiný příklad, například jak vypadají pendanty průmyslových zařízení). Takže z toho mělo vyplynout to, že jednak i u toho potenciometru svářečky je stínění potřeba (zvlášť pokud je tam 100k poťák) a druhak že mechanické nároky na kabel jsou v těchto dvou případech podobné. Takže ta "tkanička" sice fungovat bude ale v běžném provozu jen chvilku. Trochu se to zvrhává v OT, jen mně překvapilo jak Rellik okamžitě vyjel že je cena uvedená původním přispěvovatelem (kterej teď asi jen kroutí hlavou jak se to tu rozjelo) za rozumně provedený DO přehnaná - není.
Editoval Pruduch (27-10-2014 10:50:32)
Já bych rád viděl celkové zapojení.
Pokud se totiž něco vyvede z vnitřku elektroniky, zvláště přímo k regulaci, nesmí to za prvé zvyšovat náchylnost elektroniky k rozkmitání a za druhé nesmí to být náchylné k poruchám vlivem naindukování rušivého napětí.
K bodu 1 nevím, k bodu 2 mně připadá, že potenciometr M1 má tak vysoký odpor, že pravděpodobnost toho, že se tam něco naindukuje a bude to mít srovnatelnou hodnotu jako řídicí signál, je velká.
Dálkové ovládání by proto mělo pracovat s co nejvyššími proudy, jaké výkonové zatížení součástek ještě dovolí.
Jestli se jedná o přímý vstup na pin zpětné vazby řídicího obvodu , tam bývá regulační rozsah napětí obvykle 2.5 nebo 5 voltů a povolené zatížení referenčního zdroje několik miliampér, takže bych volil potenciometr o hodnotě zhruba mezi 500 ohmy a 5 kiloohmy.
Co se týká kvalitního konektoru, pokud toto není normalizované, volil bych verzi, která se jistí zašroubováním.
Já sem na nikoho nevyjel. Jen mi ta cena za těch pár součástek přišla hodně vysoká. Navíc bych řekl, že pokud nemá svářečka například 20m svařovací káble, tak řešit nějaké dálkové ovládání nemá cenu.
Ale to je fuk... Co se samotného káblíku týká, tak ať je tam třeba http://www.emat.cz/kabely-vodice/ohebne … m-privodum Co se týká konektorů, je celkem jedno jaký tam bude... Například v práci na jednom TIGu máme zrovna ty obyčejné pětikolíky na které jsem odkazoval jako první. A je to tak přímo z výroby...
Hmm, podle mého názoru je dálkové ovládání u invertoru do 5kg zbytečné, tak si to pověsím nebo položím vedle a reguluji z něj, ne? Když to takhle zvládne holka od sporáku.....hi
Tady podpořím názor Evik. Já, když jsem kupoval froniuse, tak jsem vybral verzi s možností dálkového ovládání (protože jsem ho měl na své křemíkové svářečce a považoval jsem to za standard). Ten konektor tam mám zbytečně, protože jsem ještě dálkové ovládání nepotřeboval. Invertor postavím vedle abych dostal na knoflík a je to.
Rellik napsal(a):
Možná jednou přijdeš na to, že konektor za 10Kč z GM a konektor za stovku kterej vypadá skoro stejně opravdu stejný nejsou. To je to co se tu snažím celou dobu říct.
A ja hlupák kupuju http://www.tme.eu/cz/details/ds3106f18- … amphenol/# když by prý stačil ten z GME :-/
Proto asi stojí originální ovládání 3-5tis (potenciometr Bourns)
Takže za 300 sranda.
Dálkový ovládání u lehkýho invertoru nevidím až tak důležitou věc.Když potřebuju ladit při svařování,dám invertor kousek vedle svařence a ladím při svařování.
