Děkuji za rady ohledně Ebay, ale zatím nemám potřebu přes něj nakupovat.
Zdravím...
Před nedávnem jsem si také koupil tento stroj... moje první zkušenost s TIGem, rozhodně se mám co učit, zatím si s tím tak hraju, zkouším tenkostěnné nerez trubky, hliník (než se povedl první svár na hliníku tak jsem myslel že proskočím zdí :-)) Zkouším různé elektrory, plynové čočky, co má vliv na co atd...
Zaujala mě tady ale nabídka kurzů... nemá někdo odkaz z Prahy, kde by provedli proškolení?
Další bych se rád zeptal přímo ke svářečce Tuson Pegasus 160 AC/DC: když nastavujete velikost proudu nebo jiné hodnoty, ukazuje se vám nastavená hodnota na displeji? Já mám na displeji stále 001 a pouze když vařím tak se ukazuje jakým proudem zrovna vařím... je to ale pro nastavení dost nepraktické a nastavení je tak trochu pokus x omyl...
Díky za odpovědi..
To Weheelman: Asi tě zklamu....to že neukazuje po zapnutí nastavený proud je bohužel její vlastnost...chybí jí modul co je schopen "snímat" nastavený proud. Nejsem
v tomhle kovaný a tak píšu jak jsem koupil. Já to věděl již při koupi. Udělěj si stupnici. Takto jsem to řešil já a v reklamce nechal vyrobit nalepovací. Takže vím, kde na jaké čárce (půlce) mám jaký proud. Budeš si muset zvyknout nebo jí prodat a koupit jinou....jiné řešení asi není.
Né, že bych z toho chtěl dělat něco jako "Dnešní nákup" ...ale za 1350Kč z Číny sadu plynových čoček a kvalitního rotametru se nedá odolat. Mé první dojmy s plynové čočky je asi takový: 1. Trvá asi o polovinu déle, než se začne zahřívat hořák. Z toho usuzuji, že se přes plynovou dýzu hořák lépe chladí. 2. Mám pocit z lepší stability zapáleného oblouku a možnost ubrat zhruba o 1l/min průtoku ochranného plynu méně, aniž by to nějak zhoršilo viditelně svárovou lázeň. A to i když se posouvám relativně rychle. 3. Dokončení mi nevytváří kráter.
Z jakých stránek,jsi prosím Tě to příslušečnství objednával?Díky!Momák
Omluva-příslušenství
Nejlépe,jestli bys mi mohl dát odkazy na to,co máš na fotce.Děkuji
O.K.,dík moc!Budíky mám,to je v pohodě,jen mě zajímalo kde se to za ty peníze dá sehnat.Momentálně jsem ve stádiu,kdy střádám na TIG mašinku,jen DC.Takže vlastně ani teď momentálně nemám,kam bych to instaloval to, bohaté příslušenství.Ale výborný tip!Ještě jednou dík!!!
Ahoj jak si prosimte spokojený s tímto strojem po delší době? Zkoušel si i hlínu? Mám v úmyslu pořízení tohohle strojku...
Headman: Na začátku si musíš zvyknout na potenciometry a nemožnost se na 100% trefit do stejné hodnoty. To je výhoda digitálu možnost nastavení stejných hodnot případně si uložit do paměti. Pokud tohle překousneš, tak ti to přestane vadit.
Hliník svařuje pěkně (převařoval jsem ventil dekl na své auto a po pečlivém odmaštění jí nedělalo problém obvařit obvod deklu. Chlazení je hlučné ale za to velmi výkonné a i na hliník při maximu 163A (to stejné i na ocel) se nepřehřívá. Čisté nové AL jekly jedna báseň (vozík na svářečku z AL jeklů). Je to čistě o komfortu...svařovací vlastnosti má podle mě velmi dobré.
Na co ale zapomeň je časté sváření AL, pokud nebudeš mít vodou chlazený hořák. Hořák dostává neskutečně zabrat a v ruce doslava "hoří". Pokud máš navíc flexi krk, tak to je snad 2x rychlejší nástup tepla. Zkoušel jsem vodníkem a je to paráda...nesrovnatelné. Takže u Al kratší sváry nic velkého. Budu vyměňovat větší knoflík na hlavním proudu včetně pulsu aby bylo nastavení co nejlepší.
A taky si musíš zvyknout na to, že po zapnutí ti nezobrazí proud....až chytne oblouk. Takže doporučuji udělat si pořadnou stupnici s hodnotami.
Editoval Discovera (10-11-2014 16:43:40)
Dekuji za pěkné zhodnoceni.... S tou stupnicí bych si asi hlavu nedělal pokud ukazuje svar. proud po chycení oblouku dá se to...ono to vaření hliníku je všeobecně lepší s vodním chlazením to už bylo řečeno nesčetněkrát.... Rozhoduju se mezi tímto a ac/dc krabici 200 ale toto asi postačí.... Jen škoda ze to má tak málo na mma ale možná je to tím že to je živeno trafem oproti pulsnimu zdroji jak tu někdo zminoval.. nevím
Editoval Headman (11-11-2014 07:04:01)
Tak jsi byl discovero na zaškolení ?
bobobo: Popravdě nebyl...všichni slibovači zůstali jen u slibů (firmy víš na co:( ) takže zatím jen svépomocí svařuji a svařuji a učím se....pořád mám problém chytnout PULZní sváření....tam moc nevím jestli Puls je vyšší než hlavní proud nebo opačně.
Vzhledem k tomu, že mám mírně nabourané auto díky jedné holčině co nesledovala silniční provoz jsem neměl ani čas oslovit případně slečnu evik. Další nevýhoda, že nemohu svářet každý den. ale ob týden. V paneláku to jaksi moc dobře nejde. Ale už i pomohla v bytě dvakrát
Taky jsem si koupil Pegasuse, konkrétně TUSON PEGASUS 160 AC/DC HP - nevím jestli je to rozdíl od vašich verzí (podle fotek není), ale mě se při nastavování ukazuje i nastavovaný proud. Po zapálení oblouku se ukazuje aktuální proud. Tak mě napadlo - zkuste odpojit kabely, třeba v nich máte malý svod a proto vám to ukazuje že proud prochází a tak ho to měří. Mimochodem, při přepnutí MMA/TIG se mění i rozsah proudu - při MMA je to 0-100% 5-130A, u tigu to samý, ale do 160A.
V návodu mám psáno, že při Pulsním svařování se má pulsní proud nastavit vyšší než základní.
V návodu nemám o fuknkci ARC-FORCE ani slovo a popravdě nepoznám rozdíl mezi nastavením na 1 - 10...
TIGovat jsem ještě nezkoušel - A v návodu jsem se nedočetl, jestli jde použít pulsování i pro svařování AC proudem (nevím proč by nešlo, a o víkendu to asi zkusím)
Marek_153: S tím zobrazením nastaveného proudu jste mě trochu vykolejil . Tuto vlastnost jsem pozjišťoval u dvou majitelů. Leda, že by jste měl novou verzi (revizi).
U MMa vs. TIG je to jasné...mě zajímá u této mašiny naštěstí jen TIG. Obalovaná elektroda mě nikdy nebrala a tudíž mi nechybí. Ještě řeším, zda HFko neovlivní regulátor otáček ventilátoru. Rád bych to do ní šoupl. Povětšinou mi stačí proud do 100A a hlučnost podle mě předimenzovaného ventilátoru je do této hodnoty dosti otravná. Pokud to bude fungovat upravím na tepelnou automatickou regulaci.
Tak jsem už něco posvařoval a ta moje zobrazuje i nastavený pulsní proud - když dám minimální frekvenci pulsů a 0,5 střídu, tak to ukazuje střídavě základní a pulsní, pokud dám vysokou frekvenci pulzů, tak to ukáže průměrný proud - to se hodí .
Ještě mě napadlo, jestli vám náhodou při rozebírání nevypadl nějaký kabílek s konektorem - jsou opravdu zoufale krátký, obzvlášť k tomu displayi (ale vede mi k tomu jeden kablík s třema žílama, když byl vypadlí, takto nečekaně nic neukazovalo....)
Jo a i pri AC režimu to může pulzovat - maximální spokojenost.
A teď dotaz - zásuvka na řízení od hořáku má několik pinů, v kabelu je zapojen jen spínač a tedy využité 2 piny. chtěl bych si udělat pedál a když už, tak ať tím jde regulovat i proud (svářečka to asi umí, předpokládám to podle toho, že ta zásuvka na straně svářečky má od každého pinu vedený drátek někam do řízení). Nevíte někdo, jak to je zapojeno? (zásuvka má 6 pinů dokola a jeden uprostřed, teď jsou zapojeny 2 na okraji)
To Marek_153 : Pegasus 160 nemá 7-mi pinový konektor ale dvou pinový. Pokud tvoje mašina jí má tak to znamená, že je to novější verze a proto i ukazuje nastavený proud před svářením. Jinak předělal jsem svou mašinu na 7-mi pin a použil zapůjčený pedál na Jasica 200P a po připojení (ve vypnutém stavu) a následném zapnutí mašina reaguje v plném rozsahu na potenciometr v pedálu od 0-100% (v pedálu je 10k poťák a daný pedál nemá dotyčný k Jasicu a má předělaný oba kabely na 7-mi pin). Pegasus má desku z e stejné mašiny jako starší Jasicy a WSME200 - obě jsem viděl rozdělané a desky i co do revize byly naprosto totožné s tím, že na všech deskách je barvou potisk "WSME200" ).
Editoval Discovera (03-01-2015 12:23:03)
Diky za informace v tomto foru. Rozhodl jsem si
PEGASUS 160 AC/DC HF
poridit.
>Pavlusak:
No, pokud jí nepotřebuješ, tak ti vřele doporučuju počkat, až klesnou ceny. Já jí koupil za 13100 a ještě si odepsal DPH, takže jí mám za 10 800, což je super cena. Obzvlášť oproti současný ceně - skoro 17 000 Kč. Až spadne dolar, tak se to snad zase zlevní.
PS: A dotázej prodejce, kolik pinů má zásuvka od ovládání hořáku - já mám podle všeho novou verzi s 7mi piny, která ukazuje nastavený proud na displayi i když nesváříš. (nebo si pročti tohle vlákno a uvidíš).
Tak pro inspiraci přidávám své vodní chlazení....neskutečný rozdíl. Jestli svářím hliník či mosaz je to paráda bez nutnosti neustálých přestávek.
Celé je to z hliníku plech 1,5mm (2x1m za 925kč přes metr mě ještě zbylo), čerpadlo (1000kč), ventilátor Sunon (230kč), radiátor z topení škoda 120 (300kč), al jakel 15x15mm 6m (300kč), rychlospojky na vodu v barvě z číny (za 220kč obě i s protikusem), teploměr do 110st.C (250kč), drobnosti (300kč). Argon 2x10l (teď už bych to zvládl s jednou lahví)
Zásobník vody je jak vidíte ve spodní části. Objem 6l destilky.
Editoval Discovera (27-07-2015 08:54:00)
mne sa najviac paci ta vysledna cena,cele to zvarat to by sa mi ani vo sne nechcelo...radsej naohybat a len znitovat,az teraz som si vsimol ten "digitalny teplomer" odpadnem...aky luxus parada !!!
Pavol.sk :No když jsem měl hotovou pouze tu zakladnu na vodu, tak jsem si uvědomil, že při ceně argonu jsem to možná s tím svařováním přehnal:-) byla to moje opravdu první velká akce s hliníkem a sežralo mi to dvě 10l lahve argonu 725kč ua náplň. Ano mohl jsem to jen nařezat a s nýtovat a vitřek ytáhnout PU50-kou na spoje plechů k vůli těsnosti. Na konci jsem sice stahl průtok dokonce na 4l/min abych to dodělal ale drží to a ještě mi zbylo 20Baru plynu :-) ...srandičky:-) ...chtěl jsem prostě si zavařit a i tak to pořád přišlo levněji než originál. Ješte koupit gumovou zátku na vrch pro vodu a je to. Vysoké je to i s nožičkama 30cm a široké 27cm...takže to tam vzměstnat byl oříšek.
Editoval Discovera (27-07-2015 08:55:19)
