#1 03-05-2013 14:16:13
michal232
Registrovaný: 03-05-2013
Autogen- rozříznutí kyslíkové láhve
Dobrý den, mám doma starou PRÁZDNOU kyslíkovou láhev od autogenu. A chci se zeptat, když je prázdná a vytočený ventil, jestli to něco udělá když jí rozříznu v půlce rozbruskou? Předem děkuji za odpověď.
#2 03-05-2013 17:24:15
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Autogen- rozříznutí kyslíkové láhve
Kyslíková láhev by teoreticky neměla udělat nic. U hořlavých medií bych se bál, ale tady jen s trochou opatrnosti by to jít mělo. Jak je dlouho bez ventilu? Já bych si dal akorát majzla na mastnotu (kyslík by tam stejně být neměl, ale opatrnosti není nikdy dost. Pak to řízni autogenem (rozbruska je o ruce........
#3 03-05-2013 18:15:19
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
michal232 napsal(a):
Proč zase stejná otázka položená dvakrát ??? sad sad sad
K čemu je to dobrý  ??? sad sad sad
A proč na tu druhou tomape odpovídáš, když jedna už je zodpovězená  ??? sad sad sad
Pak je fórum zbytečně zasraný milionem otázek a odpovědí, naprosto nepřehledný. sad sad sad
Edit: A ty michal232 bys toto vlákno měl smazat.
Editoval JARDA V (03-05-2013 18:17:31)
#4 03-05-2013 18:41:30
tomape
Já o tý druhý vůbec nevěděl......... Takže spíš by to chtělo omezit zakládání for na jednoho užovatele dejme tomu na 1 týdně (aby se to tu nezasíralo, anebo aby admini víc makali a duplikáty likvidovali......
#5 03-05-2013 21:03:59
Každý z nás si může své vlákno snadno smazat celé, když najede na svůj první příspěvek, dá si editaci, resp. smazání. Tím zmizí celé vlákno. Buďme rádi, že admin těchto stránek, který je platí ze svého, nás tu nechá excelovat. Už tu byla snaha, některé příspěvky omezovat, jenže se tu ozval hned řev o cenzůře. Došlo i na vzájemná napadání a jeden z moderátorů se tak rozzlobil, že zcela odešel.
#6 09-12-2014 09:32:22
sajjad123
Registrovaný: 09-12-2014
měl bych jeden dotaz.
Ví někdo jak často a jakým tlakem se musí zkoušet hadice, spoje hadic, atd. pro propan butan?
Pro kyslík a acetylen je to jasně stanoveno v normě, ale ten propan butan mi nějak uniká.
Může mi někdo poradit?
Děkuji.
___________________________________
certkiller.org Cisco 100-101 Test 210-065 Practice Exam 1z0-808 Exam 150-230 Dump SK0-004 Dumps 1z0-425
Editoval sajjad123 (29-01-2016 14:26:54)
