#1 16-03-2010 15:50:26
antoan
Registrovaný: 14-01-2010
Kovoplast WP 160
Zdravim vsetkych,
podarilo sa mi z jednej firmy odkupit vyradene cocko spomenutej znacky. Masina sa dost dlho nepouzivala tak si nie som isty ci funguje ale skor nie ako ano. Zatial som ju neskusal pretoze nemam plyn. Nevedel by niekto poskytnut nejaku dokumentaciu(navod, schemy.....) k tejto zvaracke, pripadne poradit kde sa daju kupit nahradne diely.
dik
#2 16-03-2010 17:27:41
Re: Kovoplast WP 160
tak to nevim nezbyde než stroj vyskoušet popripade rozdelat,a vyfoukat vduchem pred samotnym zapnutím stroje do elektriky asi to bude straší stroj schema asi se jednoduše nezežene, leda by mel nedkdo doma amel čas dat schema a navod sem.
#3 16-03-2010 18:16:28
Jestli to je starší mašina, tak jedině vyfoukat a vyčistit. Vyzkoušet, jestli všechno funguje jak má. Jestli bude fungovat, tak máte vyhráno. Pokud nebude, tak schéma asi neseženete, jedině nahradit součástky něčím novějším.
Editoval varok (28-02-2021 21:06:39)
#4 16-03-2010 19:24:02
arno
Registrovaný: 02-08-2007
antoan
pozriem ti nejaku dokumetáciu, aj náhradné diely sa niekde nájdu aj ti ju pozrieme ak ju donesieš do NR
#5 18-03-2010 16:59:10
antoan
no keby sa nieco naslo bol by som rad.
dik
#6 08-04-2010 21:47:11
antoan
takze konecne sa mi masinku podarilo spojazdnit. V podstate vsetko funguje ako ma az na posuv, ktory nejako blbne. Tak asi po 5 sec. plynuleho chodu zacne posut trhat. Ked prestanem a opat zacnem zvarat urobi vzdy to iste, chvilu ide normalne a potom zacne trhat. Posuv by nemal byt vadny, pretoze som ho vymenil za iny a robi to stale. Ked som stroj otvoril a laicky povozeral a pocuvol co sa v nom deje, tak sa mi zdalo, ze ked posuv ide normalne tak z tej zakladnej dosky ide jemne bzucanie. Ked po chvilke bzucanie stichne, posuv zacne trhat. Nevedel by niekto poradit ako zavadu najst prip. odstranit? Dik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1653_08042010756.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1653_08042010758.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1653_08042010754.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1653_08042010755.jpg
#7 09-04-2010 13:32:13
1b
Jednou jsem měnil na této desce tyristor pro spínání motoru, občas odchází, u takto starého stroje by bylo dobré zkontrolovat všechny spoje, včetně chrasťáků na desce
#8 14-12-2014 20:13:55
McGyver
Registrovaný: 24-01-2014
Dobrý den všem. Stal jsem se čerstvým majitelem svářečky WP 160. Svářečka má nějaký problém s podáváním drátu. Motorek se točí jednou konstantní rychlostí a nereaguje na potenciometr. Zřídka se stane, že funguje normálně tzn. přidáváním a ubíráním na potenciometru motorek zpomaluje a zrychluje, ale většinou jen chvíli a poté se zas rozjede. Můžete mi prosím někdo poradit, čím by to mohlo být? Neměl by někdo el. schéma řídící desky?
Děkuji.
#9 14-12-2014 20:33:09
Samozřejmě bude důkladná údržba nutná, ale pro začátek bych ověřil funkčnost potenciometru pro řízení rychlosti posuvu. Stačí připojit ohmmeter mezi krajní body a jezdec a několikrát protočit. A bez připojení do zásuvky. Pokud se vyskytnou nějaké nelinearity či přerušení bude nutná výměna. Bude-li potenciometr v pořádku je třeba kontrolovat celý jím ovládaný obvod. Podavač se ověří snadno připojením k externímu zdroji, nesmí kolísat otáčky.
#10 15-12-2014 21:52:32
McGyver
Tak jsem se dnes pustil do "výzkumu" svářečky WP 160. Píšu výzkum, protože nejsem elektrikář a mám jen hodně slabé základy, ale o to větší chuť. Dle rady jsem změřil poťák - v pořádku. Pak jsem laboroval s tou řídící deskou. Vyndal jsem ji ven ofoukal vzduchem, prohlédl. Na první pohled nic viditelného. Rozebral jsem ty relátka protože jedno hodně jiskřilo a vyčistil kontakty. Pak jsem zase vše namontoval zpět. Pustil jsem svářečku a hle regulace posuvu funguje. Takže vlastně vůbec nevím kde byl problém, ale tipuju to na studeňák na desce. Tak budu testovat a učit se svářet a uvidíme. Kdyby však měl měl někdo schéma a byl od té dobroty mi ho poskytnout, vůbec bych se nezlobil. Díky všem.
#11 15-12-2014 22:00:38
McGyver
Ještě mám jeden dotaz ohledně hořáku. Zalíbil se mi MB 15
např. zde: http://www.vbk.cz/prislusenstvi-k-horak … ak-3m.html
Ale jsem trochu nejistý jestli bude stačit, když budu vařit nejvyšším proudem 160A . Nebude se hořák přehřívat?
Nevíte někdo jak velká je ta koncová hubice? Potřeboval bych co nejmenší, kvůli sváření v hůře dostupných místech.
#12 15-12-2014 22:27:48
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Horák by stačiť mal a hubica vyzerá byť tá najmenšia našuchovacia.Máš to už prerobené na eurokonektor?
#13 15-12-2014 23:48:44
McGyver
Eurokonektor samozřejmě mám. Já myslím, že WP 160 ho měly všechny.
#14 16-12-2014 08:56:51
Hořák MB 15 je malý hořáček určený pro max. 150 A při zatížení 60%. to znamená, že 6 minut svařujete a 4 minuty necháváte chladnout. Je ideální pro práci na plechařině drátem 0,6 nebo 0,8 mm protože je velice lehký. Hubice a průvlaky jsou k němu v různých průměrech a délkách ke koupení, takže je docela často používaný.  Pro drát 1 mm už moc vhodný není, protože se při snaze o delší svařování proudem až 150 A docela přehřívá. Při krátkých hobby svárech ale takové nebezpečí asi nehrozí.
#15 17-12-2014 07:30:15
groowy
Registrovaný: 31-03-2014
Antoan: jak jsi vymenil posuv za jiny? Menil jsi motorek, ridici jednotku nebo oboje?
Na zprovozneni bude treba osciloskop a zmerit pulsy co lezou z wnb035 pres tranzistor do pulzniho traficka a odtud do tyrystoru co ridi motor
Mas znalosti o elektronice?
Kovoplastu zdar
#16 22-07-2017 18:00:25
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Dobrý deň všetkým. Podarilo sa už niekomu zohnať elektrickú schému k WP 160? Prípadne k inej WP?
#17 22-07-2017 19:57:20
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
MôJ ODHAD OD STOLA: Pokiaľ to ide 5sec plynulo a potom to začne trhať- vyzerá to na to, že filtračné kapacity stratili svoju hodnotu a udržia potrebné napätie len tých 5sec.potom pokles a  prestane fungovať stabilizácia napájania pre posuv drôtu - vzhľadom na vek tých kondenzátorov majú nárok - vyschnuté...premeraj filtračné kapacity, alebo rovno vymeň - vzhľadom na vek Ťa to čaká tak, či tak...
#18 25-07-2017 09:09:21
groowy
Koukni se na schema od unimig400 cast logicka a urcite najdes rizeni pro posuv
#19 19-08-2017 18:14:53
edob
Dobrý deň všetkým. Zostalo mi trafo z WP 160 s jednou spálenou primárnou cievkou. Previnúť ju nie je až taký problém, čo je ale horšie, že je odpojená od prepínača a neviem ako tam bola pripojená. Potreboval by som aspoň tú časť schémy kde je pripojenie trafa k prepínaču. Je to trojfázové trafo, takže ideálne pre usmerňovač, kde potrebujem asi 95 V bez filtračných kondenzátorov. Pomôže niekto???
#20 12-09-2018 19:25:13
marcot
Registrovaný: 26-04-2012
Má už niekto schému k WP 160, možno sa podarí získať
Editoval marcot (12-09-2018 19:27:24)
#21 12-09-2018 20:57:00
Pan Štěpánek by neměl? Zkuste se zeptat: www.svarecky.com
#22 18-09-2018 20:35:32
marcot
Už som ju zohnal
#23 25-02-2021 20:07:28
kovozemedelec
Registrovaný: 18-02-2021
Zdravím všechny,
jsem tady nový a tak nevím, zda mám otevřít nové téma nebo navázat na staré.
Mám Kovolpast WP160. Vaří velmi dobře. Akorát při prvním zapnutí vždycky musím proklikat mikrospínač-drát jede, ale nespustí stykač a plyn. Je to závislé na době odstávky. Podle toho i potřebuje počet kliků. Důležitý je počet impulzů, ne jejich délka. Pak to chodí normálně. A ještě potenciometr na posuv reaguje v malém pásmu otočení. Byl proměřen a chodí.
Mám dvě prosby:
neměl by někdo schema zapojení?
nedá se přestavět-vyměnit ovládací panel?(úplně nové moderní řízení)
Opravuje to někdo ve středních čechách?
Díky za radu.
#24 26-02-2021 06:09:37
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Nejspíš nepracuje malé relé, které je ovládané tlačítkem na pistoli. Bývá to relé LUN v patici, tudíž je výměna snadná. Bohužel přesnější informaci nemůžu dodat, tento stroj neznám. Předpokládám, že bude velice podobný typu WP 350, ten znám velice dobře.
#25 28-02-2021 20:35:30
kovozemedelec
to malé relé tam mám RP210 24v=2P, jsou tam dvě u sebe a jsou na tišťák připájený. jedno spíná drát a to jde hned a druhý by mělo asi se zpožděním sepnout stykač a s větším zpožděním poté rozepnout. a to se právě nechce probudit. ale jen při prvním zapnutí stroje po několikahodinové přestávce. a občas trochu zajiskří při rozpojení. jak se probudí, tak už to maká skvěle.
