#1 28-12-2014 10:06:19
navratiljj
Registrovaný: 26-12-2014
Fronius Vario star 317
Ahoj jsem tady novej a zajimal by mně názor na tuhle svařečku mám možnost ji koupit za zajimavou cenu . jenom prej nejde vypnout posuv drátu při zapnutí svářečky hned jede drát myslím si že to bude nějaký relátko nebo je to u těchto svařeček větší problém.
#2 28-12-2014 10:43:10
navratiljj
Re: Fronius Vario star 317
Ještě jsem nenapsal že by to mnělo bejt na doma žádný velký výkony sem tam nejakej plechobčas nejakejsilnější mat. max sila 6-8mm
#3 28-12-2014 10:47:10
Není to jen přeplé na funkci zavedení drátu?
Editoval Ládes (28-12-2014 10:48:29)
#4 28-12-2014 10:49:00
Myslíš tady tuto? http://www.ps-metal.com/images/zvaranie/zvaranie-00.jpg Froniusy jsou velmi kvalitní stroje, takže bych se toho moc nebál. Až tedy na ten posuv drátu po zapnutí. Co myslíš tou zajímavou cenou? Kolem 30000 se dá koupit i novější silnější stroj a bez závad. Například http://stroje.bazos.cz/inzerat/42147235 … C-4000.php wink
#5 28-12-2014 11:17:44
navratiljj
jj to je přesně ona a cena cca 5000kč
#6 28-12-2014 13:26:52
Přepínač funkcí je nejspíš v režimu 4takt.
Měl jsem tuto svářečku dost dlouho ve verzi s odděleným podavačem a je tovelice dobrý stroj pro práce od karosařiny až po střední svarky,nebo větší zámečnické věci.
#7 29-12-2014 19:21:32
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
za cenu 5tis už měla být doma,než si to prodávající rozmylí :-)
#8 29-12-2014 19:33:06
Pokud jede posuv hned při spuštění svářečky nebude to 4 takt(spustí se až po zmáčknutí tlačítka hořáku a dalším zmáčknutím se přeruší),ale jak jsem psal zavedení drátu( to se dá zastavit přepnutím přepínače,nebo právě zmáčknutím tlačítka(spouště) hořáku).Za bůra se to ale hodí....
#9 29-12-2014 19:50:49
navratiljj
No nevím včera jsem mu psal že bych se stavil podívat a už se neozval tak uvidím . Jinak pujdu asi do novýho OMI jen řeším jak sylný to má bejt na takový to domácí šolichaní . jsem plátce tak odmáznu DPH.
#10 29-12-2014 19:52:03
navratiljj
Tak se teď ozval a už je pryč takže asi to OMI
#11 29-12-2014 19:57:33
Pokud už to má za něco stát, tak alespoň OMI 205 Sám jsem nad tím nedávno uvažoval, nakonec jsem ale zůstal u TIGu (MMA)... Nedělám doma nic na co bych nutně potřeboval céóčko... Nicméně jak jsem psal, hledal jsem co by bylo asi nejlepší a vyšlo mi tohle... wink
#12 29-12-2014 20:01:15
navratiljj
No nad tou 205 jsem hodně přemejšlel . a myslím si že to bohatě stačí .A co jsem kolem toho procházel tak to vypadá z těch třebíčskejch to nejlepší a do třebíče to mám 25km
#13 02-01-2015 16:58:06
navratiljj
tak nakonec to asi dopadne na KIT2200 4kladka
#14 01-04-2020 21:45:53
Sasho
Registrovaný: 29-03-2020
is there anyone fronius variostar317
