#1 12-01-2015 01:24:43
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
Zdravím Vás
Po několika hodinovém pročítání a hledání zde na fóru jsem bohužel nenašel alespoň přibližnou odpověď na kvalitu této svářečky "JET TIG II 200 ".
viz: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html
Bude využívána především na drobný nerez např. zábradlí, vozíky do kuchyní, pracovní stoly a jinou "droboť" maximálně týden v měsíci.
Na hlínu příležitostně pro okolní autoservisy tzn. trubky na klimu, vany a pod. jelikož mne stále uhánějí ať už koupím nějakou mašinu...
Zkušenosti s nerezem i hlínou mám ale z mašinou Fronius MW 3000 o kterou jsem přišel osamostatněním smile
Prosím jen rozumné odpovědi. Děkuji
Editoval HonzaKovo (13-01-2015 18:06:31)
#2 12-01-2015 17:51:31
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
Je to jakože polský výrobek, nicméně společnost, která to vyrábí je asi těžko dohledatelná. /plně stejnou svářečku najdeš třeba i pod touto značkou . http://www.everlastgenerators.com/produ … tig-255ext
Nejspíš to bude vcelku slušná svářečka, sám jsem o ní uvažoval...
Tady je i nějaké video https://www.youtube.com/watch?v=XyQZNFvN4qM
Někde tady na  fóru je i o ní celkem dlouhá diskuze - zkus pohledat... wink
#3 12-01-2015 18:05:07
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
skús člena s nickom výrobca ten ju myslím bral priamo z poľska :-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#4 12-01-2015 18:20:08
Já mám její sestru JLT250 (3fáz). Není to výrobek Polský, ale PRC a polská firma je dováží. Podle parametrů je upravená oproti nabídce JLT- je zvýšena zatižitelnost. Zkušenosti jsem jak se svářečkou, tak s firmou Fafowiec tu již jednou popsal. Jsem s ní spokojený. Je to jistě ze stejné stáje jako Everlast, ale Everlast to není, ten má údajně osazeny výkonové prvky Siemens.
#5 12-01-2015 21:41:20
HonzaKovo - Ja mam Welder Fantasy JET TIG III 200 AC/DC. Mam tam navyse plazmu. Nie je to polsky vyrobok ani nahodou. Je to vyrobene niekde na dalekom vychode vo firme JLT. Rozdiel oproti Everlstu je vo farbe, vykone a v rychlospojke na plyn. Ta moja verzia rychlospojku este nema. Osobne som s horeuvedenym strojom nadmieru spokojny. Je to stroj ktory je vlastne stavany na zvaranie Tigom. Okrem toho sa s nim da zvarat este elektrodou a ten moj ma vstavanu plazmu. Na zvaranie Tigom ma stroj pomerne dost moznosti nastavenia ako v DC tak v AC rezime. K AC rezimu si k nemu doporucujem dokupit vodou chladeny horak a vodne chladenie. Stroj zvara priam fantasticky a s hrubkou plechu do 5 mm nema ziadny problem. Veci ktore mi na danom stroji vadia, ale nie su dovodom pre to aby som sa stroja zbavoval: vaha - 26 kg , hlucnost chladenia - vzadu je velky ventilator ktory bezi v kuse a je na moj vkus pomerne hlucny, na stroji nie su rychlospojky na plyn, pri zvaranie elektrodou - absencia antistick, pri prilepeni elektrody o material sa elektroda zacne prehrievat az zeravit, na priamom slnku nie je vidiet na zelenom displeji skoro nic. A nutnost minimalne 20 amperoveho istica.
Plusy - ten najvacsi plus je, ze stroj ma 9 pamati. Ma funkciu Easy Tig v DC a AC rezime - pokial je pre zaciatocnika problem nastavit stroj, staci prepnut do tohto rezimu a ide sa zvarat. Pri Ac Tig zvarani sa daju nastavit 4 rezimy ako ma vyzerat striedavy prud - kolma, trapezova, trojuholnikova a sinusova charakteristika, samozrejme obsahuje funkciu 2 takt a 4 takt podpora zvarania s pedalom, je dobre si ho tiez objednat, pri zvarani s pulzom sa daju nastavit frekvencie od 0,1 Hz do 500 Hz pri DC a od 0,1 Hz do 250 Hz pri AC. Pri zvarani elektrodou sa da navolit rezim VRD - pred zapalenim obluka je na svorkach bezpecne napatie ktore by nemalo zabit cloveka pri vlhkom prostredi. No a pri plazme sa da tiez zapnut rezim 4 takt. Firma dodava k uvedenemu stroju takyto nejaky cinsky plazmovy horak https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … d8cc683682 s asi 5 metrovym kablom. K horaku je dodany spotrebak (spicky a trysky) a vozik na vedenie horaku. K stroju je este vzhladom na plazmu dodany aj odkalovaci ventil.
Pri  B16A istici stroj ani nezapnete. Ako som zistil hned po dodani.. edit 31.05.2019 (nove stroje tymto uz netrpia.. idu zapnut aj na 16A B istici)
Problem s vysokym nabehovym prudom mi vymyslel tak trochu salamunsky moj kamos. Teraz startujem stroj tak, ze mam seriovo s nim zapojeny ohrievac vzduchu o vykone asi 2500W, ktory zabezpeci, aby mi nezletel istic. Po nastartovani stroja ho vytiahnem zo specialne upravenej zasuvky a pichnem ho do normalnej zasuvky bez seriovo zapojeneho ohrievaca. Kedze su v stroji vsetky kondenzatory nabite, istice uz nezhodi pri druhom starte.
V novembri som sa dozvedel od technikov z elektrarenskej rozvodnej spolocnosti, ze pre nich maju vsetci platiaci uzivatelia akoze 25A istice, aj ked tam maju 16A. Kludne si mozem za ich digitalnymi hodinami vymenit istic za 25A a nemusim nikomu nic nahlasovat alebo ohlasovat. Takze kamos uz kupil 25A istic a ked bude teplejsie, vymeni ho miesto stareho 16A . Malo by byt potom po probleme, pokial nebude zase problem z vedenim, kedze od isticov pri hodinach mam asi 70 metrov dlhe vedenie.
Inak k stroju odporucam dokupit od Fachowca aj vozik, pripadne na mieru si vyrobit vlastny, nakolko klasicke voziky su tak akosi male, a stroj je to pomerne velky a drahy na to aby sa povaloval na zemi.
Editoval vyrobca (31-05-2019 23:09:13)
#6 12-01-2015 23:42:05
HonzaKovo
Velmi Ti dekuji za kvalitni a naprosto vycerpavajici odpoved.
Jeste jednou diky.
Prdon nejsou hacky a carky, jeste jsem nestihl pocestit tablet...
#7 12-01-2015 23:48:16
vyrobca: Elektrárne nezaujíma , čo máš za elektromerom.
Pre nich , je podstatný istič pred elektromerom.
Tam by mal byť istič  25A , ak máš jednu fázu.
Ja som si robil prípojku do garáže ,  ale už som spravil 3 fázovú.
Hlavný istič pred elektromer , som dal  B20 a vo vnútri , na zásuvky mám C16 .
CO-čko mi vyhadzovalo B16  , ale C16 ešte nespadol ani raz.
#8 12-01-2015 23:58:30
m.evil, mam tam trojfazovy istic B16A za hodinami. Zatial mam u seba iba jednu fazu, ale budem si tahat aj ja tri fazy. Zrejme tento rok pokial mi vyjde cas a peniaze.
HonzaKovo - rad pomozem ked sa da. Hacky a ciarky nepisem ani ja a to pisem z notasu.
Este sa vratim k stroju. Kedze masinka vazi 26 kg - to je ako pytel cementu, nie je moc vhodne vlacit ju po stavbach na zvarenie nejakeho anticorroveho zabradlicka. Na to su tu mensie, lacnejsie a hlavne lahsie stroje. Toto je stroj urceny na vozik a do dielne.
Editoval vyrobca (13-01-2015 00:21:51)
#9 13-01-2015 00:16:42
vyrobca: A pred hodinami , je aký istič?
#10 13-01-2015 00:25:35
Si ma dostal. Budem sa musiet pozriet ci je to istic naozaj za hodinami. Je dost mozne ze je to istic pred hodinami, pretoze ine istice tam v krabici nie su. Ale kedze hned vedla je dalsia krabica s nemeranym prudom, odkial som napajany, pozriem sa aj tam co sa tam vlastne nachadza..
#11 13-01-2015 00:40:59
Pokiaľ je to istič pred hodinami , tak si ho sám nevymeníš.
Musel by si požiadať  elektrárne o navýšenie kapacity prípojky
Ešte je otázne , či ti to vôbec  schvália ...
A samozrejme zaplatiť , za to navýšenie.
Ja som platil za 10kW prípojku , kolo 140€ (pripojovací poplatok) .
#12 13-01-2015 10:55:29
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
HonzaKovo:  Kolega VYROBCA ti to napsal pěkně a výstižně smile  Já jen mohu dodat, že jsem jeho starší brášku viděl rozdělanou (nemá průhledný čelní plastový kryt) a vypadala naprosto totožně sestavená jako moje o hodně slabší mašina v MOSFETu v analogu  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5579   jen přední panel je v digitálu a má trandíky v IGBT a trochu pozměněný napájecí zdroj pod ventilátorem a trochu odlišná vrchní základní deska řízení. HF-ko je zcela totožné. Na deskách výkonové části s trnzistory i já mám vyleptáno (v mědi) nápis JLT copyright. Takže si můžeš zhruba udělat představu. Mám pocit, že všechny tyto mašiny jsou vyrobeny na stejné lince. Jak zmiňuje VYROBCA stroj má 26kg a na časté přenášení to není...dost z toho bolí zápěstí. Ventilátor je dost hlučný a já nakonec udělal vypínač se srážecím odporem. Takže mám otačky ventilátoru do 110A na 60% a nad 110A jede na svoje maximum. Funguje to bez problémů...je to totiž neskutečně předimenzované. Ještě se mi nepodařilo mašinu přehřát...chladiče byla max teplé na dotyk nic hrozného (neměl jsem digi teploměr na změření) při maximu 163A co svářečka dá po dobu asi 5ti minut nepřetrženého sváření (můj rekord v délce:) ).
Osobně bych se JLTčka nebál...musel bys chytit špatný kus abys byl nespokojen. Ale to uvidíš až to koupíš.
Editoval Discovera (13-01-2015 11:57:46)
#13 13-01-2015 13:20:02
jámy ještě doplnil. T svářečka, kterou chceš koupil má oproti té mé (JLT250) velké plus. Umí provozovat hořák s potenciometrem i v 4T režimu. Kdybych nyní pořizoval svářečku, tak tuto, ale v320A verzi (3f)
#14 13-01-2015 18:03:59
HonzaKovo
Discovera Pátral jsem po záručním servisu a vše je na dlouhé lokte, no a vzhledem k tomu že já jsem opravdový "klikař" tak se té mašinky trochu bojím, i když se mě velice zamlouvá.
all: Ještě přemýšlím o JASIC TIG 200P AC/DC, koupil bych to u Choboly kterého mám cca 12Km a reklamační opravy většinou řeší do týdne pokud to přivezeš do čtvrtečního rána (to mají svoz). Pročítal jsem tohle fórum ohledně značky Jasic a je tu toho napsáno opravdu hodně a v drtivé většině kladně. Dělal jsem relativně dlouho s Froniusem MW 3000 se vším na co si vzpomeneš a je mě jasné že se jí Jasic nevyrovná. Neočekávám v téhle cenové relaci žádný hi-tech stačí jen aby se s tím dalo slušně dělat a člověk se nemusel stydět za práci (lemplovství nesnáším).
mno asi si hodím korunou, ale jak se znám tak padne stejně na hranu nebo do kanálu big_smile
Hmotnost: 26Kg není až tak moc, tahali jsme těžší mašiny a žádné tintítko nejsem smile
OT: To žluté pozadí mým očím ale dává zabrat.
Editoval HonzaKovo (13-01-2015 18:06:47)
#15 14-01-2015 13:49:41
m.evil napsal(a):
pred hodinami mam toto: yikes
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20150114_112731.jpg
no a za hodinami mi kamos dnes vymenil B16A istic za B25A istic... takze tak. Este mi vymeni v garazi stary istic za 20A a idem skusat zapinat masinku.
#16 14-01-2015 15:10:35
Discovera
VYROBCA: Ježkovi voči kolego tyto nožové pojistky máme na 4 patrový panelák, kde bydlím smile (proudem stejné asi ne...ale na RD máme ještě staré šroubovací a rozhodně nemají 125A) a ty je máš na RD? A neměl by být právě za hodinami tento jistič takový, který máš zaplacený u čezu? Já mám na RD  B16A a kdybch chtěl dát B25A , tak bych musel platit vyšší taxu.
HonzaKovo:  U mě v prvé řadě rozhodovalo madlo před parametry (vím, že mnoho svářečů by si ťukali na čelo). Kdybch to neřešil a nemusel bych z peněz na svářečku pustit 8tis bez váhání bych bral JLT za 25tis až pak Jasica s madly v digitálu
Editoval Discovera (14-01-2015 15:11:40)
#17 14-01-2015 16:19:14
Toto jsou pojistky na sloupku,nebo na domě. Důležitý je jistič přímo u hodin. Ten musí být zaplombovaný.
#18 14-01-2015 17:12:37
Tak toto je prosim hlavny privod elektriny ku garazam u mna. Je na to povesenych asi stovka garazi. Datum montaze je niekde v sestdesiatych rokoch minuleho storocia. No a za hodinami mam teraz 25A plombovane istice. Kedze pre elektrarne na Slovensku su teraz podla nejakej najnovsej normy alebo vyhlasky na kazdom ich odbernom mieste 25A istice, ( aj ked su tam fyzicky hoci aj 6A) nikde som nic nenahlasoval a spravil som vymenu starych sestnastiek za dvadsatpatky. Taxu mam stale tu istu. big_smile Bola by vyssia taxa, keby som chcel mat uz 32A istice. No a plomba... ze, tak kamos to dokazal vymenit bez toho aby sa plomba porusila.
Editoval vyrobca (14-01-2015 17:18:31)
#19 14-01-2015 18:07:35
A nebylo by jednodušší si na tu svářečku dát průmyslovou zásuvku na 230V (modrá) a udělat si redukci z 400V rozvodu? Já právě nad tímto strojem taky ještě stále přemýšlím a určitě bych ho krmil právě z této 400V zásuvky, když se na 230V nechce rozjet...
#20 14-01-2015 18:49:15
Rellik - trojfazovy stroj je uz financne niekde inde. A ja mam zatial k dispozicii iba jednu fazu.. Osobne preferujem skor jednofazove stroje z dovodu ze nie kazdy zakaznik ku ktoremu idem nieco robit ma k dispozicii 3 fazy. To, ze pri tomto stroji je takyto problem so startom, som dopredu nevedel. Ale ked ho uz mam, prisposobim sa..
#21 14-01-2015 18:59:39
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Já mám jistič za hodinami jen 20A, ale mně by jeho výměna "na černo" určitě neprošla - když mi loni dávali nový elektroměr, tak si chlapík ofotil celou skřínku.  Ale jak říká Discovera, že má na RD staré šroubovací pojistky, tak nám je tam naopak dali teprve nedávno. Ani jsem si toho nevšimnul a loudil jsem na sousedovi "žehličku", tak ji přinesl a oba jsme tam pak stáli jak blbci big_smile
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#22 14-01-2015 19:19:25
vyrobca napsal(a):
No vždyť já sem myslel jednofázovou mašinu importovat do 3F zásuvky ( použije se jedna fáze + zem...)... Tím to není omezené 16A jističem od normálních zásuvek, ale jištěné 25A jističem pro 3F...
#23 14-01-2015 20:31:45
Rellik - sypem si popol na hlavu ze som nerozumel.. kto vie na co som myslel.. No stroj bol povodne dodany s jednofazovou priemyselnou modrou zasuvkou. Tak ta isla hned dole. :-) No teraz ked mi to vedenie na dlzke 70 metrov udrzi pri 20A pri startovani stroja, asi tam tu zasuvku namontujem nazad. No a bude sa vyrabat redukcia na klasicku 230V zasuvku.
Jeden-Svar - ja som nemenil nic na cierno. Este minuly rok som to konzultoval s technikmi s elektrorozvodneho podniku, ktori menili stare hodiny na jednej garazi za digitalne. Pozreli sa na to a povedali: kludne si to sam vymente za 25A. Podla papierov tam ma byt take istenie. HOWK.
Editoval vyrobca (14-01-2015 20:32:16)
#24 14-01-2015 21:23:01
Discovera
Rellik: U mě by to ani tak na 3-fáz neprošlo. Za hodinami mám 3-fáz jistič B16A a když dám svou OMI165 na fázy z tohoto jističe, tak vyletí a mám shozený celý barák v tu chvíli. A věřím, že to samé by mi udělalo i JLTčko. Tento průser řeším přes 20m dlouhou prodlužku na 2,5ce průřezu. Pegasus naštestí šlape i na 10A jističi jen do 100A pak letí dolů. Na B16 plnej výkon bez pádů.
Ale jak říká VYROBCA...přizpůsobil bych se...mašina za to nemůže a k vůli tomu jí nebudu řekněme "vracet" nebo vybírat jinou (i když už o tom člověk ví) vždy se najde řešení.
Editoval Discovera (14-01-2015 21:25:18)
#25 14-01-2015 21:25:16
vyrobca napsal(a):
alebo si namontuj niekde na stenu garaze takuto 3f zasuvku (alebo si sprav 3f predlzovak s takou zasuvkou), do ktorej zapojis aj to, co mas teraz na zvaracke (pod tu modru krytku) smile
http://www.elektrohadrava.cz/index.php? … ec=NGE1018
malo by to byt nieco na rellikov sposob
Editoval rcp (14-01-2015 21:41:33)
