#1 24-01-2015 15:46:36
Prcek203
Registrovaný: 24-01-2015
Alfa In 140
Sháním schéma zapojení a osazení součástkami silového PCB 050.0002.0001 svářečky Alfin 140.
Bylo by možné případně sehnat silové PCB i s osazenými součástkami?
EDIT: už toliko lidiček koukalo a nikdo nic?
Editoval Prcek203 (25-01-2015 13:02:12)
#2 17-02-2015 19:10:56
Prcek203
Re: Alfa In 140
Tak jsem již závadu odstranil i bez originálního schématu (použil jsem schéma jiné), jedná se v podstatě o vstupní napájecí část s tlumivkou, diodovým usměrňovačem a vyhlazovacími kondenzátory pro získání stejnosměrného napětí 230V, kde byl poškozen varistor (zřejmě přepětí) a odpor, zapojený paralelně s kontaktem relé, který zabraňuje prudkému nabití vyhlazovacích kondenzátorů, který se po dosažení plného napětí za pomocí kontaktu relé, zkratuje.
Nyní jen nastává další problém a to, že něco se pálí na výstupním obvodu za trafem (naprázdno bez elektrod).
Bude někdo vědět?
Editoval Prcek203 (17-02-2015 19:18:54)
#3 18-02-2015 09:03:10
Re: Alfa In 140
Tá porucha ktorú si odstránil bola v obvode soft-start. O funkcii tohoto obvodu sú na fóre mraky príspevkov a článkov.  Tá druha (zatiaľ neodstránená) porucha indikuje nechcenú záťaž na výstupe zariadenia. Žeby prerazený kondenzátor?
#4 20-02-2015 13:53:44
Prcek203
Re: Alfa In 140
Závada na výstupním obvodu byl proražený (hořící) transil 1.5KE150CA, Transil 150V / 3A. Po výměně funguje svářečka OK. :-)
