mul napsal(a):
Ucel vystuh je takový, aby se neodirala lzice,
proč tedy "výztuhy"? proč né plát cca tl.8mm přes celou plochu, příslušně ohnutý a svařený na hranách?
Po opotřebení flexou snadno vypárat a navařit jiný.
mul napsal(a):
Protože sehnat kotlovinu, nebo něco podobného o rozměrech 2000*550*8 uz by byl problém, a dalsi by nastal z ohybanim tak velký kus nedostanu pod lis. A pasoviny byli uz na jedné zlici navareny od výroby tak se to děla podle toho. Respektive jak si strojnici zadaji tak se to děla.
ok, jasný,
odhaduju že ty výstuhy z pásovice nekopírovaly úplně přesně rádius té lžíce, byla tam škvíra nějaký mm, do té zatekl svár a po vychladnutí se to stahlo - tím vznikly ty vlnovky.
Ten svár po celé délce je naprd jak píše kolega výše, ale ne docela, v mezeře mezi výstuhou a lžící se bude zachycovat kal od bagrování což způsobí roztahování materiálů od sebe + koroze.
Zkusil bych podélné udělat menší. Ty kratší svary u břitu a nahoře samozřejmě bytelný. A výstuhy vařit od prostředka lžíce, sváry na krátké straně až uplně nakonec.
Tak samozřejmě pasovina byla 100*10 ohybana do radiusu na lisu postupným lamanim. Takže chápu-li správně zkusit priste navarit pasoviny podelne místo pricne a dělat svary od středu do stran?
mul napsal(a):
pásoviny podélně určitě ne! Udělal bych to jak máš na fotce. Pásovina tl.10mm sváry jen "malé" klidně po celé délce ale malou housenku cca 3mm vysokou. A na kratší straně pásoviny bytelné sváry - výška 10mm.
Bude důležitý aby pásovina při vaření stále doléhala k lžíci bez vůle, jinak to plech lžíce prohne - vychladnutím sváru.
