#1 24-06-2013 21:40:09
Pepa.cz
Registrovaný: 03-05-2008
Tvorba písmen pomocí svářečky
Ahoj chtěl jsem se zeptat, jestli tady někdo pomocí svářečky (TIG MIG)vytváří písmena mam i foto ale nejde mi vložit děkuji
#2 24-06-2013 21:56:53
Re: Tvorba písmen pomocí svářečky
#3 24-06-2013 23:41:26
Pokial viem, tak pismenkari pismena letuju kvoli vnesenemu teplu do materialu. Pri letovani sa totiz plech pismenok nedeformuje. Pokial myslit to co popisujem...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-) yikes p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat? yikes
#4 25-06-2013 10:04:11
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Ahoj Pepo,
na mnou svařené konstrukce vždy elektrodou navařím rok kdy byl svařenec kompletován. Jde to poměrně dobře, ale dělám to klasickou obalenou elektrodou, ty jsi psal TIG, MIG. S tím zkušenosti nemám.
Až se dostanu koncem týdne domů, můžu ti to nafotit, ale není na tom nic těžkého..
#5 25-06-2013 12:37:49
Pepa.cz
Možná se to dělá obalenou elektrodou. Dostal jsem foto a podle něj se má pokusit o něco podobného má se to používat na dekorace.
#6 25-06-2013 14:24:24
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Pokud je to na dekorace, tak nejspíše klasika elektrodou (tig moc vhodný nebude- ten dělá plošší sváry). Pokud se jedná o ˝podpis˝, tak bych to spíš řešil raznicema (nevneseš žádné teplo do materiálu)......
#7 25-06-2013 17:21:38
Pepa.cz napsal(a):
Jo, s tím mám bohaté zkušenosti z firmy Velan Valve Corp., když jsem tam pracoval jako svařeč. smile Odlitky těles ventilů často měly vady v místech kde bylo jméno výrobku součástí odlitku. Když se vada odstranila, musel být po opravě nápis a čísla uvedeny do stavu před opravou. Tigem, pochopitelně.  Ale na tenkých materiálech tato metoda vhodná moc není.  smile
Příklad je tady:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p3060062.jpg
#8 25-06-2013 21:29:08
Pepa.cz
Mam foto ale nevím jak ho vložit?
#9 26-06-2013 00:06:18
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Pepa.cz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
#10 26-06-2013 15:46:58
Pepa.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/428_obrazek.jpg
#11 26-06-2013 17:00:06
rourek
Tak podle převýšení a malé šířky to vypadá na MAGa. Nevidím v tom problém, párkrát vyzkoušet a pohrát si s parametry. Možná bych základní materiál nastříkal sprejem proti kuličkám, aby se omezilo použití sekáče na jejich odstranění.
#12 26-06-2013 20:17:08
evik
Hmm, souhlas, Mag a zbroušeno a přejeto lamelákem, menší výkon......tímhle jsem v kursu začínala....hi
#13 06-02-2015 10:43:27
ahmedvu153
Registrovaný: 06-02-2015
#14 06-02-2015 10:56:26
něco podobného jsem dělal elektrodou, A na spodní hranici aby písmena byla vyšší a užší
