#26 18-12-2011 16:32:15
Re: Pomoc s opravou Fronius Transpocked 1400
pa , uz si opravoval taku masinku ?  tych 5us zodpoveda 200khz , a to je jedna perioda otvorenie igbt ... ta masina pracuje na 100khz . tak chyba v tych uS nebude . Fan , ked uz mas tu masinku otvorenu , tak by rad vedel ake oznacenie ma procesor ... lebo ja tam vidim analogove obvody .
Editoval atishajn (18-12-2011 16:36:22)
#27 18-12-2011 22:38:01
pa
Registrovaný: 17-05-2008
ja vam moc nerozumim
prvni otazka bez komentare. 5us jsem opravil na 0,5us jako sirku paty pulsu v rezimu tig naprazdno. ano tenhle stroj funguje na 100khz , ale o to mi neslo , uvadel jsem to jen pro doplneni. nejsou tam igbt , ale mosfety , ve starych rada TYxxx , v novejsich APTxxx. neni tam procesor , ale PLD EPM7064LC44 , coz je programovatelna logika.
jde o to , jak zacit hledat stopu , a aby nebyla falesna. ono se to blbe spravuje na stole , a natoz pres net.
napeti napajecich vetvi rikal ze meril , predpokladam ze si nasel datasheety a z nich vychazel. LF347 a 1458 tu ma symetricke napajeni , 339 ne. predpokladam +/- 15V. 7705 krome resetu vytvari referenci , ze ktere take 1458 vytvari tech asi 10V nebo kolik , co nameril na tom potenciometru. to nam ale momentalne k nicemu neni.
me vrtalo hlavou jak mluvil gondis o tech kondikach. kdyby to bylo mekky [doma bych si je proste v rychlosti moh preblokovat] , a MMA po arcforce spadlo. jenze ja muzu vychazet jenom z toho , co mi tu napise , a to muze byt dost zavadejici. kdyz tam ma na vystupu jen 82V , asi bych se juknul , jake napeti a zvlneni je na elytech , jaky je presne rozkmit sp.sp. na primaru a jedne puli sekundaru a jak to vypada na vystupu svarecky , kdyz se mi zatim z te jeho fotky zda , ze stridu by mohl mit temer ke 100%tum. asi bych si take vyzkousel zkusit chytit oblouk MMA grafitovyma uhlikama.
#28 13-02-2015 20:48:00
ace1x
Registrovaný: 12-02-2015
Ahoj.
Řeším stejný problém jako kolega. Jaký byl prosím nakonec závěr?
Díky
Editoval ace1x (13-02-2015 20:48:14)
