Stránky: 1 2
Dobrý den všem, sháním transformátor pro UTA200-1. Koupil jsem starší kousek a někomu v minulosti upadla tlumivka za trafem tak, že zkratovala vinutí hlavní tlumivky a sekundárního vinutí, až do sekundáru udělala přímo kráter. Tak sháním buď samotné trafo nebo i nefunkční svářečku UTA200-1 (ale s dobrým trafem). Svářečka sice nějak svařuje, ale bojím se ji plně zatížit, z jednoho závitu toho moc nezbylo.
Děkuji za případné odpovědi.
Zkoušel jsem zadat inzerát do Svarbazaru, ale nějak jsem to nedokázal (vrátila se mi chyba špatná sysntaxe).
Petr Filipi
Editoval petrfilipi (24-12-2014 16:48:12)
z vlastní zkušenosti vím, že sehnat trafo na UTu je nemožné. Chtěl jsem tenhle řízený usměrňovač mít . Nechtěl jsem dát 5-6tis, to se mi zdálo moc.
Koupil jsem za 2 tis. "vadnou" bohužel byl proražený transformátor. Vinutý hliníkem, prakticky nelze za rozumnou cenu opravit.
Trafo jsem sháněl rok, pak jsem musel koupit další, vykuchanou, s trafem dobrým za 1 tis. To trafo podmiňuje to, jestli opravit nebo ne....
Ten kdo má možnosti trafa UTA 200 jsou tito:
fa rulik, http://www.svarecky.info/, www.svarecky.com
nebo soukromá inzerce
Díky za odpovědi, Rulíka zkusím, mám to kousek.
Samozřejmě jsem na chybu přišel týden po tom, co byla na Aukru nefunkční UTA200 asi za 800 Kč. Ach jo.
Trafo jsem zatím ze svářečky vyndal, propálený závit jsem na obou stranách odfrézoval, proměřil megmetem (aby nebyl ve zkratu s kostrou nebo jiným závitem) a teď řeším, jak tam napájet zbytek závitu v mědi. Pásek 3x6mm mám, na jedné straně jsem zkoušel letovat hliník s poměrně velkým úspěchem, tak to zkusím opravit. Nevím zdali bude stačit sletování drátů, nebo zdali to mám ještě nějak mechanicky pojistit, ale to uvidím až to zatížím.
Jinak mám na UTA skoro vše - tyristorové bloky, vstuní svorky, ..., instaloval jsme do ní softstartér, mám k ní 10m kabely (tam mi ani její vyšší hmotnost nevadí), tak je mi líto ji vyhodit. Taky mě napadlo zkusit odmotat sekundár a namotat ho znovu - je vinut hliníkem a dvojitě, tak kdybych to navinul odpovídající mědí, tak by se tam vinutí určitě vešlo. Ale nejdřív zkusím opravu.
Petr Filipi
Editoval petrfilipi (03-02-2015 14:58:59)
Podle mě by jste potom ani nemusel použít takový průřez, při použití mědi. Takže by se tam vejít mohlo nové vinutí. Záleží jestli se vám podaří sehnat takové množství odpovídajícího měděného drátu s tou bavlněnou izolací. Nebo to chcete vinout klasickým drátem s plastovou izolací?
No klasickým elektrikářským drátem bych to vinul zamozřejmě raději, ale to by se tam určitě nevešlo, tam je ukrutně silná izlolace. Takže bych někde musel sehnat klasický lakovaný (opředený) transformátorový měděný drát, průřez zatím nevím (originál je hliník 2x 3x6mm). Ale v první fázi zkusím opravu nastavením vadného hliníkového vodiče kouskem měděného vodiče stejného průřezu a uvidím, jak to bude vypadat a hlavně jak to bude fungovat.
Petr Filipi
Navíjení trafa vodičem izolovaným PVC není dobrý nápad, mimo toho, že se tam nevejde potřebné vinutí, tak izolace má velice nízkou tepelnou odolnost oproti dnešním smaltovaným trafodrátům, takže se při zatížení rozteče a dojde k mezizávitovým zkratům.
Ano, není to moc dobré, ale takové řešení jsem už taky viděl. Dokonce u jedné továrně vyráběné svářečky.
Zkoušel někdo izolovat holý měděný drát doma?
Co takhle použít teplem smrštitelnou bužírku? Mám doma nějakou červenou, podle popisu do 125°C, 600V. Teď jsem ju pekl v troubě na 140°C asi půl hodiny a žádná změna struktury, teda až na to smrštění a byla trošku měkčí než za studena, takže zabránit mechanickému poškození. Tloušťka stěny v nesmrštěném stavu cca 0,2mm.
Ale teď už vážně - trafo se má samozřejmě navíjet příslušným (lakovaným nebo ovíjeným) drátem, navíc cena bužírky by asi nebyla nízká.
Taky ještě zkusím objet místní sběrny druhotných surovin, třeba se na mě usměje štěstí. Pokud bych tam neuspěl, tak zkusím opravu nastavením a uvidím.
Petr Filipi
Jistě , bandážní páskou .
Sekundár na toto trafo nemusí byť vinutý tak ako je originál, teda zdvojené vinutie, môže sa bez problémov navinúť Cu pásom 3x8 mm a tu stačí len jedno vinutie, samozrejme pás musí byť opradený izoláciou. Už som zopár zváračiek UTA 200 takto opravoval, dokonca som prevíjal aj celé trafo komplet a stále beží dodnes.
Můžu se zeptat, kde (a případně za kolik) kupujete drát 3x8mm? Já jsem obvolal pár prodejců a nikdo takhle velký drát nemá.
Díky za odpověď.
Petr Filipi
Já ho měl z toho "šrotiště" čezu , kde bourali trafa , koupil jsem cívku z VN trafa , na primáru byl tento vodič . Sec byl Al . Rozmotal jsem . Autem natáhl a po 15m délce ovinul bandážní páskou .
Nemal si do toho vrtat to trafo by ta prezilo tak ako bolo, navyse jeho cena klesa v ere invertorov..... Proste nezaplatena robota. Snad sa ti to podari dat dohromady.
Ahoj, až teraz som našiel Tvoj dotaz, kde sa dá zohnať vodič 3X8 mm. To Ti asi nebudem vedieť povedať, ja som ho zohnal už dávno, aj som ho dal do inzerátu sem na Svarbazar. Snáď by sa ešte nejaký kus našiel na povale, ak by si chcel, môžem pozrieť. Tu budeš ale musieť navinúť nanovo aj tlmivku, lebo len po jej odstránení budeš môcť rozobrať jadro trafa. Inak sa Ti to asi nepodarí.
No já jsem si (možná bláhově) myslel, že bych nemusel odmotávat tlumivku. Že bych staré vedení sekundáru nějak mechanicky a destruktivně vymlátil a do vzniklého místa namotal nový drát, místo dvou paralelních hliníkových vinutí že bych měl jen jedno vinutí mědí, tím bych mohl snížit průřez vodiče (z 2x 3x6 Al bych měl jednou 3x8 (3x10), takže by se mi drát měl v pohodě vejít. Ale musel bych samozřejmě prostrkávat drát mezerou. Při počtu závitů okolo 50 (teď nevím přesně) by to snad bylo proveditelné. Jenže drát stejně nemám, tak to opravím, až se k tomu dostanu. Vymlátit sekundár mohupak kdykoli, kdyby se oprava nepovedla.
Myslíte, že je možné nastavit přepálený závit mědí tak, že bych do sebe ty dva pásky (původní hliníkový a nový měděný) zapasoval pootočené o 90° a zaletoval cínem (třeba bezolovnatým, má vyšší teplotu tavení)?
Nebo je to blbost? Vypadalo by to takhle:
Petr Filipi
Editoval petrfilipi (25-02-2015 10:19:45)
mám dotaz. Lze svařovat ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi CORTEN s "normální" ocelí?? Jde mi o úsporu materiálu.
Mám svařovaný kotevní prvek pod žulový stůl - z CORTENU. Dolní část bude v zemi, takže tam není pohledově požadavek na CORTEN.
Děkuju za odpovědi.
petrfilipi napsal(a):
Myslíte, že je možné nastavit přepálený závit mědí tak, že bych do sebe ty dva pásky (původní hliníkový a nový měděný) zapasoval pootočené o 90° a zaletoval cínem (třeba bezolovnatým, má vyšší teplotu tavení)? Nebo je to blbost?
No, zrovna cínem nevím, existují na to ale speciální pájky. Asi by to takovou šlo - problém by možná byl, jestli se dá sehnat v i v malém množství.
Castolin 192 FB
Trubičková pájka ZnAl2 Teplota tavení 380 °C
Kapilární zinková pájka pro pájení hliníku, pro spoje Al/Cu. Není určena pro opravy vysokotlakého okruhu
klimatizací. Tavidlo v trubičce je nekorozivní a neodstraňuje se. Použijte redukční plamen!
Případně použít měkkou pájku, třeba takovou: http://www.ges.cz/cz/s70-zn-GES07713115.html
Editoval Zdenek11 (25-02-2015 11:32:10)
Nebo tuhle pájku:http://aukro.cz/clasic-pajka-tvrde-pajeni-hliniku-ne-svarovani-i5119417672.html
Castolin 192 FB by byl asi super, cena za 100g je 432 Kč.
Tu pájku z GME asi mám doma v balení od pana Šedého, jde s tím krásně pocínovat to původní hliníkové vinutí.
A ta pájka z aukra taky nevypadá špatně, i když jsem četl i nějaké negativní praktické zkušenosti, ale dotyčný letoval dvě tenkostěnné trubičky, které se mu pod plamenem sbortily samy. Zkusím ale prodejci položit dotaz, jak je to s pájením Al + Cu.
Díky za nápady. Já si tedy myslím, že snad i klasický cín by mohl být v pohodě, co se týče teploty tak to budou dva vrchní závity a jejich teplota určitě nedosáhne 100°C, natož aby dosáhla teploty, kdy bude cín povolovat. A co se týče pevnosti tak by to snad taky vydrželo, plocha spojení Cu + Al bude okolo 1,1cm2.
Petr Filipi
Editoval petrfilipi (26-02-2015 21:38:59)
Nedávno jsem kupoval u jednoho chlapa křemíkový diody čkd a měl tam trafo z wtu 200 ,zapojení svářeček jsem nezkoumal ale napadlo mě jestli by tam nešlo nabastlit.
Děkuji za info, ale podle fotek na webu je trafo pro WTU200 stejně velké, jako moje celá svářečka, takže to tam určitě nedostanu.
On se určitě někdo objeví, kdo bude mít trafo na prodej: Ale tak za dva dny poté, co dokončím opravu. Podobně to bylo v momentě, kdy jsem závadu zjistil. Týden předtím byla na aukci UTA200 s nefunkčními diodami (údajně) a prodala se za 800 Kč. Jenže byla fakt dost daleko, tak jsem se aukce nezúčastnil. Jinak bych ji vzal i na opravu a následný prodej. Za 800 Kč, to je zadarmo.
Petr Filipi
U toho spojení vodičů běžnou cínovou pájkou jsem měl na mysli pevnost spoje při vyšších teplotách. Standardní cínová pájka má při 90°C pokles pevnosti až na 40%, lépe jsou na tom pájky Sn s příměsí 3-5%Ag, jsou ale o dost dražší. Je dost dobře možné, že při periodických ohřevech vinutí a následném chladnutí bude spoj mechanicky namáhán a nevydrží moc dlouho. Existuje ale řada i levnějších pájek na tvrdé pájení, kterým zvýšená teplota nevadí, třeba
http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7
Kdybych už použil obyčejný cín, asi bych aspoň před pájením zpevnil spoj dvěma nebo třemi utaženými smyčkami Cu nebo Ms drátku.
Editoval Zdenek11 (27-02-2015 10:40:27)
Stránky: 1 2
