#1 28-02-2015 20:37:04
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
pegas 200 ac/dc up down
Zdravím mam takú otázočku mam zváračku alfa in Pegas 200 ac/dc je to tigovka a chcem sa opýtať čí sa niekto nestretol s tím aby horák bol s up down respektíve čí sa takíto horák sa dá pripojiť k tejto mašine čí sa dá takto regulovať veľkosť zváracieho prúdu ďakujem
#2 28-02-2015 21:24:19
Re: pegas 200 ac/dc up down
Na strane 10 - 11 http://www.alfain.eu/static/_dokumenty/ … vod-CZ.pdf navodu na pouzitie sa pise ze sa da pripojit pedal. Takze s horakom by problem nemal byt. Pokial si aj tak nie si isty, kontaktuj priamo niektoreho aplikacneho technika z firmy Alfa In a.s.  http://www.alfain.eu/s45991-kontakty a spytaj sa tam.. budes to mat z prvej ruky od zdroja.
