Zdravím Vás
Nemáte prosím někdo informace o principu tohoto čištění? viz jedno z mnoha videí: https://www.youtube.com/watch?v=c9XE_ujepNc
Zajímala by mne především možnost postavit tuto mašinku a namíchat ten správný kokteil
Je to neuvěřitelně jednoduché.Stačí zdroj střídavého proudu-parametry přibližně takové:
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … PK5XS5Zu1s
Jako elektrolyt jde použít spousta různých chemikálií více či méně nebezpečných.
Používám Hydrogensíransodný prodávaný v drogerii nebo v Mountfieldu pod názvem PHminus.
Mimochodem Fronius prodává úplně stejný preparát,jen jeho cena je více než 30x vyšší.
Ono je to na bázi elektrolýzy. V podstatě by na to stačil jakýkoliv dostatečně silný zdroj (nabíječka na auto s regulací proudu). Jo navíc bych řekl, že se jedná o stejnosměrný zdroj a ne střídavý... Je to kvůli toku elektronů - pokud by byl proud střídavý, tak by to z materiálu nečistoty bralo a zároveň i vracelo... http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
Podívejte se na toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=F7yddL8MfoI
Heh otomto sme sa bavili piatok.... urcite nie AC ale urcite DC - a spravna polarita
a ako bolo spomenute ista miera toxicity vratane tych vyparov cize dobre vetranie/odsavanie
a co sa tyka zdroja ak sa pouzije autobateria treba limitovat prud alebo jednoducho
nejaka slabsia autonabijacka alebo zdroj s regulaciou prudu to budu aj tie cudliky na tych
maskovanych nabijackach
a ako je spraveny ten stetec to netusim mozno nasyteny roztok a relativne vyssie napatie potom by to malo fungovat.
Na kladné elektrodě se vylučují anionty, laicky řečeno vznikají tam kyseliny a zároveň kyslík, je tam více či méně oxidační prostředí. Na záporné elektrodě se vylučují kationty, laicky řečeno vznikají tam hydroxidy a vodík a pokud se tam dostane kation kovu, vznikají tam sraženiny kovových oxidů a hydroxidů. plus k tomu je tam vývoj vodíku neboli redukční prostředí.
Například pokud bude jako elektrolyt síran sodný, na anodě vznikne koncentrovaná kyselina sírová a stávající oxidy rozpustí na sírany. Potom železo Fe a nerez, Ni a Cr se kyslíkem zoxiduje na oxidy a ty se převedou taky na rozpustné sírany.
Na katodě vznikne vodík , který může z povrchu strhnout méně přilnavé oxidy a nečistoty. A koncentrovaný hydroxid sodný, který rozpustí třeba hliník, zinek, oxidy jiných kovů může trochu naleptat.
A až se ty látky z katody a anody dostanou dohromady, vznikne tam hnusná sraženina koloidních hydroxidů a oxidů Fe, Ni a Cr.
Dekuji za Vase reakce, pouzivam gel u ktereho je nutnost gum.rukavice velmi dobre odvetrani a dalsi obstrukce + pomerne velka casova narocnost. Na teto metode se me velice libi ze alespon podle videi je to rychle, zadne rukavice, chlapikovi jdou vypary pod nos a tvari se ze je to v pohode atd. po aplikaci oplach vodou? otrit hadrem a hotovo. Otazka je jestli touto metodou se obnovi pasivni vrstvicka chromu zabranujici korozi nerezu.
Zdroj neni az takovy problem ale v chemii jsem naprosty trouba...
Radim to napsal (tusim) ze perfektne akorat v nekterych castech jeho postu me prijde ze mi velice sproste nadava
neviem, ako s nepouzivanim rukavic a pod., ale mali sme na skusku tiez zopar tychto zariadeni - ci uz to bol fronius, rehm, wurth, vzdy bolo v navode napisane, ze treba mat gum. rukavice, okuliare a treba vetrat - minimalne nam to bolo doporucene.
takze to aj tak skoncilo pri antox-e. tam aspon netreba tahat kabel
ale tu vznikol iny problem - doma to nikto nebude riesit, ale pokial antox (a ine pasty) pouzivate vo vacsom rozssahu, treba uz riesit co s odpadom - ako to "ekologicky zlikvidovat"
Editoval rcp (01-03-2015 14:24:17)
Rozum hovori ze sa to cmuchat nema - za prachy sa aj ty budes usmievat na polievku z lucavky kralovskej.
U posledného zamestnávateľa sme mali http://www.lpw.cz/show.php?show=86, skúšal a funguje a výrobca píše výstup ac
Editoval tomi911 (01-03-2015 14:26:07)
Ted uz "jen" zjistit mozne varianty slozeni elektrolytuu...
Bohuzel kazdy vyrobce silne predrazeneho 20A zdroje tolik zdilni nejsou a elektrolyt a jeho slozeni schovavaji za svoje obchodni nazvy...
Editoval HonzaKovo (01-03-2015 14:53:14)
cele pekne zabalene v kufriku a len 14 000 litrov bez dph ty vole to uz fakt nevedia co za blby zdroj pytat...
HonzaKovo> ist niekde do labaku kde maju spektrometer alebo aspon firma ktora ma rucny
napriklad Vysoka skola/Zvaracsky ustav/Ceska akademia vied a pod + Slivovica
a potom sem uploadnut vysledok urcite sa najde niekto kto ten vysledok dokaze analyzovat
Unas je mozne pouzit napriklad CHTVS pripadne SAV
v CZ bude situacia podobna. Dokonca elektrofakulta STU ma nejaky laserovy spektrometer skumaju drogy a vybusniny.
Editoval ihlan (01-03-2015 15:07:34)
To Tommi, asi tam mají chybu-. V případě AC by nemělo smysl barevně značit vývody. Co se týká složení kapaliny, tak bude jistě základ uvedený v bezpečnostním listu. Na videu co jsem dal odkaz používá kys. fosforečnou. Asi vyhovuje.
Tak jsem se podíval na netu na ISOL-N, kapalinu na elektrochemické čistění. Hlavní složkou je kyselina fosforečná- je to k přečtení na lahvi. Pokud tam je něco dalšího, tak pomosné látky- smáčedla, ev. pěnidla, aby to při práci tolik nesmrdělo.
niekde tu http://www.surfox.com/ je aj obrazok, aky je rozdiel medzi pouzitim DC a AC zdroja
treba brat s rezervou rozne "PR" informacie, na druhej strane predpokladam, ze ked sa tym niekto zaobera, ma to zmaknute
mimochodom, ked pozries rozne zariadenia na internete, niektori maju + na kostre a - na cistiacej kefke, niektori to maju opacne:
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/cist … eaner-500/
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/sub/ … -%20V3.pdf
som tak trochu pozeral videa na youtube, nejaky tig brush od ensitech-u je vcelku mazec oproti froniusu/wurthu
https://www.youtube.com/results?search_query=tig+brush
by som rad vedel, co za to budu pytat tu v europe
V příspěvku č.2 jsem napsal přesně jaký elektrolyt se na čištění používá.Je to natriumhydrogensulfat,tedy hydrogensíransodný.Bílý prášek který rozmícháte ve vodě.
A čistí se střídavým proudem.Stejnosměrný proud na té mašince je taky,ten slouží pro el.chem. značení.
Jeden háček tato metoda ale má.Očistit je možné jen lesklé svary,ne svary přepálené.
http://www.bio-chem.cz/download/Ostatni/surfox.pdf
regulace výstupního napetí od 10 do 30V
prepínace výstupu: AC pro cištení a znackování, DC pro leštení
http://www.surfox.com/product/surfox-5/
Electrochemical etching DC mode: 6A
Electrochemical cleaning AC Mode with tungsten insert (provided as standard equipment): Low(6A), Medium(9A), High(12A)
Electrochemical marking AC mode: 6A /tmave znacenie/
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional carbone fiber brush: 12A
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional large graphite tip and pad: 15A
Electrochemical polishing DC mode with tungsten insert (provided as standard equipment): 12A
etching = svetle znacenie - vyleptanie
marking = tmave znacenie
cleaning = cistenie
polishing = lestenie
Editoval rcp (04-03-2015 12:14:26)
hmota děkuji velice, btw přepálený svar je problém vyčistit skoro vždy
rcp taktéž díky
potom ukaz vysledok, az nieco podobne postavis..
sa len cudujem, preco cinania este nepredavaju nejake pridavne kefky k "farebnej krabici"
Editoval rcp (01-03-2015 18:56:35)
Ale predavaju hladaj Conductive Brush
ale ano - antistaticky stetec..
ale uz to niekto skusil pripojit a cistit?
Editoval rcp (01-03-2015 20:32:08)
Zobral by som 100-150 klinec. Na tom klinci by som ohol asi 40x100x1mm plech do tvaru pismena "V"
Klinec by sa privaril ako rucku na ten plech. Potom by som na to natiahol SOKE utieku a uchytil asi stipcami.
http://ke.potraviny.eu/drogeria/cistiac … s-30g.html
A skusil by som stym cistit ten zvar.
Mozno staci len kusok plechu v tvare lichobeznika ale to treba skusit.
Ak by to fungovalo cez nasiaknutu hubku by som sa vykaslal na nejake specialne stetce.
Otazne je aky plech aby z toho plechu neunikali latky ktore poskodia zdravie
viem ze pri elektrolyze a nerezovom plechu vznika nejaka bioakumulativna zlucenina ktora je skodliva!
Editoval ihlan (01-03-2015 21:22:57)
