Dobrý den,rád bych se zeptal,zda někdo nemá zkušenosti s touto svářečkou.Zajímají mě klady a zápory.Tuto svářečku vlastním a rád bych se s někým podělil jen o zkušenosti.Děkuji za odpovědi...
to je davny predchudce svařeček omi, kurebeíter,alfa in všechny jmenovane značky pochazí zeznačky delta.. az temi bude mit skušenosti hodne svařeču i ja ale konkretne stim to modelem ne...
Svářeřku znám. Velice robusní konstrukce s dobrými svařovacími vlastnostmi.K jejím slabinám patří pomalý posuv drátu / cca 11 m za min/, díky tomuto je nutno používat drát o průměru 1 mm, aby bylo možno využít celý napětový rozsah stroje. Dále dochází k opotřebení uhlíků podávacího motorku - jedná se o upravený stěračový motor ze škody favorit.Zajímavostí je také napětí na prázdno od 14 do 35 voltů, umožnující použití tohoto zdroje pro migové pájení , atd , atd. Pokud máte nějaké dotazy tak se ptejte.
Je pravdou,že když ji ohulím na max,při 0,8 drátu,tak by se větší rychlost snesla.Ale celý proudový rozsah nevyužívám,mám ji doma v garáži,kde pořád něco bastlím,takže vařím tak max.6mm plech a na toto svařování je to až moc velký luxus.Dostal jsem se k ní přes Aukro,ve velice slušném stavu a s velkou flaškou Fermaxxu(do poloviny plná),k tomu 2 hořáky.Stála mě 10000kč a když vidím,jak nekteří prodejci nabízejí CO2 svářečky typu Gude,Einhell atd.,na cenách kolem 8000kč,tak to raději nekomentuji.Pokud si na něco vzpomenu,co se týče oné svářečky,zeptám se.Děkuji za odpovědi a zatím Nashledanou...
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat,zde přítomných odborníků na problém,který u své svářečky registruju delší dobu.Nevyužívám svářečku k obživě,tak mě to vyloženě netrápí.Ale chtěl bych přijít na jádro věci.
Problém tkví v tom,že když svařuji,tak prostě,savářečka jede v pohodě,najednou to začne prskat,jako bych měl daný velký posuv drátu vůči svař. napětí a pak to zase jede dál normálně,pak to zase zaprská a pořád dokola.Neprská to v pravidelných intervalech,ale kdy chce.Bowden,průvlak i přítlak na kladkách je v pořádku.Ke svařování používám 0,8 drát a jako ochr. atmosféru CO2.
Jednou jsem používal Corgon a matně si vzpomínám,že snad tyto problémy nebyly,ale to už je pár let,tak to určitě nevím.
Pak mě už jen napadá,nějaká zrada v elektronických součástkách?Že by kondenzátory?Opravdu nevím,elektronice nerozumím.Budu moc vděčný za každý příspěvek.Děkuji...
Dobrý večer, ve firmě kde jsem nedávno dělal měli podobnou svářečku, ale asi slabší typ označený DTD 160, myslím. Byla na 3x400V uvnitř uplně jednoduché. Dělala to samé. Člověk si to dobře nastavil, chvíli to svařovalo dobře, třeba 5 minut a pak to taky začlo zlobit. Buť se zvětšil nebo zmenšil posuv. Tak se to muselo trošku poladit a pak to zase svařovalo zase pár minut dobře. A tak pořád dokola. Zkoušel jsem chladič na desce s elektronikou, jestli se to třeba nepřehřívá, ale tím to nebylo. Pravou příčinu nevím, už tam nedělám.
Každopádně díky Varoku!
Začal bych prostříknutím, výměnou - kontrolou potenciometru.
Dobrý den KMU 1.Dobrý tip!Děkuji!Taky mě to kdysi napadlo,ale nepřikládal jsem tomu váhu,nevím,zda potenciometr,může sehrát takovou roli,ale asi ano.Zrovna koupím nový a budu informovat.Děkuji a mějte se...
Zdarec páni,budu prodávat moji Deltu DTD 210.Mašina je VELICE zachovalá,až vzácně.Jak bude chvíle,dám sem fota,ještě jsem nic nefotil.Problém s oním "rozladěním",během svařování,jsem díky radě Spikeleta vyřešil o číslo menším průvlakem,než je drát.Svářečka je používaná občas s velkou péčí.Naskytla se mi možnost koupě Froníka,tak jsem ho vzal.Jeho oblouk mi sedí víc,ta Delta je na mě moc tvrdá.Svářečka zcela bez komplikací ve výstavním stavu,ventilátory naprosto čisté.Vyzkoušení samozřejmostí!Jestli máte nějaké otázky klidně se ptejte,nemám smartphone,tak odpovím,až budu u počítače.Prodávám bez hořáku,bez budíků.Můžete kontaktovat i mejlem.Jsem z okolí Vyškova a cena je 14 000Kč.
Zdarec,něco jsem nafotil.Doufám,že se fota zobrazazí v poho.![]()
g][/url]
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3276_p4143907.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143907.jpg
[/im![]()
Kurnik, že bych se přijel jenom tak podívat? Od Rousínova
Neděláš karosařinu?
Takže byl větší průvlak na tu 0.8? Vidím jí na bazoši. Škoda že to je tak daleko, minimálně mrknout bych se na ní zajel.
Ahoj všichni.Na 0,8 drát,jsem používal běžně 0,8 průvlak...asi tak,jak je to správně.Nicméně po "provrtání" průvlaku 0,6mm,0,8 drátem se průlez průvlakem ztísnil,ale nesmí drhnout!!Jen jít těsně,Toť celá věda.Asi je na to tahle mašinka citlivá,jinak svařuje hezky.
To JimBeem:Omlouvám se,že jsem Tě tak zazdil.Rousínov je kousek,vyučil jsem se tam.Karosářskou nedělám,nejradši nedělám nic:)
.Jen si doma hraju.
Dneska jsem ji dal na Bazoš.po ultimátech ženy:)
,i když s těžkým srdcem.Člověk se sní musí sžít,asi jako se vším.Koupil jsem ten Variostar,nějak mě to vtahlo a dvě velký mašiny nepotřebuji a ani na ně nemám místo.na to moje hraní.......?![]()
Už má nového majitele?
Čau bille:),ano má.Slíbil jsem,že pánovi počkám do doby,až si bude moct pro ni přijet,jel až z Liberce.Ještě ten den jsem inzerát stahnul z Bazoše.
Jinak upřímně.Ten Variostar vaří hezky,ale že by to byl,až zase takovej rozdíl,to nee.Kromě toho,že Delta neměla nic najetýho a ten druhej sloužil va fabrice na směny.Myslím,že nynější majitel je spokojenej.Svářečka byla po cestě do Liberce u Killeroze a i ten se k ní vyjadřoval údajně velmi pozitvně.Taky ten stav,už se nevidí.Jak jsem napsal dřív...těžký srdíčko ![]()
Mam ten pocit ze jsem zrovna s timhle taky varil a i po letech neustaly prace varila vyborne. Nicmene prijde mi divny koupit vec z aukra za 10 a po 6ti letech pouzivani prodat za 14...? Je zcela evidentni ze lidi maji zbytecne moc penez a vyhazuji za kdejakou blbost nesmysly.
Adamw140 napsal(a):
... Nicmene prijde mi divny koupit vec z aukra za 10 a po 6ti letech pouzivani prodat za 14...? ...
Tomu se prý říká "zhodnocení investice" ![]()
To Adamw140:Věř příteli,že každé zboží má svého kupce
.A taky pro Tvoje klidné spaní,odešla za míň penízků.
Každej není paf do invertotů a docela tomu rozumím.
Zdravím a zdravím především momáka
v pátek jsem pro Deltičku zajel a v sobotu kompletně vyvařil celou dodávku(ducato 2,3jtd).
když vezmu podle servisáka že cena opravy+STK je 25-30tis tak jsem ušetřil 10tis a ještě mám Deltu "poslintanou" KillerOZem
dobrá investice!
Za jeden den vyvařenou celou dodávku?
Vyvařený prahy pro to,aby udělal technickou.
