Koukam ze jeden rozmer je 80x20 a druhy 80x40, nebude to vypadat osklive? kor kdyz se to serizne pod 45 jako je na prvni fotce.. vznikne tam nedovarena plocha. Nebo to ma byt natupo spoj?
Editoval youngprimitive (31-03-2015 22:56:32)
young daji se riznout i jine uhly nez 45' . Casto spojuji 60x40 s 40x40 a pod uhlem protoze jinak to vypada hnusne.
Snad už to kolega jonky od loňského listopadu někde uplatnil.
pardon nevsiml jsen si data prvniho.prispevku.
ajo, taky mi nejak uniklo datum.
to honza: no spojit se daji.. ale pan na obrazku ma prave uhle a pulka bude vzdycky 45° a pokud maji jekly rozdilnou sirku tak uz si asi rozumime
youngprimitive napsal(a):
Pokud potrebuji pravy uhel nemusim rezat pouze 2x 45' Da se riznout treba na jedom jackelu 52 a na druhem 38 mam takovy dojem ze je to zrovna na spojeni ploch 60 a 40, to bych se musel podivat do mych poznamek ,-)
Tak ted uz si rozumime?
jo tomu rozumim ze se pravyho uhle dohledam.. ale uz nijak nevyresite tu rozdilnou sirku.. proste jekl 60mm je o 20mm sirsi nez 40mm Takze 60mm jekl nebude zcela zaslepenej 40citkou.
nerozumies. este raz si precitaj co napisal HonzaKovo.
Jseš si opravdu jistý tím co říkáš? Protože to co tvrdíš je nesmysl...
Nebudu tě dál trápit, koukni na nápovědu (náčrtek) a uvidíš sám
Je to spočítáno naprosto přesně ale stačí když řízneš 56 a 34 stupňů což je dohromady 90° a prostě to klapne! - vyzkoušeno.
btw dá se to spočítat i na jiné rozměry, cca nějaká pátá až šestá třída základní školy - geometrie. Například spoj 60mm a 20mm aby bylo spojeno v 90° je na 60mm úhel 71,6° a na 20mm je úhel 18,4° - přsně to vychází na 71,56505118° a 18,43494882°.... ale to se nedá říznout [/url]
vsemu rozumim, spojit 80x20 a 80x40 problem neni (pokud prvni rozmer je vzdy ten sirsi ), ale vy jste psal ze casto spojujete 60x40 a 40 x 40 a pokud by strana 60mm mela byt spodni stranou co lezi na zemi, tak kolmo k tomu jekl 40x40 privarite ale mate proste nezavarene diry do 60mm jeklu.
Vas nakres je srozumitelny a nemusite me provadet zakladni tridou, ja vim jak to myslite vy.. ale vy nevite jak to myslim ja
to jonky hezka prace. Ale opet nechapu rozmery preci to podnozi je sirsi stranou jeklu na zemi(luby) 60x40 a stojny 80x40 ? dik sou opet rozdilny sirky 60 a 80. Jestli se uz ted nedohodnem, tak zacnu taky kreslit.
at me konecne pochopite
Editoval youngprimitive (05-04-2015 09:34:27)
to jonky hezka prace. Ale opet nechapu rozmerypreci to podnozi je sirsi stranou jeklu na zemi(luby) 60x40 a stojny 80x40 ? dik sou opet rozdilny sirky 60 a 80. Jestli se uz ted nedohodnem, tak zacnu taky kreslit.
todle je presne spojeni jeklu 80x40 a 60x40 sirsi stranou dolu a ven
Young oba asi vime ze takto to spojovat je nesmysl a neni to ani v zadani. Z nacrtku i vizualizace od jonky je vicemene jasne ze 80mm je uvnitr a je rozdilny "pohledovy" rozmer... tudiz spojit to bez diry neni problem.
Luby popř.trnož (i tak se to dá označit) jsou pod deskou (podelný tyče - 60x40mm)...zbytek vše 80x40
aha tak to bych musel vedet kde se nachazej luby, myslel sem ze to sou ty spodni co se dotykaji zeme. No tim padem to je vyresene, akorat sem ze sebe udelal kašpara
nejsi :-) ... oni to nejsou ani luby ani trnože podnoží...je to něco mezi :-D
