#1 20-05-2015 16:46:13
meldacmelda
Registrovaný: 24-09-2014
Uniká plyn
Ahoj lidi včera jsem  nahříval a všiml jsem si že mi uniká trochu acetylen z rukojeti nevíte kde bude zakopanej pes ?
#2 20-05-2015 17:15:40
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Uniká plyn
A co pouzit sroubovak, par klicu, mozek a pretesnit rukojeti resp napojeni???
#3 20-05-2015 18:52:11
Re: Uniká plyn
No to spíš bude na samotném ventilu hořáku. V práci jsme měli to samé. Vyřešil jsem to montáží jiné rukojeti. Pokud taková možnost není, doporučuji rozmontovat, zjisti co je tam za části a podle toho repasovat rukojeť. Případně koupit novou... V případě neochoty investice, uzavírat hlavní ventil na flašce...
#4 20-05-2015 18:55:17
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Uniká plyn
Tak to vezmeme po pořádku a jako pro malé děti:
Na samotném hořáku zkontrolovat gumový kroužek a v případě, že je rozpraskaný, tak ho vyměnit. Demontovat ovládací knoflíky a dotáhnout ucpávky - ničím je nemazat, zejména kyslíkovou! Zkontrolovat kvalitu hadic, dotáhnout hadicové spony a převlečné matice. Při dotahovaní převlečných matic je velice vhodné přidržovat druhým klíčem závitové koncovky na pistoli, už jsem viděl siláka, co utahoval a utahoval, až ukroutil trubičky k ventilům - což mi ještě připomíná, že je dobré zkontrolovat připájení těchto trubiček k ventilům a závitovým koncovkám v bakelitové rukojeti, kterou lze rozebrat po vyšroubování dvou šroubků a matiček M4.
Pokud netěsní samotné ventily, tak lze pistoli nechat repasovat výměnným způsobem u různých firem, např. Rami servis Liberec.
Editoval VašekP (20-05-2015 19:05:27)
#5 21-05-2015 11:07:14
Re: Uniká plyn
Rellik napsal(a):
big_smile v případě acetylenu toto není moc dobrý nápad - stačí prsknout jedna okujka....
už jsem tady dával jednoduchý návod - hořák (klidně zapálený) ponořit do sudu s vodou, nebo do vany.
