#1 25-05-2015 18:26:52
Daniel K.
Místo: Karlovarsko / Hessensko
Registrovaný: 25-05-2015
Rada při výběru svářečského oblečení
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s výběrem svářečského oblečení, jak jsem vyčetl zde na fóru i sám zjistil,žádné montérky jakkoliv normované a cetifikované neodolají rozstřikům kovu a vždy se propálí.
Posledně jsem si pořídil e.s.vision multinorm a za tři dny jsem je vracel,takže rozhodně nedoporučuji. (http://www.engelbert-strauss.cz/Odevy/k … gin=SEARCH)
Teď uvažuji o Lávově hnědém kožené oblečení nebo Zlato - hnědé oblečení.  Jsou vyrobeny z hovězí štípenky odolné teplu, prošity KEVLAR® vlákny, to by něco vydržet mohlo...
- http://www.weldas.cz/weldas/eshop/3-1-O … e-obleceni
Máte s odolností těchto materiálů nějakou zkušenost?
Díky
Speedglas 9100XX s filtroventilační jednotkou Adflo
#2 25-05-2015 20:25:04
Re: Rada při výběru svářečského oblečení
V práci občas používám tuto zástěru http://www.weldas.cz/weldas/eshop/3-1-O … 1-44-2142W Nicméně jen v případě že svařuju něco malého a sedím u stolu. Jinak používám klasické montérky. Pokud používáš minimálně svařovací rukáv, tak vydrží cca 2 roky. (cena cca 500,-) Ty svářečské odolné vydrží zhruba to samé, pokud nepoužíváš žádnou ochranu (možná i míň). Mimo těch klasických montérek mám i přímo svářečskou blůzu http://www.petex-jihlava.cz/svarecska-bluza-mofos kterou používám zejména v zimě (kdo by se v tom pekl v létě). Odolnost je o něco větší, ale taky žádný zázrak...
Osobně bych raději jednou za dva roky investoval do obyčejných montérek + rukáv (blůza, gatě, rukáv za cca 900,-), než něco o čem píší, že je to odolné, stojí to přes 2000,- a vydrží rok... wink Tož asi tak no...
EDIT: Taky hlavně záleží jaká je pracovní doba samotného sváření...
Editoval Rellik (25-05-2015 20:25:48)
#3 25-05-2015 20:54:04
nenašel jsem u těch odkazů ceny, asi jsou vidět jen po přihlášení? Našel jsem ještě zástěru zde: http://www.svarecky-elektrody.cz/svarov … sab/d-545/
#4 25-05-2015 21:05:54
Daniel K.
Momentálně používám obyčejnou zástěru a svářečské kamaše STEERSOtuff. Ale zvažuju jestli je efektnější koupit rovnou odolnou blůzu a kalhoty jako komplexní řešení a nebo to řešit individuálně přes svářecí rukáv, svářečské kamaše a zástěru. Svařuju převážně s CO2 nebo elektrodou. Cenově je to asi podobně jako zde: http://svarecske-odevy.probez.cz/compon … p;icid=700
Dnes jsem volal na weldas.cz a tam ceny opravují,protože vše zdražují o 20% hmm
Rád si poslechnu názory a zkušenosti dalších svářečů  wink
#5 26-05-2015 13:27:49
V práci fasujeme dvoje obyč montérky a samozřejmě používáme kožené zástěry(ne ty bílé hnusy které se při 2-3oblékání roztrhají) a nehořlavé rukávy a vše drží.V býcalém zaměstnání jsme měly mofos ale ten byl dobrý do 2-3 vyprání ale i tak nebyly nic moc už jen proto že v zimě v tom byla zima a v letě jak v pařeništi.Pokud bych měl svářet celou směnu tak asi řeším koženou svářečskou bundu+zástěru z opravdové kůže ono není moc materiálů které by to dlouhodobě a spolehlivě vydržely.
