#1 28-05-2015 11:27:11
JEFF
Registrovaný: 19-11-2013
Bodování pružinové oceli 0,3mm na ocel S355 tl 15 mm
Je reálné dobře spojit plech 0,3 mm s plechem 15 mm. Jedná se o pásek pružinového plechu tl.0,3 mm 20x1000 mm k plechu 50x1000 mm tl. 15 mm? Zkouším různé parametry , ale buď je to jen slepené, nebo hnusně propálené. Dole mám plochou elektrodu, nahoře špičku. Bodovka JESVA 40KVA.
#2 28-05-2015 11:37:33
Re: Bodování pružinové oceli 0,3mm na ocel S355 tl 15 mm
bodovanim asi tazko,toto by bolo ovela vhodnejsie napajkovat
#3 28-05-2015 18:02:28
Zkusil jsem si nakreslit požadovaný bodový spoj a spočítat parametry. Vstupní hodnoty z materiálů a parametry nemají pro běžné bodování reálné hodnoty. Za pokus by stálo jednostranné bodování po dvou bodech. Tam by bylo teoreticky možné nějaké parametry pro dokonale čisté materiály najít.
#4 30-05-2015 21:01:36
Samozřejmě to je reálné a docela jednoduché. Jen je potřeba mít vhodnou bodovku a to rozhodě ta vaše není. Víc nelze k danému dotazu odpovědět pro nedostatek dalších informací
#5 01-06-2015 06:50:53
JEFF
Díky za odpovědi - pájení jsem vyloučil, protože ta pružinovka bude namáhána sice jen málo, ale v mnoha tisícových cyklech - slouží jako těsnící plocha (přibližně jako kovotěs ve starých oknech) . Jirkati - dobrý nápad to jednostranné bodování,
jednu karosářskou bodovku máme zaprášenou v koutě dílny - na to jsem zapomněl.
#6 04-06-2015 06:26:15
JEFF
Tak mám nabodováno, cca 50 bodů - 1/2 hodiny práce a karosářská bodovka GYSPOT byla přehřátá - není se čemu divit nemá žádné vodní chlazení.
Teď musím čekat na zkoušky v praxi, jestli spoj vydrží.
