Dobrý den mel bych dotaz, jaka je příprava pro svařovaní hliníkové trubky metodou tig ukos, mezera ,atd děkuji
Trubička 10/1 mm nebo trubka 150/20mm? Nikdo tu nemá věšteckou křištálovou kouli!
Je to trubka 48 /6 mm jde mi o to jestly to vařit z mezerou nebo bez jakou sílu drátu proud atd děkuji
V jaké poloze se to bude svařovat? Hliníků jsou desítky druhů, máte k tomu svému správný přídavný drát? Trubku 48/6 bude nutné svařovat na dvě vrstvy a s úkosem. Víte jak má vypadat spodní hrana nutného otupení? Budete svařovat čistým střídavým proudem ne ještě s pulzem?
To všechno jsou důležité informace pro alespoň hrubý odhad vstupních parametrů.
